City Coco и всё о них
Peacexplorer
SergCh
Цитата: Peacexplorer от 26 Сен. 2024 в 09:05По приколу:
Надо было еще сравнить как они по песку едут
Peacexplorer
Цитата: SergCh от 30 Сен. 2024 в 08:42Надо было еще сравнить как они по песку едут
Вот кстати хорошая мысль. Жаль что я сам не допёр, когда снимал  :-(
j5a7
лёгкий велосипед и тяжелый скутер сравнивать некорерктно. А вы посадите на этот велик двоих взрослых, как может ситикоко и посмотрите, как он поедет и насколько комфортно сидеть?
Peacexplorer
Цитата: j5a7 от 30 Сен. 2024 в 19:33лёгкий велосипед и тяжелый скутер сравнивать некорерктно
Уфф, хорошо что я этого не делал. А вместо этого - сравнивал два сопоставимых по массе драндулета. У которых разница составляет килограмм 10, или типа того.
Цитата: j5a7 от 30 Сен. 2024 в 19:33А вы посадите на этот велик двоих взрослых, как может ситикоко
Насчёт великов не подскажу, а вот на сити-коку-воку сажали двоих людей - пацан 80 кг, и тянка 45 кг. В такой конфигурации он просто не смог заехать ни на один их показанных в видео подъёмов.
Миру Мир!
#11507
Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с контроллером ZH-12G-01 30A 48V DC? Проблема в том что байк не едет быстрее 15км/ч. Одноцветных проводов соединённых вне контроллера как обычно соединяются ограничители скорости, нету таких. Трайк gt x3 pro.
j5a7
Цитата: Peacexplorer от 30 Сен. 2024 в 22:09Уфф, хорошо что я этого не делал. А вместо этого - сравнивал два сопоставимых по массе драндулета. У которых разница составляет килограмм 10, или типа того.
зависит от типа, если безредукторный, то может быть, а редукторный, думаю, залезет куда угодно, особенно с правильной резиной.
Peacexplorer
Цитата: j5a7 от 01 Окт. 2024 в 18:18если безредукторный
Выглядят они вот так. Что подразумевается под "редукторным/безредукторным" - не совсем ясно.
j5a7
Цитата: Peacexplorer от 01 Окт. 2024 в 19:54Выглядят они вот так. Что подразумевается под "редукторным/безредукторным" - не совсем ясно.
понятно, меня что-то переклинило, что ветка только о трициклах
Alexveteran
Здравствуйте! Аппарат IKINGI M11 Pro Trike. Родной дисплей малоинформативен. Хочу поставить дополнительным простой велокомпьютер. С датчиком Холла. Буду очень рад любым советам по этому вопросу.
ВИТ515
Всем здрасте.
соседка попросила починить ей два самоката. куго С2 про- заклинила ручка газа (тут более менее все понятно) и трайк сиберия мини. раздается треск и скутер перестает двигаться. есть у кого сервис мануал на такую электричку ( и вообще существуют ли такие на эту технику). моторчик сблокирован с редуктором на задней оси.
Виталий Александрович
Сгорел датчик хола в моторе либо провода до датчиков, ибо всё сказанное тобой указывает на это
Прозвонить бы нужно
ВИТ515
Снял ручку, высыпались кусочки пластика. Они и клинили вращение ручки.
ВИТ515
Цитата: Виталий Александрович от 05 Окт. 2024 в 22:12Сгорел датчик хола в моторе либо провода до датчиков,......
Печально если это так.но мне показалось что мотор продолжал вращаться  при этом раздовался глуховатый треск и трицикл переставал ехать.я думал что там чет механическое...шестеренка какая открутилась и на шлицах проскакивает. Ну да разберу посмотрим.
ВИТ515
Начал разборку трайка. Незнаю еще че там с самим движком но проблемы явно присутствуют. Правая полуось свободно вышла после снятия суппорта.видимо стопорное кольцо "покинуло чат",если оно было конечно изначально.....
ВИТ515
#11517
Снял моторчик, разобрал редуктор. Масла мало а вот грязи много... оба подшипника правого короткого чулка под замену -подклинивают. На левой стороне рабочии. Просто помою, смажу. Стопорное кольцо действительно было. Слетело его разломало.
А вот с моторчиком непонятно. Обрыва по обмоткам нет. Датчики хола собрался было уже мудрить схему- запитать и посмотреть от всех ли идет сигнал но решил тупо подключить к контроллеру и "погазавать". Минут 15 крутил моторчик на разных скоростях, вперед, назад..... работает! Ни каких тресков..... попытался создать нагрузку зажимая вал двумя досточками, такая конечно себе нагрузка, но вертится... че делать дальше,как искать трабл понятия не имею. :bn:
ВИТ515
Закончилось все сборкой с заменой подклинивавших подшипников установкой новых стопорных колечек, новым маслом и регулировкой рулевого подшипника. Самокат бегает, ни каких тресков больше нет.
Райан Купер
Всем привет, друзья. Давно не заходил сюда. Проколол где то колесо :sorry: , не знают как так вышло. Боковой порез. Причем давно видимо, колесо спускало по маленьку, приходилось подкачивать. На ощупь ощущение, что в месте прокола, шина как будто тоньше и точно намного мягче, похоже стерлась. Может об бордюр стер или камень какой, фиг знает :bn:
И в итоге в один день эту дырку прорвало, колесо спустило быстро, и я не смог доехать дома, пока катил его, еще и покрышка слетела с диска, в общем еле дотащил до ближайшего двора.
Покрышку еще не снимал , не знаю, что там внутри меня ждет. Порез не совсем сбоку, а при накачке смещается чуть ливее от обода. Сижу в раздумьях. Жгуты скорей всего не вариант тут. Думаю покрышку новую брать. Знакомые тут посоветовали какой-то клей с али экспресс за копейки , мол заклей и будет те счастье, но что-то не очень верится
Дайте пожалуйста совет.
Citycoco люкс 3кВт. АКБ 60V 20A. Макс. 55-62км/ч
