avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
ra6fnq
Цитата: Kwoter от 04 Дек. 2012 в 08:42
Ну а размером то что ???  M12 -14 что это ? Для меня доставка не так важна, я у них же зарядку надубал брать.
резьба на оси
Евгений
serg00700
#559
можно самому хорошие дропауты сделать типа того только поточнее
То что показано на видео - усилителем дропаутов назвать никак нельзя.
Так,.... простенькая защелка от выпадения колеса.
И дело не в точности, а в конструкции пластины.  :pardon:
ReSharVladimir
Когда кому-то лень продеть провода сквозь нормальные усилители дропаутов, изобретают вот такой полный отстой, функциональность которого - ноль. Ну, разве, как декоративная накладка, не более. И еще снимают видео про это!  :ireful:
(Попробуйте на настоящих усилителях дропаутов загнуть хоть какую их часть! На видео, кончик "усилителя дропаута", наверное, руками загибали. Разомкнутая конструкция усилителя дропаута ни разу собственно усилителем дропаута не является!)
http://elsamokat.narod.ru/
mevial
Мне лень отпаивать штекера, чтобы просунуть усилитель, и разомкнутый усилитель тоже бывает, только разомкнутость нужно компенсировать толщиной и качеством материала, на видео однозначно усилителя нет. Так же многие разомкнутые усилители комплектуют поперечным стягивающим болтом, у которых огромное преимущество над замкнутыми системами, которых не бывает без люфта(если не точить на оси специальное конусное посадочное место).
Alik0
Вот вам разомкнутый усилитель, делался для Crystalyte HS на заказ, сталь 14 мм толщиной, детали видны на фото и на чертеже.
К чертежу чур не придираться-я не чертежник :ah:
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
Peoner
#564
супер! :wow:
да и чертеж не плохо сделан.
(из бросающегося в глаза: размеры идущие один над другим располагают обычно шашечками ;-))
из пожеланий: с противоположного от затяжного болта конца можно угловую фаску снять миллиметров 10 - будет изящнее и на прочности не отразится.
и внутренний угол который 1000 - правильно сделали что заменили а радиус :exactly:
Alik0
Peoner, спасибо за дельные советы, постараюсь учесть в будущем.
А насчет фаски-да, ступил немного, но мне кажется на фоне общего веса это не сильно отразилось, да и не особо заметно на веле будет- он устанавливается с внутренней стороны дропаута  ;-)
С уважением, Олег
andreym
Да ладно вам - отличное видео для новичков на тему "КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ УСИЛИТЕЛИ"  :laugh:
а вот это однозначно +1 !
С внутренней стороны дропаута это развели дропауты в сторону на 30мм?
Alik0
у меня ширина дропаутов 150 мм, + подточена часть оси мотора миллиметров на 5 специально под усилитель со стороны кассеты уважаемым Andreym,
так что мотор входит, да еще и место остается под центровку
С уважением, Олег
acyd
Респект, это правильный усилок, у меня по похожей системе сделаны зажимные только скромнее, единственное замечание- соединение гайка-болт, гайку нужно подлиннее. Пару раз сорвав её, вернее болт, я сделал резьбу толщиной 10мм в самом усилке, взял нормальный болт и избавился от гайки. В планах усилки 10мм на перед для полного привода :dance:
Alik0
Сейчас стоит экспериментальный болт, он коротковат конечно, а гайки будет 2, вторую планирую поставить с пластиковой противооткручивающейся вставкой, думаю, все будет ок.
Посмотрел ваши усилки-нормально, тоже мясные  :-D
С уважением, Олег
Kirk110
 Мда,зажимной усилитель на мой взгляд одно из самых грамотных решений,только вот думаю как бы к своей вилке такой сделать:bw: Конфигурация штанов не очень позволяет это сделать.
Сначала использовал покупные,почти провернуло,сразу после первого разгона-торможения,потом изготовил на заказ из 7,5 мм стали под свою ось и под свой угол наклона дроп,,но люфт он всегда есть,какие бы точные отверстия не были,а на мощном моторе это критично,дропы не сломает,но ось слижет и провернет в итоге,поэтому натянул оба усилителя только на разгон и отключил рекуперацию :-(  по крайней мере гайки даже не пытаются раскручиваться.
Чем больше нас,тем меньше их!
serg00700
Alik0 дропауты 14 мм это не слишком? Конечно надёжность прежде всего.
Alik0
Я думаю что не слишком, ведь он во-первых один, а во-вторых при предполагаемой мощности в ~7 кВт момент будет нехилый
С уважением, Олег
andreym
1??? советую с противоположной стороны хотябы в сторону усилия разгона еще минимум 10мм поставить, а то как бы чего не вышло...
ось у кристалайта не настолько мощная чтобы одна сторона удержала 7квт...
av404
+1. Верное замечание
