Расчёт мощности аккумуляторов.
Автор DENISKA, 06 Май 2010 в 18:30
МИГ
Электровелосипед рулит!!!!!!
vzhik777
#19
Грубо говоря имеем сборку акб 220 вольт при полном заряде каждой ячейки 4.2 вольта.
Подключаем нагрузку 2 кВт. То есть 9 ампер.
Вопрос: сколько ампер будет тягать с каждой ячейки и каким током заряжать ячейки 1С/3С?
Где то мельком попадалась какая то хитрая формула "по закону...", не могу теперь найти  :ah:
Ну и интересно, сколько долго проработает такая нагрузка в 2 кВт от 5 амперных по емкости акб?
То, что напряжение упадет до 155 вольт не в счет. Хотя кстати, был бы рад подсказке по поводу где купить такой стабилизец, который удержит 220 вольт постоянного напряжения и рассчитан на нагрузку в 10-15 ампер.
alexandersciv
Здравствуйте!
Прошу знающих помочь разобраться в правильности расчёта пробега на одной зарядке. Пусть будет упрощённая схема расчёта на подобии которая обсуждалась;
1. Берете номинальное напряжение батареи, умножаете его на емкость в амперчасах и получаете запас энергии в ваттчасах  == 12в х 45 ач = 540 ваттчас х 6 = 3240  ваттчас
2. Потом считаете сколько ваши моторы потребляют В СРЕДНЕМ, опять амперы умножаем на вольты получаем СРЕДНЕЕ потребление в Ватах  == 3000 ватт
3. Потом делим запас энергии батареи в ватт-часах на потребление в ваттах и получаем время движения. == 1,08 час
4. Умножаем время движения на СРЕДНЮЮ скорость и получаем пробег. 1,08 час х 45 км.ч = 48,6 км.
==По моему предположению получается.
1. В электроквадрицикле установлены 5 шт. Тяговых гелевых аккумулятора  каждый 12в 45 ач, разрядить АКБ можно до 10в (максимум) получается 12в-10в = 2в х 45 ач = 90 ваттчас х 5= 450 ваттчас
2. Мощность мотора 1000 ватт.
3. Делим делим запас энергии батареи в ватт-часах на потребление в ваттах и получаем время движения 450 : 1000= 0,45 часа
4. Умножаем время движения на СРЕДНЮЮ скорость и получаем пробег 0,45 часа х45 км.ч = 20 км.
Какой расчёт правильный?
Андрей 1967
Всем добрый день. Кто что может сказать об этом аккумуляторе, на ощупь все 30 банок на месте. Самокат куплен на днях за 11900 руб.
Thunder_blade
[user]Андрей 1967[/user], на ощупь там могут быть и пустые "банки" а по факту 6,6ач ни о чем.
wtd
Цитата: Андрей 1967 от 05 Май 2020 в 14:18на ощупь все 30 банок на месте. Самокат куплен на днях за 11900 руб
Если емкость честная (а не совсем китайская) - то километров на 18-20 должно хватить для тушки 75-80 весом. По ровному асфальту естественно.
зы: моя честная 7.8 даёт 22-25 километров (в зависимости от дороги), но и тушка у меня - меньше 70. Но и асфальт не ровный.
Андрей 1967
Разобрал батарею, пустышек нет, на банках написано 2000 мАч. Слил и максом заряд до 3v с трех банок. Залилос 5600 мАч. Получается на банку 1866 мАч. Грустновато :-(. Километров на 10 хватит.
Thunder_blade
[user]Андрей 1967[/user], китайцы-с... заказывайте нормальные банки и перепаковывайте если есть желание.
madeingrey
Есть куча мест где батки покупать.. Али самое плохое из них ) Потому как дорого и не качественно .. Долго) Батки надо брать фирменные а не литокал ) nkon.nl / lithiumakumshop.de / evshop.eu / gwlpower.eu
