avatar_Кулибин
Электронная нагрузка.
Автор Кулибин, 27 Авг. 2016 в 22:51
Кулибин
Хочется плавно ток регулировать.
serg99
#55
Такие заказал по ссылке что выше давал в место родного индикатора и управление куллерами.
artmixer
#56
Цитата: artmixer от 28 Март 2017 в 11:57
А что если использовать резистивную нагрузку в воде (или электрочайник), а управлять током разряда через высоковольтный ШИМ контроллер? мониторить ваттметром на соответствующее напряжение и ток
Практическая реализация предложенной мною идеи регулируемой электронной нагрузки
Характеристики:
- лимит ваттметра до 100 ампер и до 120 вольт
- лимит ШИМ контроллера до 10 ампер и до 60 вольт  (рядом лежит запасной на 15A и до 90V)
- рассеивание энергии на лампы накаливания - 4 лампы по 60 ватт - 240 ватт, при необходимости легко увеличивается
из плюсов:
1) лично для меня удобнее по сравнению с тем что было - куча ламп накаливания различного номинала
2) регулировка тока
минусы:
1) чёртовы лампы слепят глаза, возможно к идее с резистивной нагрузкой в воде я однажды вернусь
2) ваттметр VAC1100 лагает, калибровка по току постоянно сбивается, каждый раз при включении надо настраивать
3) ШИМ контроллер заявлен всего на 10А, но уже при 6А греется сильно, для больших нагрузок надо ставить мощнее
4) регулировка тока начинается с примерно 10%, т.е. при включении сразу 1 ампер, для тестов током ниже 1А приходится выкручивать лишние лампочки и одну оставшуюся специально поставить номиналом выше чтобы ток на ней был меньше (правая верхняя на видео)
Кулибин
Надо взять шим и фетов не него наклепать море что бы ампер 60-100 тянул.
В общем я тоже думаю сделать нагрузку свою уже.
Финик у меня 60А и 100в  переваривает легко а нагрузка с такими радиаторищами еле тянет 400 ватт, дурь какая то.
aviator645
я делал на irfb 4110 на 6 шт
проверить смог на 36в 7 А
нагрев фетов 110гр, все они установлены на небольшом радиаторе были и без вентилятора
сейчас модернизирую, 2 радиатора, на каждый по 3 фета + вентилятор, посмотрим что вытянет, хотелось бы конечно ватт 600
Кулибин
Мне нужно как минимум 6квт. А вообще хочу 10квт
aviator645
Ыыыыыыыыыы.
Если на полупроводниках, то на фетах которые стоить будут 30-40 уй и их столько будет что просто космос выйдет по стоимости.
Тогда на лампах делать, дешево, но для меня эстетика одно из важных аспектов, а лампы, ну это лампы, а ламп на 10кв, то же много надо, а когда они еще и загорятся, это будет ад...
Кулибин
Как инфинеон работает при 100вольтах и 60А на 4110??
Так же много фет и вперёд,
artmixer
Всего-то 160 штук )
я от 8 ламп с суммарной мощностью 500 ватт получил неплохой загар, а 160 это будет как на поверхности солнца
наверное лучший вариант резистивная нагрузка в воде, причём в проточной воде, иначе будет парилка как в бане
aviator645
У меня нет такого тока и напруги, есть 48 в  только, но там нужно мощное охлаждение
Сейчас занимаюсь этим, но думаю один черт будет кипятильник.
Да и на 60а при 100в.  Их нужно штук 18, моя же на 6 штуках собрана, в теории это 20а при 100в
av404
Кто мешает часть нагрузки подключать постоянно (сделать дискретные секции), а часть через регулятор. Сигнал в регулятор снимать, естественно, с общей цепи от двух нагрузок.
И ещё - зачем это точное поддержание тока. Поставить измеритель - https://ru.aliexpress.com/item/DC-6-5-100v-100A-LCD-Combo-Meter-Voltage-current-KWh-Watt-Panel-Meter-12v-24v/32546106421.html?spm=2114.03010208.3.26.bV96Je&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_10,ppcSwitch_7&btsid=93b40c90-0157-4684-b2a5-0f86a931dae1&algo_expid=6a088c0e-35c1-4b20-88d7-ea94f0dea2ba-3&algo_pvid=6a088c0e-35c1-4b20-88d7-ea94f0dea2ba и вполне достаточно. Есть и на 200а.
Вот куда рассеивать - проблема. Я надыбал старых нагревателей от чайников, 7 штук. Соединяешь параллельно и в кастрюлю. Опасных 220в нету и изоляция от воды не нужна.
aviator645
Да блин кастрюли, лампы нагреватели, ну их 21 век на дворе :)
i
В 21 веке есть такие замечательные мощные нагрузки.
Они энергию толкают обратно в сеть.... вот только цена у них... совсем не гуманная.
artmixer
За десяток тысяч евро...
наверное проще кастрюлями с нагревателем пользоваться
i
Проще, но не лучше.  :-D
Если сделать а-ля UPS (батарея -> 220V), реально синусный, да синхронизировать с розеткой... вот и выйдет умная нагрузка, и думается мне на порядок дешевле буржуйского девайса.
В скором времени такие штуки станут востребованными (когда электромобили будут стоять у каждого дома), а значит китайцы подсуетятся... а мы подождем... с кастрюльками.
evmax
horrorlv
artmixer
Цитата: horrorlv от 28 Апр. 2017 в 12:04
50W - 10Kw
https://world.taobao.com/item/527926561893.htm?
В алю корпусе 100W - 3Kw
https://world.taobao.com/item/527547030961.htm?
они не регулируемые, это только одна несамостоятельная деталь, к такому "резистору" нужно электронное управление
можно конечно купить именно такой который рассчитан на одну конкретную батарею, но держать арсенал таких резисторов на все случаи жизни, нет спасибо, я лично уже намаялся с лампочками
