avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
matr
Коллеги, неосилил все стр, подскажите, - если взять xf15 и вкачать в него с финика 25А , он до 40ка кмч по динамике разгона шустрый будет но теплый или всеравно вяло будет разгоняться?
Нужна динамика как у МАС мотора
rzaviy
[user]matr[/user], динамика будет, но не долго
Мой "ПЕПИЛАЦ"
alexandr1e
у меня такой мотор и котроллер 22а до 47 км в час летом, и зимой, но страшно:-)
Kwoter
Вообще с завода 22а контроллер идет, до 25а без проблем форсировать. Другое дело что инфенионы не лучшие контроллеры для редукторников, родной от Mxus имеет плавный старт, не такой рывок как на фенике.
Особой разницы MAC и XF15 при 25а на контроллере вы не почувствуете. Другое дело что мак при этом будет холоднее и у него еще будет запас для форсирования
https://vk.com/elcust
Ток без знания рпм - вообще ничего не даст.
matr
Он реально резво стартует? Ну как с пробуксовкой если втопить полный газ с места?
Дай ссылочку на него если есть где брал плиз
И напиши плиз 47кмч при каком Uбатареи и на каком диаметре колеса и сколько v/rpm модель твоего мотора
cvanya
Цитата: alexandr1e от 17 Янв. 2019 в 20:0947 км в час летом, и зимой
это нужно 1квт долговернной вкачивать...
А зимой у меня больше 40 не выходит (летом 45).
Цитата: Kwoter от 17 Янв. 2019 в 20:13инфенионы не лучшие контроллеры для редукторников
почему же?
Цитата: alexandr1e от 18 Янв. 2019 в 00:38около 900 ват
на заднем колесе пробуксовки нет
А почему она должна быть? Мощность не та, чтобы пробуксовывать.
Цитата: matr от 18 Янв. 2019 в 11:41
А rpm модель мотора непонятна,
У меня будет 20е колесо амне 26е..не понимаю как выбрать для скорости 47 такойже..
Моторам с разным рпм нужен и разный ток с напряжением. Рпм часто на маркировке мотора можно увидеть.
cvanya
[user]matr[/user], 48/425 - это то же самое, что и 36/340 (в пределах погрешности).
Добавлено 18 Янв. 2019 в 14:14
Цитата: matr от 18 Янв. 2019 в 11:41У вас тот же контроллер что и по ссылке выше?
10А номинал и 20макс или другой?
У вас у всех 26ые колеса???
У меня полный привод 26"
Олег Седой
Ну не знаю, у меня HOFO 500вватник 8Т, контроллер 48в 20а, АКБ лиферо 48в 12а/ч (25а номинал, 50А максимально), и скорость колеблется от 42 до 45км/ч, с попутным ветерком разгоняется до 48км/ч. И ничего не греется, правда я люблю педали покрутить. Если тапку в пол долго не ездить, то ничего не греется. Но редукторник и не предназначен для долгой езды с ручкой газа до отказа! У него другие достоинства.
Сейчас погода наладится и на передке будет ещё один редукторник HOFO 350ВТ 8Т, всё уже готово.
С двуконфигом моторы будут греться ещё меньше : так уверяют владельцы полноприводных велов, и я с ними согласен.
Йети
Привет всем. Посоветуйте какую длину спиц заказать для мотора XF15F и простого обода на 28.
satell
13G (2,34*241мм)
Йети
Спасибо. Сейчас скину на Али.
FPatrol
Вот тут покупал 240мм
596,90 руб.  11%СКИДКА | 36 шт. Mountain/дорожный велосипед Сталь 14 г/14 К спицы черный Цвет высокая прочность велосипед спицы 170 мм-350 мм BZN001
https://s.click.aliexpress.com/e/cWWKEiYw
Евгений532
Друзья привет!  :hello: Какие спицы нужны на xf15r и 27,5 обод? И каким перекрестием лучше спицевать?
Outleap Riot Sport 48V 13Ah Mxus XF15R KT-LCD3 controller 11/22A (KT36/48SVPM-SJT01L)
Tymmmi
Подскажите какой лучше взять моторчик для  29 обода? нужен для горной местности, то есть предпочтение тяге а не скорости, желательно 350вт..
cvanya
[user]Tymmmi[/user], может лучше вообще кареточный? Для гор 350вт в колесе будет мало без передач
Tymmmi
[user]cvanya[/user], ну там человек сейчас вообще ездит на педалях, мотор нужен в помощь..  миддрайв дороговато для него
