avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
electrobiker
Цитата: tmkt от 16 Дек. 2011 в 04:44
главное чтобы она не внезапно сломалась
ну там сначала же трещина пойдет, я ведь вовремя смогу заметить?
а вилка - макет амортизационной, по сути я давно уже хочу жесткую купить
да не стоит надеяться на трещины и дополнительное время на раздумья, сколько уже случаев было- только усиливать вилку!!!
Д. Засядько
Люминявая вилка хорошо держит всякие нагрузки, но может моментально сломаться от проворачивания оси мотор-колеса в дропаутах (перьях) вилки!
Причём ломается моментально. Никаких "вот трещина пошла, надо до дому дотянуть потихоньку".
Настаиваю на обязательном усилении вилки для предотвращения проворачивания оси. Кусок стальной полосы 4-5 мм толщиной, дрель, болгарка, хомуты, немного инженерной смекалки.
tmkt
а я седня по снежку погонял, целина уже гораздо суровее чем месяц назад, вязнет колесо
если только ногами крутить то заднее зарывается сразу и вообще стоишь на месте давишь на педали но никуда не едешь
если подключить переднее МК, то едешь но как-то печально
и вот что подумалось насчет вилки, ведь получается я ручку газа выкручивал на максимум а колесо при этом блокировалось снегом, и ничего вилка выдержала крутящий момент... Значит или вилка шибко прочная (алюминь дешевый без усиления), либо движок слабоват
consul81
Камрады, посоветуйте, пожалуйста. Практически собрал ебайк из Schwinn World 21 Women's (2011) . Почитав эту ветку тревожно вздрогнул - нужно ли с 350w/24v МК ставить укрепление вилки??
зы.Будет ездить женщина в возрасте без экстрима.
350Вт это смешная мощность. Почти наверняка ничего страшного с дропаутами не случится.
Для очистки совести первое время иногда обследуйте дропауты - если ось начнёт чутка шататься, тогда, наверное, лучше усилить (если она изначально была нормально затянута).
В комплектах М-К обычно идут специальные шайбы с загнутым хвостом, можно их поставить если они нормально встанут (при вращении они должны хвостом упираться в дропаут).
i
"Лучше перебдеть, чем недобдеть."
Укрепите вилку, спокойнее будете спать.
consul81
ЦитироватьВ комплектах М-К обычно идут специальные шайбы с загнутым хвостом
к сожалению, в моем комплекте от этого продавца обычные гайки.
Подскажите сцылочку на подходящий бюджетный вариант?
mevial
Бюджетный вариант: https://electrotransport.ru/index.php/topic,3849.msg116946.html#msg116946 . Да вы сами полистайте эту тему на предмет картинок, люди делают себе усилители не особо напрягаясь. Покупные значительно хуже, а составные из 2х деталей вообще не справляются со своей задачей.
Lion
Цитата: ViTbike от 17 Фев. 2012 в 08:29
Люди, поделитесь ссылками,  где продаются добротные усилители дропаутов?
В мск все решается проще, в соколях под залог набирается штук 6-8 разных и на месте примерятся какой подайдет. Вам этот вариант явно не годится, потому логичнее всего сделать под заказ по чертежу: https://electrotransport.ru/index.php/topic,6552.0.html
ViTbike
лучше поделитесь ссылками сломанными вилками без усилителей
Зачем вам это? Я уже делился в этой теме https://electrotransport.ru/index.php/topic,3849.msg135828.html#msg135828
Тогда уточню немного - нужно готовое решение и под заднюю ось.
velomastera.ru
#208
Peoner
Цитата: clite от 17 Фев. 2012 в 12:32
выдерживали импульс до 500 ватт, а вот когда дал 1квт случайно импульсом, тада выбило.
то распределим всю нагрузку по всему объему.
Импульс это произведение массы на скорость и единица измерения кг·м/с соответственно.
Распределять нагрузку по всему объему при изгибе тоже неправильно. Сердцевина детали нагрузку при изгибе не передает!
mevial
Цитата: velomastera.ru от 17 Фев. 2012 в 14:54
Вот тут есть усилители.
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501509&grid=
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3849.msg127762.html#msg127762  - redimer
Берите левый на фото, подтянете металлическими хомутами к перу. Короткие и составные не рекомендую.
Человек не так выразился, не закреплённая ось работает на разгибание дропаута изнутри, с хорошим таким рычагом, закреплённая же ось пытается повернуть фигурную шайбу, а от площади соприкосновения шайбы с дропаутом зависит сила трения, и соответственно сопротивление шайбы провороту. Да что я вам рассказываю, вы же сами так вилку угробили, было закручено - катались, чуть открутилось и ку-ку. А вот усилитель как раз держит саму ось, и даже при люфтах(кстати после 3х месяцев езды колесо опять открутилось. :( ) берёт всю нагрузку на себя.
Peoner
я прекрасно все это знаю.
моя вилка угробилась не из-за ослабления гайки - я увеличил мощность колеса.
yokneamcity
Люди, поделитесь ссылками,  где продаются добротные усилители дропаутов?Люди, поделитесь ссылками,
http://ebikes.ca/store/store_motors.php
здесь. У меня TorqArmRev3 -рекомендую :ay:
mevial
О_о А у веломастеров ощутимо дешевле.
tmkt
надо же недорого, а как оно цепляется? одним отверстием на ось а вторым куда? или через второе пропускается болт и с другим таким же усилителем стягивается?
tmkt
да, шайбы как раз поставил отлично подошли с внутренней стороны дропаутов, а с внешней у меня гроверы массивные, по две штуки с каждой стороны, гайкой притянул их до полного сжатия
вот уже несколько месяцев полет нормальный
