avatar_NUBITO
Асинхронный электродвигатель с внешним ротором
Автор NUBITO, 02 Сен. 2016 в 12:52
NUBITO
Помогите пожалуйста найти асинхронный электродвигатель с внешним ротором. Слышал применяется в потолочных вентиляторах, но в каких конкретно не имею понятия. Нужен небольшой, диаметром не более 200мм и длиной 30-60мм. Вполне возможно, что у кого-то завалялся такой ненужный.
Steel RAT
NUBITO
О, уже кое что. Откуда такой?
Есть ли двигатели с "классическим" статором?
Steel RAT
NUBITO
С классической формой пазов как на инраннерах.
Мощность устраивает, на такую и рассчитывал.
Т.е. все потолочки с асинхронными двигателями?
Steel RAT
Я думаю, что да. Т.к. они втыкаются в 220 В и крутятся годами без замены.
Вряд-ли где-то использовали коллекторник за такие немалые деньги.
Abos
[user]NUBITO[/user], помню лет 17 назад я перематывал асинхронный двигатель с внешним ротором на мощность что-то около 500Вт на синхронную частоту 3000 об/мин. Стоял он на Советском стругальном станочке. На внешней стороне ротора крепились 2 ножа. Прямой привод. Станок был тяжелым, но его можно было закрепить на раму, как стационарный, а можно было и использовать, как мобильный (стругать к примеру деревянный пол или длинные доски). Подключался он к 3-фазной сети и была возможность включать в однофазную сеть через пусковой и рабочий конденсаторы. Он и сейчас где-то у меня в рабочем хламе на даче находится. Но, что-то давно на глаза не попадался. :bn:
NUBITO
Думаю оникуда крупнее тех габаритов которые мне нужны))
Я пытался найти такие эд в интернете, но по сути почти ничего не нашел. Знаю что в потолочные вентиляторы ставят часто, а кроме этого - ничего
Alex75
#8
Есть такие от электромеханических печатных машинок, мощность 120-150ватт:
Но диаметр, наверное, для вас маловат 49,5мм - диаметр статора.
NUBITO
Alex75
Вот попался АД от привода лентопротяжного механизма магнитофона Акаи(так мне сказали). Однофазный с обмоткой 2p=4. Ротор какой-то странный: не видно беличьей клетки. Просто железосодержащее кольцо.
i
Нормальный ротор для АД.
Беличья клетка нужна для лучшей проводимости наведенных токов, но если мощность небольшая и требуется равномерное вращение, то достаточно цельного железного ротора (не шихтованого). Токи наводятся прямо в железе, заодно он ещё и маховиком подрабатывает.
VladimirA
А, если гвоздик поднести к этому черному ободку? Он не будет магнитится?
Alex75
Нет. Гвоздь не магнитится.
Ну так вместо железа можно бало бы цельно-алюминиевое кольцо. Может быть, что там не просто железное кольцо, а какой-нибудь спечённый состав по типу феррита? Цвет такой, словно там медь присутствует.  Но магнитом магнитится как цельная железная болванка.
i
Вполне возможно, что там сплав. Чисто алюминий не поставили, предположительно из-за того, что нужна масса для маховика.
NUBITO
Кто подскажет, на что влияет кол-во стержней в беличьей клетке? И что по поводу цельномедного(алюминиевого) ротора, какие минусы.
vladk
Вытяжные вентиляторы тоже асинхронные, размеров разных, бывают и с внешним ротором. У меня лежит аутраннер диаметром около 100, высотой ~80мм (размеры самого мотора, не корпуса), бесконденсаторный. Мощность не помню, буду в гараже- могу глянуть
Alex75
Уважаемый Abos об этом должен много знать. Где-то читал(точно не помню), обычно количество стержней в роторе больше или меньше на 3-5 чем зубьев в статоре. Существуют эмпирические соотношения, которые нежелательно использовать. Форма и глубина стержней влияют на характеристики двигателя. Чисто медные или, в основном, алюминиевые роторы используют в маломощных малоинерционных двигателях в сервоприводе. Электромагнитная сталь играет роль фокусирующей линзы, и позволяет создавать мощные электромагнитные взаимодействия.
