avatar_Кулибин
Допаять каналов в БМС.
Автор Кулибин, 06 Сен. 2016 в 22:48
Кулибин
В общем есть БМС со светодиодами и балансирами соотв.
Есть там понятно дело контроллеры заряда я так понимаю 5 ногие.
Транзюки можно просто методом тыка подобрать зная Pnp или npn .
Только вот не понимаю какие конкретно контроллеры заряда туда впаивать их несколько видов. Понятно что для липолей ионок.
Вот например. Подойдёт или нет не понимаю.
http://lib.chipdip.ru/760/DOC000760845.pdf?actionpay=3daf876f-b7f0-78ef-e705-015700301011.63601&utm_source=actionpay&utm_medium=cpa&utm_campaign=actionpay
И ещё одна часть зарядная а другая балансирная , они там как то различаются?
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
crond
Фотку бы выложили!
Вот  мой примерный аналог БМС
Красным прямоугольником отделил цепь балансировки, если элементы идентичные можно вообще без неё обойтись.
Зелёным - микросхемы следящие за минимальным и максимальным уровнем напряжения на ячейках.
Синим - транзисторы отключающие нагрузку или заряд через соответствующие мосфеты.
       На этой схеме нет цепей отключающих при КЗ или превышении тока и превышении температуры, но вам в них допаивать ни чего и не надо, если они у вас есть конечно.
Ваша микросхема, как пример для этих целей не подойдёт, она для одной ячейки и не содержит балансира (хотя как академический интерес её можно приспособить как минимум к верхней ячейке с соответствующим обвесом)
P.S. Посложнее БМС'ки на микроконтроллерах их надо препаривать более тщательно.
Кулибин
Да обычная лопата у меня.
crond
нужны типа таких микросхем
балансировочная
для балансировки нужны мосфеты sot-23  на 2 ампер
пере-заряд перезаряд
Кулибин
заказал то и другое. Попробую. А то бмс есть на 13каналов а надо 18.
crond
не забудьте перенести подключение плюса с 13 ячейки на 18.
Кулибин
ну по аналогии других каналов сделаю.
Кулибин
В общем херь какая то.
балансировочная
Купил я эти микрухи и хрен чего вышло. В итоге нашел где то раздолбаную БМС и оттуда перепаял каналы и тогда получилось. Нужно знать какие микрухи стоят в лопате этой.
crond
"типа таких" = подобные = аналоги, там скорее всего ноги выходят по другому.
Кулибин
Да кстати возможно. Если бы я знал что стоит в лопате я бы мог сравнить.
ДмитрийМver2.0
#10
Даже внутри одной серии по 20..30 исполнений ис выпускается. По напряжению отсечки и т.п. Обычно по фото можно опознать конкретную ис. я даже удивился что Вам так легко удалось заказать... я полгода китайца уговаривал по 100 штук нужных мне 5-и и 6-и ножек под липо продать... обычно они в катушках по 3000 штук и по другому никак.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Кулибин
да на али их море тока не понятно как купить что надо под литий ион. Я выпаял из убитой бмс для липолей. Буду её хранить теперь на запчасти. )))
Кулибин
Микросхемы ещё отличаются типом балансировки. Та микруха что я припаял балансирует через низкоомные резисторы импульсами, светодиод мигает и резистор 75 ом.
А родные на лопате 620 ом но горят постоянно. И кстати та что импульсами разряжает там резисторы не греются и не нужен теплоотвод, во как.
В общем радует что можно купить 24S лопату и изголяться как угодно, можно как добавить так и убрать каналы, правда это надо очень редко.
