avatar_Akronix
USB-брелок, за секунду выводящий ПК из строя, стоит всего €50
Автор Akronix, 14 Сен. 2016 в 13:59
Akronix
Можно ли вывести компьютер из строя, всего на мгновение подключив к нему маленькое устройство в виде USB-накопителя? Оказывается, можно, если это устройство — USB Kill 2.0. Создана эта «флешка-убийца» разработчиками из Гонконга и продаётся по вполне демократичной цене, равной 50 евро.
Принцип действия USB Kill 2.0 заключается в том, что при подключении к USB-порту компьютера (а также ноутбука, телевизора и любого другого устройства с соответствующим разъёмом) гаджет сначала заряжает встроенные в него конденсаторы, а затем выдаёт разряд постоянного тока напряжением 200 В. За секунду этот цикл повторяется несколько раз.
USB Kill 2.0 выглядит как обычная флешка
Как утверждают сами создатели USB Kill, в 95 % случаев этого достаточно, чтобы подвергшийся такой атаке прибор перестал подавать признаки жизни. Из протестированной ими техники исключением стал только Apple MacBook последнего поколения, у которого, по всей видимости, USB-шина защищена от подобных воздействий извне.
Разработчики предупреждают, что создали USB Kill исключительно для благих целей, а именно для выявления уязвимостей «железа». Следовательно, ответственность за последствия использования устройства не по назначению они не несут. Тем же, кто хочет протестировать USB Kill 2.0, не повредив при этом компьютер, предлагается за дополнительные €14 приобрести USB Kill Tester, который выполняет роль своеобразного щита.
USB Kill Tester
Надо заметить, что аналогичный стартап существовал в 2015 году в России. Проект, который даже имел похожее название — USB Killer — был предложен разработчиком Dark_Purple, но до уровня коммерческого продукта его так и не довели.
Источник:
USB Kill
Dimy4
Эта штука пригодится нам через пару лет, в самый разгар Восстания Машин  :-D
А пока собираем бластеры из микроволновок)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
MPS
а в чем смысл? не вижу ни одного реального применения для этого девайса... в компе как правило важна информация хранящиеся в нем... но убить хард флешка не сможет... да и в большинстве случаев компьютер тоже выживет.. умрет только контроллер юсб...
Толян
в лучшем случае умрет контроллер юсб, а скорее всего просто сработает защита и отрубит всё питание, как на мамках и ноутах асус, даже если просто коротнуть юсб - питание вырубается и включить комп или ноут можно только отключив от сети и вытащив все батареи
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
poraboloid
#4
Они еще забыли уточнить что за секунду происходит разряд кондерчиков, а перед этим им нужно несколько минут заряжаться от того-же USB порта.
Uran
AutoLand
О прикольная штука. В школе презентацию задали, принес "флешечку" воткнули и бац и все, а я что, видимо компьютер заглючил... стоит правда, стоила бы баксов 10...
Kullx
Толян
ЦитироватьА сгорать будет по-разному у разных производителей, в зависимости от реализации схемы питания и взаимодействия с USB.
Добавлено 14 Сен. 2016 в 20:56
Это от производителя. И он не вытаскивал батарею.
ReSharVladimir
Обманка для шпионов/контрразведки. Прикольно.
http://elsamokat.narod.ru/
Толян
Вот если бы как кто то в комментариях написал, с переходником как флешка, а без переходника уничтожает инфу на себе и портит комп - была бы гораздо путнее вещь
ДмитрийМver2.0
За долгую практику ремонта компов частенько встречался с такими киллерами... просто любое USB устройство, воткнутое в комп после прохождения в тапках по синтетике :) . Мост хлопнется, комп скорее всего загружаться не будет, инфа на винте сохранится, материнка в помойку. Обычно перепайка моста стоит дороже чем замена матери :) . Если уж человека с неизвестной флешкой допустили до своего компа ... сами вырывайте себе волосья ;) . Во многих конторах (государственных и не очень) usb как класс на компах отсутствует, часто герметиком даже порты залиты, что бы не искали дырочки :) . Стоит один убогий комп на отдел общего пользования, кому надо на него отсылают файл и на нём писалка DVD и USB порты, заодно и контроль что там народ сливает :) .
73! Дмитрий, RK3AOR.
SMILE1
а внешний юсб-хаб не защитит маму от таких траблов??
Non credo quia absurdum
С чего бы это? Там кондеров едва ли на микрофарад наберется. E=CU2/2=0.000001*2002/2=0.02Дж. Если брать с USB стандартные 500мА, то потребляемая мощность составит 2.5Вт или 2.5Дж/с. То есть время заряда в этом случае составит 0.02/2.5=0.008 секунд. По-моему так.
В принципе для защиты от такой энергии достаточно копеечных TVS-ов, на которые и не пожидились яблочники, а вот остальные сэкономили.
В качестве теста на суровую статику пойдет.
MAXPOWER
От тапок и синтетики никто не застрахован)
mr.Dream
Вспомнился старый анекдот.
Чувак смотрит, на остановке автобуса висит потертая флешка, фломастером написано 256. Ну, думает, 256 гиг не может быть, наверно 256 мегабайт. Ценности не представляет. Возьму. В хозяйстве сгодится. Может че интересное на ней)) втыкает в комп, через три секунды какой то треск, из компа дым... Все, капец....
На следующий день отойдя от шока, стирает надпись, пишет 257, и вешает обратно на остановке   :-D
