Контроль оборотов электродвигателя
Автор Ефимов, 02 Май 2010 в 19:41
METAL
Эт какой же дроссель надн на такие токи,да и ограничивать он будет на время заряда,это очень малое время,тем боле системы защиты здесь не раз выкладывались.
И не только! ;)
METAL
И какое напряжене даст дроссель при выключении шим-не выбьет обратный диод,а вместе с ним и феты?
И не только! ;)
sykt
Цитата: BM3000 от 18 Нояб. 2010 в 16:35
.... когда шим контроллером ток регулируете то на останновленном ДПТ, ток ограничивается только активным сопротивлением цепи и внутренним сопротивлением источника тока. В некоторых случаях это может быть закончится убитым контроллером. То есть если частота шим достаточно низкая, то в момент когда транзистор открыт, ток может быть больше максимально возможного для ключей контроллера.  По моему можно ограничить ток включив дроссель последовательно с двигателем, и шунтировать диодом их сразу оба  дроссель+двигатель.
1. Частота ШИМа фиксирована. На серийном NM4511 составляет около 500 гц.
   Можно конечно увеличить, но работает и так. Теплопотери увеличатся при увеличении частоты.
   Если будете экспериментировать, выходите на частоту 4 килогерца.
2. Дроссель можно поставить. Михалыч экспериментировал для сглаживания пульсаций
   тока от аккумулятора. Дополнительных преимуществ и недостатков не обнаружено.
   Считаю нецелесообразным тратить время на изготовление дросселя.
3. При пуске двигателя токи в первых пачках импульсов будут больше, но не катастрофически
   В трансмиссии есть люфт. Ротор по любому шевельнется и начнет вращение. Так, что при остановленном
   роторе ШИМить устройство не будет.
BM3000
При 500гц период 0.002сек. Для разгона двигателя мало, а вот чтобы ток увеличился до мах значений достаточно. По хорошему надо больше 20кгц делать чтобы ничего не пищало. И габариты дросселя будут небольшие. В сварочных инверторах выходные дроссели не большие, но там частота более 30кгц.
Посвежее аккумы, покороче провода и ситуация может выйти из под контроля.
Искал импульсный стабилизатор напряжения для полуавтомата на железе ничего путнего из новых микрух нет :(.  У вас регулировка тока.
Почему вы обратную связь по току не используете?
Строю электромобиль http://www.drive2.ru/r/selfmade/835707/
BM3000
А на дросселе и не будет скачка напряжения при выключении, с чего вдруг. Ведь ток то не изменится, просто пойдет через шунтирующий диод и двигатель, по кругу.
sykt
Нет необходимости. Водитель давит и контролирует.
А вот защита по току актуальна. И здесь http://samodelkin.komi.ru/electron/shim_doc.doc есть схема как ее сделать и подключить.
Предусмотрена защита от линейного режима.
Может быть у Вас есть свои схемные решения.? Предложите к ознакомлению.
PS. Не было случаев выхода из строя контроллеров при старте. При перегрузке в движении были.
BM3000
Вот драйвер ключей, переборщил немного, но с запасом :ap:.
тут AVR+опторазвязка+ir2110+(IRFD014+IRFD9014)+igbt.
sykt
Цитата: BM3000 от 18 Нояб. 2010 в 19:21
....... тут AVR+опторазвязка+ir2110+(IRFD014+IRFD9014)+igbt.
IGBT не увидел. IRF на радиаторах.
Какие токи, напряжение. С каким двигателем работает?
BM3000
igbt на радиаторах, IRFD в корпусе DIP-4 на плате. Это по даташиту IRF по умощнению выхода микросхем драйверов. От такого драйвера регулировал обороты ДПТ 300в 1.2квт. А эта конкретно схема создавала вращающеесяя магнитное поле при помощи соленоидов. Баловался раньше, ерундой всякой.
sykt
До сих пор не попадались схемы защит по току для ШИМов.
Та схема, что указана в ссылке ниже собственной выдумки.
Знаю, что есть драйверы с защитами, мне не доступны.
Вы не встречали что-то на эту тему на дискретных элементах?
BM3000
Может IR2121 с ограничением тока или что нибудь подобное? Они не дороже IR2110. Можно на вывод компаратора ограничения тока завести температурный датчик. Можно даже сгородить схемку чтобы ограничивала ток в зависимости от температуры.
sykt
По температуре не годится. Пока датчик почувствует температуру, транзисторы разорвет.
Я взорвал их за четыре года штук 80. Было дело их стояло и по десять штук на контроллере.
Все катастрофы проходили по одному сценарию: Вдруг машина начинает тупить, пытаешься "газануть" и
тут же шипение со вспышкой. Разогрев неожиданный и очень быстрый, затем тепловой разрыв.
Драйвер 2121 мне знаком. У него вход ERR не совсем мне понятен. Его наверное можно применить для защиты, но
уровень сигнала с шунта 75 мв надо усиливать до 1.8 вольта. А не хочется.
А впрочем почему бы и нет? Будет не сложней того что есть.
BM3000
Можно к 2121 приделать это http://www.tezanov.ru/techportal/publ/10-help/11-levsha?start=1
sykt
Идея интересная. Надо поэкспериментировать. Тут есть один нюанс. Токовые импульсы ШИМ имеют довольно приличное значение, если сделать интегрирование на емкости, чувствительность понизится. Защита от линейного режима силовых транзисторов не возможна или только в зоне больших токов. Чувствительность датчика пороговая, как я понял. Ниже определенного порога он не определяет наличие поля.
mevial
Это цифровой датчик, точнее микросхема с датчиком и преобразователем в ттл, есть просто аналоговые датчики, но их надо усиливать операционником.
sykt
Как он себя поведет в условиях импульсного характера тока. Он же средний ток определять не умеет. А его инерционность позволит схеме за ним оперативно отреагировать на ширину импульсов, их величину и вычислить среднее значение тока в нагрузке.
sykt
#106
Если кого-то интересует еще схема ШИМ контроллера на базе мастеркитовского модуля прошу обратить внимание на пост  N47  от 8 ноября с.г. Схему подправил. Разместил величины напряжений в контрольных точках. Если питание в точке 7 отлично от указанного, другие цифры надо пропорционально изменить.
Более подробно и с описанием          http://samodelkin.komi.ru/electron/shim_doc.doc
BM3000
Мысль такая:  На базе TL494 мне кажется можно сделать ШИМ контроллер, по схеме как делают двух тактные преобразователи на трансформаторах со средней точкой. Только транс со средней точкой будет трансформатор тока, а между +U и средней точкой этого трансформатора тока включен двигатель.
