Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
dissma
Цитата: Belogrost от 13 Март 2017 в 17:19
Противовес? Маятник чтоли?
Ага :) и гироскоп механический с маховиком :)
ЮМОРИСТЫ:)
Добавлено 13 Март 2017 в 20:30
Цитата: Belogrost от 13 Март 2017 в 15:46
Плату Гироскопа, вернее две платы гироскопа, можно перепаять на одну..
Наверное смог бы развести монтажку ОЧЕНЬ маленького размера, на которой бы поместилось два процессора, две микросхемки гироскопов, Кренка на 5 вольт  и кренка на 3.3 вольта, один разъем. Куда все перепаять с двух плат гироскопов.
И это дело все внутрь педальки. Заодно там будет реализован и задний ход если что..
Проблема только одна - если такой самокат с такой педалькой будет стоять на уклоне. Он уже куда то захочет ехать.... :)
Ориентировочно могу сказать что новая плата, на которой уместится все что на двух платах влазило, исключив конечно цепи  подсветки, может иметь размер 2,5 х 4см.  Может быть и меньше получится..
насколько реально использовать платы от гирика?
можно поподробнее
СПАСИБО
Ed_Bullet
Цитата: rrumit от 13 Март 2017 в 14:58
Цитата: Ed_Bullet от 13 Март 2017 в 14:33
Помоему лучше пару 6fet контроллеров, чем с гироскутерной платой паять-мучится.
Ну если покупать Infineon 6Fet IRFB4110 так к ним еще ручку газа надо и кнопку тормоза......
Именно ! :exactly:
Просто об этом не написал, т.к. подразумевал как самособой разумеющееся. :pardon:
Колёса Рулят Миром !
rrumit
Цитата: Belogrost от 14 Март 2017 в 16:39
Но более правильным мне кажется вариант разработать вообще схемку соединитель ручки газа и материнской платы гирика, без использования боковых гироскопических плат.
Так в том то и фокус, что перевести с аналогового сигнала на цифровой при помощи программируемого контроллера Ардуино не очень то и получается, тут платы гироскопа не все друг к другу подходят → поди угадай по какому протоколу они работают.... :ireful:
AZM.SU
Простите, а зачем 2 гироскопа на одной плате? Какую разницу в результатах их показаний планируется отлавливать: угол изгиба платы?
Мне кажется более правильным, разработать свою плату, в которой вместо микросхем гироскопов будет стоять преобразователь напряжения в цифровой код, совместимый с процессором боковой платы.
А в чём проблема просто написать прошивку в имеющийся STM миикроконтроллер на плате гироскутера, который просто с одной ноги берёт напряжение и исходя из него рулит оборотами/торможением?
Найти какие ноги STM идут на управление ключами не сложно лупой и тестером, алгоритм управления BLDC много раз описан и публиковался в сети. Там писанины на языке Си на пол вечера.
Тут одна проблема с этими платами гироскутеров - там всё на 36 вольт расчитано, а от 48 вольт моторчики гироскутеров более резво начнут крутиться и момент будет больше.
inwin
Цитата: Nik0la от 01 Сен. 2016 в 16:57
Я сделал так: батарея lg he4 10s1p, курок газа и контроллер от евела 24в 15а. Получился конфиг 575вт в максимуме и ничего не греется. По ровной асфальтированной дороге едет 35 км/ч. Хватает на 9км.
какой получился вес самоката?
rrumit
Вес одного мотор-колеса на 8" 3,5кг (вешал на эл.весах), тоже хочу собрать еще 2 самоката из этих М-К
dim_on1983
Решил тоже присоединиться. Уже занялся переработкой гироскутера 10 дюйм по установке колеса от него на самокат. Самокат брал 8 дюйм на пневмо колесах . Фотки скоро будут.  Вопрос такой у меня: есть контроллер 350Вт, написано 36/48В. Он работает и от 36 и 48 ?
inwin
если взять от гироскутера 10" колесо на 500 вт, какую максимальную скорость сможет развить мк и какое максимальное напряжение на него можно будет подать?
rrumit
А где вы видели колесо от гироскутера на 500Вт? :facepalm: Там стандартное напряжение 36V, если кратковременно вкачать 15А то 500Вт это пик.
Можно конечно поднять напряжение до 72V, но это только скорость поднимет. Опять таки все зависит от обмотки колеса - тяговое, среднее или скоростное (хотя скоростные редко используется на гириках) ИХМО.
inwin
например здесь http://airwheel.ru/giroskuter-mini-sigvej-smart-balance-wheel-suv-10/
rrumit
Там указано номинальное 350Вт, если поставить последовательно две батареи от гироскутера то получим 72V в номинале, то я думаю это колесо можно разогнать до 40км/ч при наезднике в 70 кг. Оно может и выше поедет, но резина ошметками разлетиться  %-)(на такси домой больше отдашь)
dissma
Если такой как у меня, то он самообучающийся т.е. какой поставить аккум по такой напруге и будет работать 36/48В
YTW200
болгарин
От 36 вольт 600 с копейками оборотов делает мотор, скорость можете посчитать. Я в выхи не дождался схода снега, проверил свой. От 48 вольт с 500 ваттным контроллёром два мотора по 350 ватт мои 105кг разогнали до 35 км, больше очковато по снегу было на сликах то, а запас есть ещё немножко.
verial
rrumit
Цитата: verial от 08 Апр. 2017 в 07:44
https://www.youtube.com/watch?v=1wRj_CQ5LAc
а такое решение вопроса, по чем бы купили?
Я так понимаю конструктив не очень удачный, постоянно будет пробуксовывать (ну кроме велосипедной версии). Унивесальность не получится.  :-\
Baskery
Доброго всем времени суток, у кого-нибудь в итоге получилось использовать плату гирика?
495
#107
Вам в раздел гироскутеры . https://electrotransport.ru/index.php?topic=46138.0 или https://electrotransport.ru/index.php?topic=42241.0
