City Coco и всё о них
Nikos
#11052
Цитата: Иван Плужников от 12 Июль 2023 в 17:39Помогите пожалуйста,купили скутер City coco GT X7 pro,поворотники работают,но на панели (экране)не отображаются,что делать?
Цитата: alado от 28 Июль 2023 в 15:08Меня бесит не столько сама скорость (хотя по ТТХ он должен ехать до 45-50), сколько то, что по спидометру он показывает 47 в максимуме!
Как решил на подобном трайке проблемы:
1. Спидометр завышает скорость.
2. Не  подключены индикаторы поворотов.
3. Отсутсвует цифровая индикация напряжения.
4. Одометр сбрасывается при выключении "зажигания".
 показал в этой теме на стр. 531 - Доработка фары "рыбий глаз".
(https://electrotransport.ru/index.php?topic=38494.9540)
alado
Цитата: Nikos от 29 Июль 2023 в 19:10Как решил на подобном трайке проблемы:
Спасибо огромное! Первые две проблемы для меня актуальны, особенно первая. И это прямо решение!
Если не очень напряг, можно задать еще пару вопросов по вашему трайку?
1. Вы пишите, что подгоняли показания спидометра под реальную скорость трайка. А реальная скорость трайка у вас какая? Я так и не могу добиться: трайк так и должен ехать не более 24 км/ч, или же у меня с ним проблема?
2. Нет ли у вас схемы реле поворотников? Или нет ли самого реле? У меня сгорело сопротивление на входе. Оно полностью разрушилось, и теперь я не могу определить его номинал.
Трайк: GT X7PRO
Моноколесо: Ninebot One S2
Виталий Александрович
Доброго здравия всем!
У меня трайк чоппер.
Перестал ехать вперëд, при любом положении кнопки только назад....
Подскажите у кого было подобное, с чего начать?
gideon777
Nikos
Цитата: alado от 29 Июль 2023 в 21:42Спасибо огромное! Первые две проблемы для меня актуальны, особенно первая. И это прямо решение!
1. Скорость у моего трайка  порядка 30 км/ч, у него стоит редуктор, поэтому при относительно небольшой скорости у него отличная тяга даже при нагрузке под
200 кг.
2. По схеме и реле, к сожалению, помочь не смогу.
Трайка у меня уже нет, но впечатления от него  при эксплуатации в основном по проселочным дорогам остались только положительные.
Altaich45
Цитата: Serg P от 15 Июль 2023 в 18:20
Цитата: L_X_V от 15 Июль 2023 в 17:03Добрый день. Помогите определить, потянет ли данный контроллер 2квт колесо.
Модель RXA304Z-12G
Насколько я знаю у WS 2500W штатный контроллер 60В 35А (реально там мотор-колесо 2кВт), поэтому это что-то близкое.
На моторе 1000 (1200) Ватт Контроллер 60В 30А, т.е. 1800Вт в пике. Для 2Кв можно и на 45Ампер контроллер
Электросам
Цитата: Altaich45 от 31 Июль 2023 в 12:46На моторе 1000 (1200) Ватт Контроллер 60В 30А, т.е. 1800Вт в пике. Для 2Кв можно и на 45Ампер контроллер
Главное,чтобы батарея ваша потянула...
Yrginec
Доброго дня, прошу поделиться опытом. У меня ситикоко с резиной размером как на фото. Сейчас стоят грязевой вариант то же есть на фото. Она у меня практический истерлась за три года, так как езжу и зимой (даже -25) летом ... короче круглый год. Хочу поменять, так как эта резина очень жесткая, как из пластика, ее перебортовать, то была огромная проблема. Задумался об аналогах. Вот сейчас смотрю на Шина 18×9.50-8 (225/55-8)  2PR Kenda K290 Scorpion TL.
Но не могу разобраться, размеры по маркировке вреде одинаковы но по факту получается разные.
Если смотреть по родной резине то у нее диаметр около 430 мм, у Кенды написано 468 мм, ширина у родной вроде 210 см. судя по линейке, а у Кенды 224 см.
 Или Кенда указывает размеры накаченной резины и поэтому не совпадает? Был у кого-нибудь опыт замены на аналог?
, у кого-нибудь был опыт?
SergCh
Тоже по резине вопрос. Заказал колесо на алике qs motors 3 кВт, 12"х7.5". Где на него резину взять 235/30 R12?  У меня рука не поднимается за покрышку от тачки 8тр отдать!
Serg P
Для тех, кто не хочет менять или ремонтировать крылья.
Lerikmlt
Цитата: Yrginec от 02 Авг. 2023 в 13:29, у кого-нибудь был опыт?
Добрый день. Я ставил 18*8,5*8 . Из за меньшей ширины возникли трудности. В вашем варианте всё должно получиться. мой пост по замене от29 Апр. 2021 в 00:39
Если руки золотые,то не важно откуда они растут.
Lerikmlt
Цитата: SergCh от 03 Авг. 2023 в 08:39Тоже по резине вопрос. Заказал колесо на алике qs motors 3 кВт, 12"х7.5". Где на него резину взять 235/30 R12?  У меня рука не поднимается за покрышку от тачки 8тр отдать!
Добрый день. Вроде у "WS" была резина 12".
popov2
Была.215/40-12,но то же не дешовая
Андрей3
Цитата: hanbabai от 13 Июль 2023 в 09:11Несколько советов при покупке/ремонте АКБ.
1.    Зафиксировать ...
    Большинство выше приведённых пунктов можно выполнить только при обращении к «офлайн» мастеру и это поможет вам сберечь деньги, время и нервы и получать только положительные эмоции при эксплуатации вашего обновлённого «коня».
С таким подходом (перечнем требований) любой оффлайн мастер (если таки возьмется его удовлетворить) зафиксирует вам стоимость вдвое дороже своей обычной.
 B-)
SergCh
Посмотрел, нет у них такого чуда
SergCh
Цитата: popov2 от 08 Авг. 2023 в 23:57Была.215/40-12,но то же не дешовая
Да, видел, но она несколько узковата для 7"диска мне кажется. И внешний диаметр колеса на 26 мм больше получается по калькулятору. Это еще крыло менять
popov2
для 7"диска вроде норма.диск же 180 мм по ширине.а диаметр в накачаном сомтоянии где то 48 см.
Lerikmlt
Можно оставить старое ,но пересверлить крепёж. У меня зазоры уменьшились до одного сантиметра(примерно). По асфальту не критично ,вот по грязи ...
