avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
a48lock
Цитата: TRO от 21 Авг. 2012 в 22:50
или делать толстую шайбу со смещённым отверстием которая сядет в углубления, а гайка её сверху уже прижмёт. Склоняюсь к пилянию дропаутов.
Я купил шайбы в магазине и выточил из них на точиле вкладыши под гайки, может вечером сфотографирую.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Kapitan
lu4
Поставил себе миниМК на перёд (сзади тоже будет). В вилке есть углубление под гайку. Ось МК толще чем у простого колеса, поэтому центр оси смещён вниз, и гайка соответственно тоже смещена и не попадает в углубления, а упирается в выступы на самом краю дропаутов. Ежу понятно что так зажимать нельзя. Вижу только два выхода. Первый это пропилить глубже дропауты, чтобы ось села в центр до конца, или делать толстую шайбу со смещённым отверстием которая сядет в углубления, а гайка её сверху уже прижмёт. Склоняюсь к пилянию дропаутов.
При установке МК  сталкивался с такой проблемой  решил шайбой выпиленой на "камне" из фиксирующей шайбы ( все равно она болталась на оси а фиксирующий шип только усугубил бы ситуацию.
Электроник
Может быть к теме не относится, но кто знает, в чем тут фокус? (дропаутов нет вообще).
http://www.marzocchi.ru/catalogue/forks/3647.html
Кастомные электровелосипеды.
SolarRay
это новая мода  :-D
сейчас, новые вилки делают с осью 20мм (бывают и 15 мм),
просто так поставить мотор в такую не получится.
а втулки для заднего колеса 150/12 мм
Электроник
#437
это новая мода  :-D
Наверное в таком креплении труднее оторвать дропауты? (при условии, что как-то возможно поставить мотор).
Задняя ось тоже без дропаутов?
Цитировать
Задняя ось тоньше передней что ли?
SolarRay
сзади вроде всё как обычно (только размеры больше)
а вот спереди, придется вынимать ось и делать втулки и уже для них делать усилители :) (хотя тут возможны разные варианты)
mevial
это новая мода  :-D
Цитировать
Это не новая мода, это экстремальный сектор. Толстая ось улучшает торсионку, недостающую передним вилкам и при этом ещё умудряется быть легче стальной тонкой оси. Воткнуть МК в такую вилку сложно, хотя можно попробовать марзоччи шивер(нет гориллы ноги каждая отдельно), но там ось ещё и гориллой служит, как в мотоциклах, так что МК вихляться как сопля будет и нагрузки на излом будут выше.
По задним осям - бывают 12 и 15мм, тоже дырки, а не прорези. Работа задней оси другая, ось всегда цельная и стальная, торсионку держит сама задняя подвеска, ось не участвует. Если задняя подвеска неразборная, то без переделки МК так же не воткнуть. У меня 150/12, но разборная. В дропаутах нарезал резьбу М14 и навернул их на МК, после чего всё вкрутил в вел, гайки можно даже и не накручивать, МК и так держится. :)
Peoner
Цитата: Kirk110 от 27 Авг. 2012 в 17:44
Парни,такой вопрос, что больше разрушает дропы,разгон или рекуперация?
рекуперация. но разгон не сильно от нее отстает в деле деструкции проушин.
вывод: страшны циклические нагрузки, т.е. И разгон И электротормоз.
Kirk110
#441
Цитироватьрекуперация. но разгон не сильно от нее отстает в деле деструкции проушин.
Понял,спасибо. Временно придется отказаться. На днях был в столице,прикупил усилители дроп в веломастерах,но что то мне подсказывает что они не очень помогут,придется оба натянуть на разгон,вроде растяну в две стороны на разгон и рекуперацию гайки затяну,а ось все равно потихоньку гайки раскручивает  :ireful:. Боюсь ставить новую марзоччи,буду добивать стоковый  сантур пока,проблему эту не решу. Передний привод мне оч нравится,но проблема с проворотом оси достала уже.
Чем больше нас,тем меньше их!
Peoner
чтобы гайка не раскручивалась ее можно(нужно):
1. законтрить контрогайкой
2. поставить шайбу гровера
3. поставить шплинт (и разогнуть усики) ;)
Kirk110
1.Длины оси не хватает(проклятый кристалайт)
2.Крутит вместе с гровером.
3.Об этом я еще не думал,но ведь придется сверлить дырку в оси под шплинт? А ось и так полное г,уже сорвал эту чудо резьбу,пришлось нарезать нашу М12 с шагом 1,25.
Peoner
там где необходимо сверлить, ось практически нагрузки (в виде вас и вашего вела) не несет. так что можно аж усверлиться! /:-)
Kirk110
 Хм,неплохая идея,ведь тогда усилители зажмутся гайками и ось может быть перестанет проворачиваться. Буду пробовать,спасибо за совет.
Электроник
Тут где-то выше есть фотки моих дропаутов, правда на заднюю ось. Сделаны из полотна циркулярной пилы лазерной резкой. Долго я с ними возился, в смысле того, что найти исполнителей. Но сейчас после 50 км на 84 В лития и Кристалайте дропауты держат отлично. Думал будет небольшой люфт, даже нет и этого. Гайки на месте. Никакого стука при рекуперации. Дропауты хорошие тогда, когда о них забываешь. ;) В общем я доволен. Не знаю, как бы было на переднем, предполагаю тоже неплохо бы работало.
А какая у Вас Марзоччи? Уже пробовали в действии, велика ли разница между Сантуром и Марзоччи по ощущениям?
Kirk110
Dirt Jumper 3 2011,пока не пробовал,считается мясной вилкой с неубиваемыми внутренностями(в каждой ноге стальные пружины +маслянный картридж),стоковый сантур это макет вилки,понял прокатившись на веле с вилкой маниту.Только что тестанул свой вел с новыми усилителями дроп,картина безрадостная,гайки раскрутились,ось почти провернуло в самом усилителе. Не знаю где найти резку лазером.С горя уже хотел приварить усилители к концам оси,но останавливает то,что рано или поздно придется вскрывать мотор для замены подшипников или сальников.
На фото видны следы от оси и сверху задирки от гровера.
Электроник
Мягкая сталь.
Если пришлете чертеж в "Компасе", попробую договориться. Мне усилители обошлись в 1000, но это первый раз, я боялся, что исполнитель сорвется (официально отказались делать). Думаю, можно за 500 договориться или меньше. Сталь закаленная. Там еще осталось от полотна.
putman
Усилители 5 мм стальные сделал за 1.5 К рубля, в начале немного колбасило тогмоз-газ, но потом как то самозатянулись и нет проблем. Если нужно пишите, дам телефон мастера в Москве кто резал лазером их мне.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
