City Coco и всё о них
Swo0p
Размер как у меня но что-то мне кажется что трындят что на 3000 w как думаете стоит брать ?
Lerikmlt
#11089
Цитата: Swo0p от 23 Авг. 2023 в 00:20Хочу заказать у китайцев 3000 мотор и контроллер помогите не ошибиться вот что хочу взять этот контроллер будет работать с этим движком ?
Доброго дня . Я покупал у WS мотор 12` 0.39kW (по гравировке), контролер в авто настройке определил его как 2,5kW и на 72В на максимальной скорости он выдаёт 4,6kW. Старый движок 8` 2kW тоже переваривал под 4kW ,но грелся безбожно поэтому форсаж включал редко.
Думаю ,что любое увеличение размеров положительно повлияет и на скорость и на температурный режим. У 12` хороший потенциал ... присмотритесь.
Если руки золотые,то не важно откуда они растут.
Swo0p
Добрый вечер , переваривал в смысле раму под 12 дюймов колесо  ? У меня на резине размеры 225 4.0 10 сори за ... Я его только взял 3 недели как , ещё не совсем в теме ) во первых нахожусь на ПМЖ в Португалии , владею ситикоко 1500w 60 v типа BR 20 контроллер 35/47 А , батарея штатная 60v20ah нужен мотор от хорошего брэнда 2500w 3000 w соответственно и контроллер тоже , размер колеса 225 4.0 10 inch что можете посоветовать
Swo0p
Добрый вечер , во первых нахожусь на ПМЖ в Португалии , владею ситикоко 1500w 60 v типа BR 20 контроллер 35/47 А , батарея штатная 60v20ah нужен мотор от хорошего брэнда 2500w 3000 w соответственно и контроллер тоже , размер колеса 225 4.0 10 inch что можете посоветовать
Электросам
ну самый надежный и правильный вариант брать мотор QS 3000вт.Там точно есть 3000вт номинала!До 10-12квт терпит нормально!Посмотрите на сайте QS,они делают для ситиков моторы.Здесь на форуме ребята уже ставили такие моторы.
Swo0p
Цитата: Электросам от 25 Авг. 2023 в 06:05ну самый надежный и правильный вариант брать мотор QS 3000вт.Там точно есть 3000вт номинала!До 10-12квт терпит нормально!Посмотрите на сайте QS,они делают для ситиков моторы.Здесь на форуме ребята уже ставили такие моторы.
Спасибо да QS делают хорошо а 12 колесо войдёт в мою раму ? Крылья другие нужны ?
Swo0p
SergCh
Цитата: Swo0p от 23 Авг. 2023 в 22:32а есть смысл менять 1500 w на 2000 w ?
На мой взгляд нету смысла. Я сейчас в процессе апгрейда с 1 кВт на 3кВт, и то думаю, нафига мне это надо :pardon:
Swo0p
добрый день , где покупаете мотор и контроллер ? Мы в одной лодке) и что вообще у вас за аппарат?
Swo0p
Кто подскажет не могу понять у стандартных ситиков типа br20 , br30 можно ставить колёса на 8,10,12 дюймов или рамы и посадка разная ?
Старый Грек
Потёк амортизатор задний, на трайке ситикоко. Подскажите плз, на что лучше поменять?
Метчик
Цитата: AlexCoCo от 22 Авг. 2023 в 07:09Народ, доброго дня. Купил б/у трёхколёсный, продавец женщина сказала, что это citycoco trike pro 8. Есть ли у кого схема сборки или знает где скачать можно? Дома обнаружил, что тройник с трубками задних тормозов лежит на моторе. Куда он должен крепиться не нахожу места, может не там ищу.
У всех трайков тройники заднего тормоза висят в воздухе.Я сделал  специальный кронштейн для его крепления. Заодно и задник крылья дополнительно закрепил.
Lerikmlt
[/quote]
Доброго дня. У меня вошло . Зазоры конечно уменьшились ,но для асфальта проходят.
Резина 215/40/12IMG_20230810_112343.jpgIMG_20230810_112400.jpg
SergCh
У меня был самый обычный ситик 1кВт, заменил ему переднюю вилку, задние амортизаторы заменил и уши крепления переварил для бОльших ходов, аккумулятор добавил 25 ач, поднял напряжение аккумуляторов до 72В. Я тут в теме выкладывал фотки.
Контроллер пока старый оставлю, заменю транзисторы и токовый шунт. А колесо QS motors 3kW с тормозным диском на алике заказал.
SergCh
У штатного 8"колеса с резиной 225/55 внешний диаметр резины 451мм
 У колеса 12" с резиной 235/30, внешний диаметр 446мм.
 У колеса 12" с резиной 215/40, внешний диаметр 477мм.
hanbabai
Цитата: SergCh от 28 Июль 2023 в 10:55
Цитата: hanbabai от 13 Июль 2023 в 09:11Несколько советов при покупке/ремонте АКБ.
1.    Зафиксировать в договоре/акте приёма-передачи/другом месте какие элементы, схема их соединений (параллельно/последовательно), бмс, провода, разъёмы, корпус и другое оборудование вам нужны при изготовлении/ремонте АКБ и конечно цена за всё это;
2.    В договоре указать, что АКБ (указать ёмкость, вольтаж, токоотдача) будет изготовлен для работы в __________ (указать модель транспортного средства, мощность и вольтаж двигателя и оборудования и желательно характеристики контроллера);
3.    Указать в договоре сроки ремонта (не может быть больше, чем в Законе о защите прав потребителей) и изготовления;
4.    Зафиксировать в акте приёма-передачи/другом месте  недостатки или дефекты (если нету, то указать это);
5.    Зафиксировать, что необходимо предоставить фото промежуточных этапов сборки (в случае ремонта фото заменных элементов и др.);
6.    Зафиксировать на бумажном носителе гарантийный срок;
7.    Зафиксировать в акте приёма-передачи/другом месте, что при получении АКБ он будет заряжен полностью, например у меня 72В, когда он заряжен полностью, то вольтметр показывает 83,9В (зарядное давит 84В) и если вам возвращают АКБ с зарядом только 82В, то у этого АКБ проблемы;
8.      Зафиксировать (желательно), что при получении АКБ вам продемонстрируют замер общего внутреннего сопротивления АКБ (по нему с помощью несложных расчётов можно «оценить», что вам действительно поставили обещанные и главное качественные элементы), а также замерят мегаомметром сопротивление изоляции (это ваша безопасность, что  от вибраций на неровной дороге у вас не полыхнёт под пятой точкой).
    Большинство выше приведённых пунктов можно выполнить только при обращении к «офлайн» мастеру и это поможет вам сберечь деньги, время и нервы и получать только положительные эмоции при эксплуатации вашего обновлённого «коня».
Мне думается, что вы слишком много хотите от кустарно производимых изделий.
Вы ошибаетесь, уже есть не кустарщики, проверяют и сортируют по группам станки, сварка автоматами и т.д. Да всё это пока в крупных городах, но смысл в том, что нужен именно офлайн мастер, с которым можно решить много вопросов гораздо быстрее и проще.
Продал троллейбус, купил: GT X3 mini PRO, XIAOMI M365 PRO 2, CityCoco Woqu X1, White Siberia mini trike, Nissan Leaf AZEO, WHITE SIBERIA PRO 2500W
hanbabai
1.    Зафиксировать ...
С таким подходом (перечнем требований) любой оффлайн мастер (если таки возьмется его удовлетворить) зафиксирует вам стоимость вдвое дороже своей обычной.
 B-)
Это требования, чтобы клиент (который всегда прав) получал удовольствие от езды, а не геморрой и трату времени.
Андрей3
Цитата: hanbabai от 28 Авг. 2023 в 16:39Это требования, чтобы клиент (который всегда прав) получал удовольствие от езды, а не геморрой и трату времени.
Да ноль проблем, хотите эксклюзивную батарею по своему списку требований - будьте готовы и к эксклюзивной цене, потому что мастер тоже хочет получать удовольствие "а не гемморой и трату времени". :-D
