avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Peoner
Цитата: acyd от 17 Март 2013 в 15:09
у меня даже на суперклее неплохо держит резьбу в кач-ве эксперимента.
суперклей воду не любит...
ViTbike
acyd
монструозно, учитывая что это не только усилители но и удлинители дропаутов.
если всеже оставить болты и гайки в схеме Эдуарда, то можно обойтись и без толстых губок и сварки: сделать губки из 2-х слоев 2мм уголка или проушин для висячего замка, немного обработать болгаркой, сделать по 2 отверстия -  готов дешевый мощный зажимной усилок. Т.е свести к минимуму количество операций  и толстого материала.
Nicki
на последней фотке даже подпись есть "Срам Х9"  :laugh:
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Alik0
Цитата: ViTbike от 19 Март 2013 в 12:11
c ES , вот это жесть))
Ахаха :laugh: Напомнило детство и металлический конструктор)
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
Peoner
ну такую подпись хоть не стыдно показывать B-), в отличии от турней или алтус рядом с навороченной рамой или крутатеешным мотором...
Lion
или деор ХТ без тросика и залоченный в одном положении, оставленный только ради функции натяжителя  :laugh:
vovikdn
Купил раму двух подвеса, использую редукторный мотор 350 W сзади. Стоит ли усиливать дропауты ? Если нужно, то как?
Как я думаю только изнутри приклеить  на эбоксидку. Система четырех рычажная.
, ровная плоскость только изнутри.
KraftstOFF, 350w/350w 36B, LiFePo4 15A
Lion
Стоит, можно обойтись одним усилком слева или справа в виде "барашка". Притянуть его к раме через хомут с резиночкой под винт.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3849.msg119825.html#msg119825
Peoner
если будешь реально вливать в мотор 350 Ват - усилок не обязателен. если больше то прислушайся к рекомендации Леона.
vovikdn
И где ж взять такой барашек. Заказал стандартные усилители может из них чо нить получится.
acyd
#677
хомуты ставим нержавейку. Хомуты из нержавейки гораздо прочнее, чем оцинковка, потому что резьба продавлена, а оцинкованные - с прорезями, перфорацией.
Покупал хомуты в различных местах: самые дорогие в магазинах крепежа, у них на нержавейку нереальная наценка, в автомагазинах более реальная цена, а в магазине сантехники и нержавейка и оцинковка стоят примерно одинаково и сравнительно дешево.
ranger
кстати, пара таких как на фото у меня есть. Цена как у канадцев + доставка по тарифам почты. Если что обращяйтесь
KOSta85
Народ, подскажите пожалуйста.
Для заднего MAC 8T + Infineon 9 fet 4110 с ограниченным батарейным током в 20А и фазным в 60А нужно ставить усилители дропаутов?
Велосипед Specialized Hardrock Disc 2011.
Пока езжу ничего не сломалось. Но... где гарантии? Что скажете?
ra6fnq
...а гарантий никто не даёт... проехал на вилке Сантаур с МК 3000 км и ~ 600 с МАСом, а вот новая РОК ШОКировала - правый дропаут отломился через 650 м пути, благо без падения... - смотрите сами. есть дисковый тормоз? укрепляйте сразу.
Евгений
Nicki
можоры  :-D
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Цитироватьа вот новая РОК ШОКировала - правый дропаут отломился через 650 м пути, благо без падения..
В более дорогих вилках идут на все, ради уменьшения веса. А как его можно уменьшить?
Правильно - играться с конструкционной прочностью материалов. Рассчитывать ее в притирку.
Штаны (и соотв. дропауты)  в рокшоксах сделаны из перекаленного алюминия с щедрой добавкой магния.
Как следствие -  в сломанном дропауте, я смог обычным шилом расковырять приличную дырку. ;-D
На этой неделе выложу фотку 5 мм усилителя дропаута из нержавейки.
По идее, должен подойти к большинству облегченных вилок от Срама  :-)
vovikdn
Вот как у меня получилось. Усилил с одной стороны. Все остальные варианты, с креплениями на хомутики, после проверки (когда затягивал гайку смотрел чтобы не прокручивалось крепление) потерпели фиаско.
