avatar_-STEP-
Консервы, пресервы и все что с ними связано=) Элементы с Лиф`а
Автор -STEP-, 13 Сен. 2016 в 18:45
yuri
Оно то можно, а какая емкость будет в реале при токах 50-70А? Явно меньше.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 53000 км
Алксандрови4
А, как тогда измерять лучше?
-STEP-
Набрать ванну воды
В качестве нагрузки прицепить нихром ( опытным путем подобрать длину),
Погрузить в воду нихром.
Показания снимать ваттметром.
При таком раскладе можно снимать куда больший ток, чем модельная зарядка.
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Алксандрови4
Набрать ванну воды
Вот таким?
Каким током разряжать Консерву? Да скольки вольт?
До скольки вольт заряжать? до 8.2, где то пишут до 8.25?
Для проверки емкости.
-STEP-
Я такой юзал: Peacefair DC 6.5 - 100В
Током... Можно 1С( ток равный полному разряду элемента за час. К примеру при 30ач, это будет 30А.
Разряжать не ниже 3В. Для дольшей жизни- не ниже 3.5В. Между этими двум показаниями крайне мало емкости, не стоит оно того. Соответственно при 2s это будет 7В(6В) мин. напряжения.
Максимальный заряд на пакет- 4.2В. Борт комп лифа ЕМНИП до 4.17В коптить позволяет. Я больше 4.15В не заряжал- во благо ресурсу.
Алксандрови4
У меня целые они, целыми собираюсь использовать.
А, ток заряда на консерву какой максимально?
-STEP-
Лиф на суперчардже  коптится за 40мин. на 80% от макс. заряда, следовательно можно сделать вывод, что при емкости в 66ач(к примеру, сколько у вас по факту-не знаю), макс. ток заряда около- 1.3С или 86А. Если реально хотите заряжать таким током-обязателен термоконтроль, хотя бы на первый раз. Больше 40-45С не греть.
1983kse
у кого-нибудь есть ещё опыт использования БУ батарей лифа?
нашел отзыв использования : "Дважды покупал для тестов уставшие консервы Лифа с емкостью около 50 а*час на токе 0,2С и ВС около 4 мОм, при токе разряда около 0,8С, емкость падала до 40а*час"
1983kse
я все про старые ячейки думаю:
по опыту с форума электромобиля I-MIEV стало известно:
при -20С внутр.сопрот. доходит до 10мОМ
при +20 внутр.сопрот. где-то 1,5мОм
при -20С в батареи, 10квт на колесах: 10мОм*88ячеек*30а*30а=800ватт тепловыделения батареи
30квт: 10/1000*88*90*90=7квт тепла ввб
при +20с и нагрузке 63Квт 178ампер =4182ватта выделяет тепла сама батарея(4,1Квт)
у меня в расчетах при 10квт нагрузке= 400ватт тепла если внутр.сопрот. 4мОм/ячейку
может 400 ватт тепла всеже терпимо если применить терморегуляцию с вентиляцией??
VAl S
Маловероятно.
Покрасить чёрным.
Вентиляция - интенсивный обдув.
Площадь батареи - ?
Теплопроводность аккумулятора - ?
Мечтаю о титанате лития.
Mortred2009
Ребят подскажите пожалуйста как проще запаять последовательно? По первым сообщениям шины разрезал, а вот припаятся не получается. Боюсь перегреть акумулятор
ferio
[user]Mortred2009[/user], а что не получается? там просто. отрезали родную шину. остался медный пятак. его лудим и накидываем свою шину. паяльник, да, нужен мощный 100вт
Mortred2009
Собрал вел, правда все на стяжках но вроде бы пойдет.
Мотор ДД , 3 консервы все последовательно 48в . 1680w по lcd3 показывает газ в пол.
Возникло пару вопросов.
1 на каждую консервы поставил bms 4s 40a алиекспресс, как 3 консервы заряжать? Консервы с разбросом 0.25в можно ли их заряжать последовательно? Пока что каждый раз все отсоединяю, и каждую отдельно до 16в. Заряд через bms как и разряд.
[user]Mortred2009[/user], бмс надо одну общую ставить. И заряжать всё вместе. Последовательное соединение батарей со своими бмс может боком выйти при определённых условиях.
Mortred2009
Цитата: tmiaer от 24 Фев. 2020 в 00:50tmiaer
Уже) на двух подплавился резистор на последней банке, и диод на выходе вместе с дорожкой пошол погулять
Фазинур
Кто то смог высчитать потери емкости от количества циклов?
Фазинур
Буду покупать консервы. Есть тестер миллиомметр YR1035+. Подскажите, у консерв с СОХ60% какое должно быть внутреннее сопротивление?
