avatar_Кулибин
Электронная нагрузка.
Автор Кулибин, 27 Авг. 2016 в 22:51
Steel RAT
Вы может как-то более подробно свою идею опишите...
Для чего вам разряжать батарею на нагрузку?
И прямо таки от 100% до нуля?
Кулибин
Тестить. Подключаем нагрузку ваттметр, разряжаем, смотрим сколько а/ч под разной нагрузкой, смотрим слабые ячейки и так далее.
Только конечно мало 400 ватт если конечно не тестировать мини самокатные батарейки и батарейки от фонариков. Хотя для отдельных банок есть обычная модельная зарядка. ))
Ну и вообще мне частенько нужна была нагрузка для разных целей.
Steel RAT
Если емкость тестировать, то вам и 300 Вт хватит на емкости до 5000 ВтЧ.
А для тестирования отдельных банок нужно измерять внутреннее сопротивление на переменном токе (приборчиком). Это быстрее, чем тесты под нагрузкой и т.п.
Кулибин
Мне нужна на 100 вольтовой нагрузке как минимум 15а. К примеру когда я еду на своей свистелке у меня ток на 95 вольтах 14 ампер. Это по прямой без горки.
Это минимум что мне лично надо. А по максимуму мне 10 квт надо. И такие батарейки приезжают где надо попробовать на неё 10квт грузануть.
spb-e
озадачен аналогичной проблемой. Пока понял что самое недорогое это ваттметр +чайник и проч активная нагрузка.
Конечно точность не идеальная но что бы в относительных величинах измерить/понять вполне пойдет
9II-I82-78-78
Steel RAT
[user]Кулибин[/user],  так подключай не на 100В, а сделай выводы, допустим, по 4 банки - 16 В.
Нагрузишь 300 Вт,  это будет ~20А.
Кулибин
Ну это надо разбирать батарею, припаиваться. Ну жопа. И долго и возни валом. В общем пока есть идея доработать нагрузку. Посмотрим что из этого выйдет.
mr.Dream
[user]Кулибин[/user], пара ТЭНов на базарае купите, поразрезайте, попереконфигурируйте под разные напряжения. Ну и + ваттметр. А ТЭНы на балкон :) только не на пол :)
Кулибин
Я в ведро с водой голые тэны сувал. получился коротенький тэн. Вода 15 литров бурно кипела час примерно. ))
Но это всё тоже не удобно, каждый раз вода и неудобности и ток не могу отрегулировать, мне надо дать нужное количество С.
ДмитрийМver2.0
Именно ту, что по ссылке покупать нагрузку смысла нет, так как реально там 2..5 транзисторов на радиаторе и плата из десятка деталей. При увеличении мощности нужно увеличивать размеры радиатора и количество транзисторов, что неминуемо приведёт в другому корпусу. То есть реально останется только плата токостабилизатора, где пять деталей. Остальные 5 в индикации. Смысл ? Требуемые Вам параметры (в три киловатта) без водяного охлаждения реализовать трудно, транзистор в самом мощном корпусе ТО-3 рассеивает порядка 60 ватт реальных, требуя при этом 200 см кв. площади. Перемножение этих цифр даёт корпус примерно в чемодан небольшой. С соответствующим весом. Водяное вроде компактнее, но радиатор, насос и теплоноситель приводят к таким же размерам, ну и цене большей. Я nne паре лет назад просчитывал этот вопрос, если ставить задачу именно нагрузки СТАБИЛЬНОГО тока (а не ламп, спиралей нихромовых и пр) то изделие получается очень не дешёвое. В том числе и по механике (чисто радиаторы, разметка, шины соединительные и пр). Сама электроника там это пара операционных усилителей и шунт с транзистором..
73! Дмитрий, RK3AOR.
Steel RAT
А рассмотрим такой вариант.
Берем стандартную тепловую пушку 3 КВт.
http://torg.mail.ru/heaters/ballu-expert-bhp-3-000sl-id14209199/
К ней делаем регулируемую повышайку DC-DC.
На сколько большая потребуется катушка?
И какая вообще будет цена у такого решения?
Кулибин
Короче пришла нагрузка. Я доволен как слон покупкой.
Протестил свой аккумот blackOne, получил 16а/ч. выяснил слабую ячейку самую.
Разобрал нагрузку и понял что с 400 ватт родных можно только за счёт фетов разогнать раза в 2 как минимум.
Всё аналоговое, везде операционники инструментальные. В общем стоял irfp250N у которых сопротивление канала аж 17Мом.
Я уже купил irfp4110 там всего 3.5мом вот какая разница. , воткну туда мощнее вентилятор. Сделаю бутер из 2-х штук самых мощных.
Я думаю на первое время будет нормально. Правда из 150 вольтовой она превратится в 100 вольтовую но больше и не надо.
Снял видео, ролик делается, обязательно покажу.
Кстати я переменниками с 400 ватт накрутил до 450 ватт.
Кулибин
Кулибин
У меня батарея 100 вольт и не только у меня. Поэтому напруга должа быть соответствующая.
Кулибин
Запаял я 4100 и сразу же сдохли они один за другим, значит там не простая схема, надо ковырять.
Запаял те что были, и они передохли, что то там нарушилось. Скорее шунты изменили сопротивление когда до красна нагрелись.
Надо их на токоизмерительные резюки махнуть но сколько миллиом я теперь не знаю.
Steel RAT
#33
Шунтам от нагрева ничего не бывает.
Тем более вы может подать на шунт стабилизированный ток ( например 10 А) и милливольтметром узнать его сопротивление.
Вы при перепайке транзистров цоколевку проверили?
И с чего вы решили, что рассеиваемая мощность зависит от типа транзисторов и тем более от сопротивления открытого канала?
Кулибин
Не, ну 370ватт 4110 и 190ватт irfp250n. Тут всё ясно.
Может операционники перегрузились и передохли? Я не понимаю почему когда вернул назад транзюки родные то ничего не изменилось. И всёж когда шунт раскалился до красна на нём было 35ампер.
Ну и неизвестно сколько на операционнике. Кстати было однажды когда операционник сдыхал от перенапруги на входе.
Попробую в протеусе схему сделать и посмотреть какое напряжение должно быть на выходе и при каком токе. Будет ясно.
Там на каждом транзисторе стоит шунт и операционник, не понимаю зачем измерять ток на каждом транзюке.. Потом из каждого операционника идёт измеренная напруга на другой операционник. В общем какие то хитрости пока не ясные, надо бы схему нарисовать но там куча всего.
ДмитрийМver2.0
Вы не понимаете принципа работы  электронной нагрузки. Транзистор там работает как УПРАВЛЯЕМОЕ сопротивление, и от сопротивления его канала не зависит ничего, это не ключевой режим. Всё определяется корпусом, тепловым сопротивлением кристалла и радиатором. Ранее я писал об этом, не существует транзисторов способных длительно рассеивать более 100..120 ватт, независимо от площади радиатора. Обычно в узлах принимают 60....80 ватт на корпус, при условии идеального радиатора. То есть большая площадь, обдув и прочее.
ЗЫ. Применительно к Вашей задаче (высоковольтная нагрузка) есть ещё один параметр - ОБР (область безопасной работы) он на графиках даташита приведён. Это мгновенное произведение тока на напряжение, если их результа  выйдет за ОБР в крайних режимах нагрузки, то транзистор умрёт без видимых причин. От мгновенной перегрузки и теплового локального пробоя.
