avatar_cncfreak
Bonneville Racer. Проектируем и строим вместе!
Автор cncfreak, 12 Сен. 2016 в 12:30
cncfreak
Когда-то посмотрел фильм "Самый быстрый Индиан" и засвербило в одном месте...
Появилось огромное желание посетить Bonneville speed week.
там проходят 2 этапа по рекордам скорости в августе и октябре.
но есть еще и любительские заезды организованные Utah Salt Flats Racing Association.
Начал изучать ньюансы поездки и прочее...
тупик ждал сразу после звонка в посольство США, без шенгена в загране - 95% отказов.
Че делать, в октябре отпуск и самое бюджетное, лететь в грецию отдыхать, как раз  шенген для галочки.
Но это всё лирика :-)
Моя цель - постройка гоночного тарантаса весом до 20кг.! чтобы провести в багаже. :-)
И....разогнать аппарат до 100 кмч., установить флаг ЭТ на озере.
Опыт постройки драгстера есть.
В качестве концепции рамы хочу использовать такую компоновку
Но можно всем вместе спроектировать грамотнее и проще.
Материал алюминий.
Бюджет беру на себя, но можно и организовать совместный сбор средств или временное использование каких либо компонентов.
Итак, как я вижу это.
Желательно использовать котор-колесо из-за простоты.
В идеале редукторное мк.
350вт. Моторы при 100в8А кочегарят 75 кмч по прямой в позе велосипеда с дохлой динамикой (нам она и не к чему) думаю в позе драгстера и чупасосом будет 80 кмч макс...тут надо мнение экспертов.
Дистанция короткая.
Второй вариант - это мас с чупососом, тут думаю 100 поедет без проблем.
И третий - это дд колесо 10 или 12" от скутера с резиной сликами. Но вес :-(
Но есть вопросы...если мк спицевать в 20" обода, есть ли такие покрышки на скорость 100+кмч? И сможет ли мас в 20-ом ободе так раскрутиться?
и еще вопрос, ширины хватит катить по соленой корке?
в идеале спереди 10" от мопеда шириной 90, сзади 12" шириной 120.
заспицевать думаю не проблема.
Потом батарея...это липо однозначно.
В идеале купить в Солт Лейк Сити, но пока немогу нагуглить...
Поидеи надо 100-120 вольт. 24-28s (6-7 наркоты)
Это 3.5 кг где-то. на батку.
15 кг. колеса, рама 5-6кг.
Пока писанины хватит, с телефона не удобно, буду дополнять.
Кто, что думает друзья? :-)
п.с. можно поехать толпой, если есть тыщ 120-150 лишние))
Steel RAT
cncfreak
[user]Steel RAT[/user], это понятно))
есть и с 49сс 2т мотором рекорд 165 кмч. вроде.
я хочу в идеале маленький 350 вт. редукторник разогнать до 100 кмч)))
мас 100% сможет.
horrorlv
Не понимаю в чем мотивация, цель просто съездить для фана в отпуск или какие то более серьезные цели?
Китайский редукторник 350w, хоть 1kw зачупасосеный по самые помидоры результата не даст, только народ повеселить.
Для результата нужен кастом мотор/контроллер и небольшая батарея от 60с по токоотдаче.
Я имею отношение к постройке спортпрототипов, драгстеров на эл. тяге.
эта машина не на мускульной тяге.
cncfreak
[user]horrorlv[/user], да. для фана. мечта у меня посетить спид уик и катнуть на кочерге в отпуске.
ну и посмотреть предел 350вт. моторчика.
ну и цель всё упихнуть в 25кг багажа.
человек длительно 75кмч наваливал за фурой.
DragonTM
[user]cncfreak[/user], какой контроллер планируете? хватит рпм на 100 км/ч для маленького колеса? а учитывая редукцию, то и е-рпм контроллера?
cncfreak
[user]DragonTM[/user], вот я и хотел тут это обсудить и найти компромисс.
возможно и лучшим вариантом будет использование мк в качестве подвесного, но не желательно.
вообще ктонить на 20-тых колесах ездил 80-100 кмч?
DragonTM
[user]cncfreak[/user], врятли. самый быстрый редукторник на форуме, думаю, у чупы. Проверьте сначала по формулам.
jekix
#8
идея конечно довольно странная, но еще более странным мне кажется выбор редукторного мк... зачем?
они же не динамику меряют а максималку вроде... берите самый легкий дд и кочегарьте его по самые...
п.с. а еще лучше какой-нибудь мелкий адский высокооборотистый RC-моторчик с водянкой и привод ремешком...  :ку:
jazg
да, [user]Pavel__[/user] разгонялся на складничке с кристаллайтом 35 и хуквормами 2.0
xiaomi mijia scooter
cncfreak
[user]DragonTM[/user], ну вот он мас чупососит в 26 колесе.
я ему напишу конечно еще.
можете формулами поделится? или сначала определить обороты колеса и двигателя учитывая редукцию 5:1
[user]jekix[/user], редуктор, из за веса.
вон в 4кг мас вкачивают 6кВт и 90 едут.
а дд тяжелый сильно, мне в 25 кг надо уложиться.
а ремни и цепи городить не охото
идея,да, странная)))
[user]jazg[/user], а какой диаметр у такого колеса по покрышке?
jazg
[user]cncfreak[/user], я не знаю, у меня нет такого колеса. кстати вспомнил, эта штука явно до сотни разгоняется
DragonTM
Нужно знать количество полюсов мотора (считаем кол-во магнитов и делим на 2).
Считаем через длину окружности колеса, сколько РПМ надо для 100 км/ч (100 000/60=1667метров в минуту. Делим на окружность колеса.).
РПМ умножаем на количество полюсов, получаем е-рпм.
se80
странный способ выкинуть небольшую горку бабла.
cncfreak
[user]jazg[/user], что это за штука и чья?))
[user]se80[/user], ну отпуск в штаты я планирую уже год...на одного 150 тыр на 10-12 дней, на семью из троих 400 тыс...
е-мопед за 50 тыщ. погоду не сделает, наколымлю за 3мес.
зато количество эмоций не сравнить с деньгами.
из покупок только мотор, колеса, и трубы алю с наркокотлетами.
контроллер есть финик 9 фет, но этого мало и там 96в. может здесь одолжат))
cncfreak
[user]DragonTM[/user], такс, нашел в кладовке покрыху 12 дюймов низкопрофильную...
1.36м длина окружности.
итого: 1667/1.36= 1225 об/мин.
и допустим берем МАС с 16 полюсами...
1225*16= 19600 об/мин е-рпм...космическая цифра :-D какой контроллер такое может выдать?
только куда редукцию мотора подставлять...
к оборотам колеса?
1225*5= 6125об/мин. впринцепи нормуль.
прикинул к ХОFO 500, заспицевать можно))
п.с. на последнем фото велоколесо 27.5"
jazg
#16
http://epowerbikes.ru/archives/1950
подробности по штуке. я думал он настолько известен что все его знают.
кстати с двух коронкой и батареями аппарат весит всего 34кг
а контроллер - Келли с ультра хайспид опцией справится с любыми оборотами. и все таки...забей на редукторник, не нужен кпд на низах для аппарата созданного для максималки. ДД и форсируется проще и частей которые могут подвести меньше.
cncfreak
#17
[user]jazg[/user], и какой дд брать для 80+ кмч?
миникрошку? она весит почти 10 кг...
а от 1000Вт толку нет наверное.
если только скутерное на 12", но вес страшно представить.
поизучаю еще кристалайт и 20" обода и покрышки на вес.
просто боюсь узкие покрышки на солевом поле будут зарываться...этож не асфальт.
