avatar_EcoDrift
Большой тест-драйв 27-28.08.2016 Битва ГИГАНТОВ! Санкт-Петербург!
Автор EcoDrift, 23 Авг. 2016 в 11:15
monopenis
Цитата: angel от 29 Авг. 2016 в 08:59
[user]monopenis[/user], V8 - так у него же встроенная ручка, не заметили?)
Неа, не заметил :)
А можно сфоткать, с акцентом на ручку, и как оно выглядит в выдвинутом состоянии?
А, нашел фотки V8 с выдвинутой ручкой. Сбоку спряталась. Тут надо думать - на KS16 ручка похоже расположена, только по диагонали, мне не понравилось. На MSV3 удобнее всего. Хотя там сама рукоятка не впечатлила.
Маньяк Робокряк колесит по городу
EcoDrift
monopenis
Цитата: EcoDrift от 29 Авг. 2016 в 09:38
Спасибо, понял, где она. Заодно ценник у вас уточнил: V8 - 60тр, MSV3 680 - 68тр. Разница по деньгам не впечатляет, а по характеристикам MSV3 однозначно на голову выше
monopenis
Цитата: Lvleo от 27 Авг. 2016 в 23:49
Участники теста на Крестовском
А что за колесо второе справа черное с красной накладкой? Похоже на мой редмонд. Я вообще в инете поискал, этот мой редмонд 1 в 1 как Airwheel X3 вроде, и по внешнему виду, и по заявленным характеристикам. Видимо они тут отверточной сборкой занимаются, и лепят свое название
EcoDrift
[user]monopenis[/user], я бы так не сказал.
Мсупер:
Минус это вес;
Минус это качество сборки;
Минус это надежность;
Минус это кривое Приложение;
Минус это широкое колесо;
Поэтому прямо так безапелляционно про то, что на голову выше, я бы не говорил.
Добавлено 29 Авг. 2016 в 09:54
[user]monopenis[/user], многие ноунеймы один в один как Аирвил х3)))
А редмонд это ноунейм :)
monopenis
Мсупер:
Минус это вес;
Это минус, согласен.
Цитировать
А вот об этом можно поподробнее? Что там с надежностью? Это как у IPSа вроде, на крестовском встретил двоих товарищей, у которых IPS сломался на ходу. Это что, у MSV3 такая же хрень может произойти?
Цитировать
Ну, это ерунда. Я же не на приложении кататься собираюсь  :-D
Цитировать
Да не особо оно и широкое
Цитировать
Ну, разница, на мой взгляд, больше, чем на 8тр. Хотя, если у MSV3 проблемы с надежностью, то да
Да я и не говорил, что редмонд это мега бренд  :-D
EcoDrift
[user]monopenis[/user], в целом бренд готвей менее надёжен, чем Инмоушен.
Первые асм ломались часто, мсм4 редко но ломаются.
Инмоушен в сервисе это просто событие; с фейерверком и шариками))
EcoDrift
monopenis
Цитата: EcoDrift от 29 Авг. 2016 в 10:17
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24373.msg883705#msg883705
Ну, на тесте я что-то не заметил, чтобы уж так все было плохо, с педалями в том числе. Хотя конечно не присматривался. А на отказы электроники вроде не жалуются
Beyond Kayne
Цитата: monopenis от 29 Авг. 2016 в 10:42Ну, на тесте я что-то не заметил, чтобы уж так все было плохо, с педалями в том числе. Хотя конечно не присматривался. А на отказы электроники вроде не жалуются
На тесте товарищ со стороны обратил на это внимание, хотя лично я это никак не зафиксировал.
Может быть при перевозке колеса за ручку скажется. Сомневаюсь, что это критично. Подтянуть/шайбу поставить и проблема должна решиться.
[2016] Gotway MCM4 HS 520wh: 2300 км, скоростная лошадка
[2017] Gotway ACM16 820wh: 4000 км,  ядерный чемоданчик
[2018-2019] Inmotion V10F: 2500 км, шикарный паркетник
EcoDrift
[user]monopenis[/user], Оки))
У меня нет цели поспорить)) я сказал своё мнение как продавец)) дальше любой может использовать мою информацию как ему угодно))
mixxxa
Просто на В8 у вас эксклюзив и надо их распродать :) А судя по инофоруму(и по нашему) с последними АСМ, и с V3 нет проблем (и по идее не должно быть там контроллер, как в АСМ, судя по фотам)- гремящие педали- это ерунда:)
А вот про широкую покрышку- можно поподробнее- в чем ее минус?  Сложно купить в качестве запасной?
monopenis
Я так понял, что про ширину - это не про покрышку, а про само колесо. А если покрышка шире, то это скорее плюс даже
EcoDrift
[user]mixxxa[/user], В8 распродаются шикарно))) более 50% уже зарезервированы. А когда новая поставка никто не знает. Поэтому меньше всего переживаю за Инмоушен в8.
mixxxa
Да не шибко V3 шире АСМ, а АСМ в этом плане более чем устраивает.
EcoDrift
[user]monopenis[/user], я про ширину самого колеса. Широкая покрышка это плюс)
monopenis
Ну я так и понял. Но не сказал бы, что уж очень шире чем в8
Dabog
14 см ширина колеса без подушек, 6 см ширина покрышки
̶M̶C̶M̶4̶H̶S̶-̶3̶4̶0̶-̶>̶6̶8̶0̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶M̶s̶u̶p̶e̶r̶V̶3̶-̶1̶1̶7̶5̶W̶H̶/̶8̶0̶A̶ ̶L̶e̶e̶4̶e̶r̶ ̶h̶g̶2̶m̶o̶d̶ ̶1̶6̶S̶6̶P̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶I̶n̶m̶o̶t̶i̶o̶n̶ ̶V̶8̶-̶4̶8̶0̶W̶H̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
Kingsong 18L
