avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Kwoter
Цитата: Shaman2 от 30 Июнь 2019 в 00:08
Насколько я понял прочитав тему с 2018 года эти моторы чуть изменили. Поэтому пару вопросов:
1) шестерни одинаковы, а фривилы совместимы? с нового на старый фривилы подходят?
2) крышки разные, начинку между корпусами уже не перебросить?
3) проблемная крышка у заднего мотора, а у переднего?
и что с кассетным xf15, у кого-то он уже есть? как там с толщиной крышки?
Оригинальные моторы с завода не менялись, крутил в руках со старой поставки и с новых - крышки те же самые. Шестерни если и приходиться менять (для этого мотора редкость), то беру с одной коробки и не смотрю на дату производства мотора.
XF15C появились у нас только этой и пока ни один не пришлось вскрывать
Короче как человек берущий их с завода изменений с 2016 года не увидел
https://vk.com/elcust
Stl
Проехал на этом моторчике километров 500. Заметил, что он стал больше вибрировать при старте (около 5 км/ч) и на скорости около 30 км/ч. Эта вибрация заставляет резонировать что-то из компонентов передней части вела и получается такое себе завывание, что очень бесит. Раньше такого не было. Подскажите, что с ним такого могло случиться? Сильно тапка не давил и не перегревался.
Himo z20
satell
[user]Stl[/user], Не хватает смазки на шестеренках. У меня так же было.
Stl
Нужно разобрать, забрать смазку со стенок или куда там оно её раскидало и запыжевать обратно на зубья шестерен? И на сколько же этого хватит? Я так понимаю конструктивные особенности  :kidding:
Смазки там было достаточно для такого механизма вполне. Я ж не буду туда масло заливать...
Himo z20
satell
Попробуйте собрать со стенок смазку и заново нанести ее на шестерни и почувствуете результат. А так то да, конструктивные особенности.
Хватает примерно на 1000 км, потом звук снова усиливается. Все зависит от нагрузки и оборотов мотора.
Stl
Спасибо, попробуем. Больше чем раз в сезон разбирать не вижу смысла. Ждём весны  :-D
Пока поездим на троллейбусе  %-)
Himo z20
destroshum
Привет всем. Выбираю мотор и присматриваюсь к этому -
https://ru.aliexpress.com/item/32827269926.html?spm=a2g0v.search0302.3.221.60bc790d6TSPsX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_322_10065_10882_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=0edd8641-529a-4bfc-8c0e-a0d949adc8fd&algo_expid=0edd8641-529a-4bfc-8c0e-a0d949adc8fd-25
Продаван обещает 425RPM, я так понимаю это более скоростная модель?
И самый главный вопрос, есть ли смысл ждать 11.11 распродажи? Имею просто возможность сейчас заказать.
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
cvanya
[user]destroshum[/user], 50кмч выходит в 26"
Stl
Цитата: destroshum от 03 Сен. 2019 в 17:14Продаван обещает 425RPM
У меня такой. При 48 В выдает 465 оборотов. По холостому 58 км/ч, в рабочем режиме с полной нагрузкой (я 85 кг + вел 26 кг) приблизительно 40 км/ч. Ограничение на 13 А, так как вилку жалко. С большим током может быть под нагрузкой и больше бы разгонялся.
Himo z20
DLL86
У этого продавца ( https://ru.aliexpress.com/item/32825136459.html ) есть ещё версии 36v440rpm, получаются они ещё скоростнее ?
mowo
Всем доброго, на фэт ставили такой мотор с дропами 135мм переда?
cvanya
[user]mowo[/user], а в чем проблема ставить, если длина совпадает?
mowo
вопрос возник исходя из момента: решил ставить на перед, а там на фэте то ли 135, то ли около 140  между дропами. Фронтальный двигатель темы имеет базу 100мм, а задний  есть и 135мм. Дальше, могу ошибаться, у колеса по спицовке для заднего мотора при установке вперед получим смещение от центра дропов. Вроде, не так много, но насколько это значимо в эксплуатации?
cvanya
[user]mowo[/user], я задний баф 135 переделал в передений 100, так там такое смещение - мог бы подумать кто-то другой, но нет, сделал перетяжку зонта и всё отлично - катаюсь 45 без проблем, спицы вообще тоненькие (такое впечатление, что меньше 2мм)
Kwoter
Не легче ли сразу передний под фэт взять? Зачем все эти танцы с бубном, а потом и правда зонт будет значительным
cvanya
[user]Kwoter[/user], пусть берет, если ему так дешевле, нормальный зонт.
rzaviy
Ставить мотор не фетровый на фет?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
cvanya
[user]rzaviy[/user], как это не фетровый?
