City Coco и всё о них
Aleksr
Цитата: Zam61 от 25 Июль 2024 в 12:52Спасибо за ответ . Если честно , точных данных аккумуляторов не знаю . Литий-железо-фосфатный аккумулятор выдаёт примерно 64 вольта .
Не стоит подключать аккумуляторы с разной химией в одну цепь. Те, кто подключил в одну цепь и ездит , все это делает на свой страх и риск. Раз в год и палка стреляет. Лучше сделайте один разъем, и подключайте аккумуляторы по очереди. Разрядился один, отключите, подключите второй. И заряжать соответственно придется разными зарядками. Лифер и Ли-ион заряжаются  разным напряжением. Даже если они оба на 60вольт.
Вспомните эпопею с самсунгом, когда ради увеличения емкости аккумулятора в телефоне, они увеличили зарядное напряжение с 4.2в до 4.3 у многих пользователей телефоны начали гореть. А у кого то прокатило. От лукавого все это.
shomanit
Всем привет. GTX7 2к колесо 20 Ач батарея стоял на жаре батарею отключил Вкл батарею ручка газ крутнул рывок и не едит стук в мк Перемкнул батарею На табло фул зарядка не реагирует на ручку газ Иногда была проблема с концевиком на левой ручке тормаза Решалась возвратом тормоза до упора Сейчас не реагирует Вопрос в чем проблема?
1 Мк
2 Контроллер
3 Концевик
4 Акум
5 Ручка газа
6 Проводка
Заранее спс за ответ
popov2
Цитата: Aleksr от 30 Июль 2024 в 16:33. Лифер и Ли-ион заряжаются  разным напряжением. Даже если они оба на 60вольт.
да ладно!нужно просто подобрать кол ячеек.
К примеру к 16s лития ,нужно 19s лифера.
Литий будет зарядаться до 4.2.лифер 3.53.какие здесь могут быть проблемы,?
Соедиряем в паралель и пользуемся.
gideon777
Цитата: shomanit от 30 Июль 2024 в 18:046 Проводка
кабель датчиков Холла.
лично меня один умный человек научил: 99% неисправностей электрических устройств сводится к 2 причинам - наличие электрического контакта там, где его быть не должно и отсутствие его там, где он должен быть.
semagin2004
Народ, подскажите, пожалуйста: на white Siberia Ikra и подобных аппаратах с двумя мотор колёсами сзади как синхронизируются контроллеры?
Или там просто два одинаковых контра заведены на одну ручку газа и одинаково настроены?
j5a7
Цитата: semagin2004 от 01 Авг. 2024 в 02:31Народ, подскажите, пожалуйста: на white Siberia Ikra и подобных аппаратах с двумя мотор колёсами сзади как синхронизируются контроллеры?
думаю второе
Aleksr
Цитата: popov2 от 30 Июль 2024 в 20:50да ладно!нужно просто подобрать кол ячеек.
Да ладно, для вас, если сами пользуетесь, то другим не советуйте.  Напряжение lifepo 3.65. Откуда 3.53? Дальше сами посчитаете? Внутренее сопротивление, токи зарядки, и тд.и тп.абсллютно разные. Ну если вам хочется пользуйтесь, зачем людей то вводить в заблуждение?
popov2
#11455
Цитата: Aleksr от 02 Авг. 2024 в 14:01Внутренее сопротивление, токи зарядки, и тд.и тп.абсллютно разные. Ну если вам хочется пользуйтесь, зачем людей то вводить в заблуждение?
все это имеет значение ,если соединять батки последовательно.в паралели пофик какие там сопротивления.и химии.да хоть свинец с лифером или литием.
Так то у акумов одной химии но разной ёмкости то же сопротивление и ток зарядки разный.их тоже в паралель нельзя?
Лифер заряжать выше 3.50 особого смысла не имеет.там 0.5% емкости всего.а срок службы увеличивается.
Я и литий до 4.13 заряжаю ,а не до 4 2.
Если не понимаешь,то и не советуй другим всякую чушь.
типа разряжать отдельно,заряжать отдельно.
Иначе кранты!
SHAMNS
Доброго денёчка, коллеги!
Зиму-весну железный конь постоял под навесом, сейчас поехали и толком не набирает скорость, оказалось дело в задних тормозах. Колодки/суппорта, в общем не разжимаются толком, диск греется очень сильно.
Подскажите, где искать замену? Поиск на Али по названию ничего не дал. Покупал ещё в 2018 и вот первая поломка. ((
Заранее спасибо!
gideon777
Vitamin K-М
[quote author=Метчик link=msg=2331712 dat
Еще я понял что заставить это Китайское чудо ехать быстрее .можно но по стоимости это будет очень и очень дорого и выигрывая в скорости мы потеряем  в пробеге.Ну нет в этом никого смысла.Да и опасно гонять на этом Китайском метало ломе.
https://www.youtube.com/watch?v=AquyS7oG-B4&t=263s
[/quote]
Подскажи добрый человек, как его заставить ехать быстрее. Нет моторов подходящих в этом исполнении. Может я плохо искал. Думаю на 16 зубьев и передаточное число редуктора (Я уже и его переделал) нужно минимум 5000 об/мин чтобы вылезти за 50 км/ч. На той мех базе что тепереча у меня есть, уверено можно ехать 70-80км/ч. Подскажи какие есть варианты?
Alex19650608
Камрады, помогите найти контроллер для Ситика 60 в, 4000 вт. Сам никак не могу найти.
Alex19650608
Спасибо за ссылки, но я не нашел именно 60 в, 4000 вт.
popov2
Цитата: Alex19650608 от 21 Авг. 2024 в 15:45Спасибо за ссылки, но я не нашел именно 60 в, 4000 вт.
по амперам нужно смотреть.они универсальные.китайцы указывают мощность по нижнему напряжению.какое колесо?
Себе на 3кВт колесо ставил такой.он при70В дает 60А батарейного тока.т.е.4,2 кВта.
Хотя в описании китайцы пишут 3.
По сравнению со стоковым (40А),этот прет что шальной.70км/ч на легке.было 55.
И он синусный.мотора не слышно совсем.чуть рыкнет на старте и тишина.
https://aliexpress.ru/item/1005004105836465.html?spm=a2g2x.detail.similar_rcmd.15.13f7642cAbPgVc&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005006293672713&ru_algo_pv_id=fd841b-61b690-c660a9-9303d4-1724065200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000033197658088&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
popov2
на 4 кВта,я бы взял по первой ссылке.
