City Coco и всё о них
stels
Цитата: Витямба38 от 24 Март 2025 в 21:26Подскажите при разгоне падает деление, два деления батарея, при сбрасывании газа восстанавливается. Это нормально?
Нормально. Просадка батареи под нагрузкой. Слабая батарея.
popov2
#11647
Цитата: Димаста от 25 Март 2025 в 23:55Парни такой вопрос. Где взять таблицу или вроде того. Соответствие заряженности батареи в процентах и вольтажа. Батарея 60 вольт 40 ампер часов.
таблица это хорошо.но применительно к эл.транспорту не имеет значения .для эл.тр ниже 3.50В на ячейку разряжать особого смысла нету.можно сказать там остаток% 10-15.да и для батки это не здоровО.можно разряжать и до 3.0В но это как форс мажор.
Лучше взять карандашик , сделать контрольный заезд и составить табличку конкретно для себя.
60В это 16s.
Витямба38
Цитата: stels от 26 Март 2025 в 10:03Нормально. Просадка батареи под нагрузкой. Слабая батарея.
60v 23a мотор4000. Может больше поставить?
popov2
Цитата: Витямба38 от 26 Март 2025 в 11:0760v 23a мотор4000. Может больше поставить?
на сколько проседает?
Для 4000w слабовата конечно.
stels
Кому нужен без проблемный Х1 в личку.
Пробег наверное в районе 1.000 км. износа ни на колодках не на резине нет.
Колёса не бьют вибрации на торможении нет диски ровные.
Без всех косяков только трещины на заднем щитке но я купил пару новых в таком же цвете.
Причина продажи переизбыток техники.
Метчик
Здравствуйте .Сколько стоит?
Димаста
Цитата: popov2 от 26 Март 2025 в 10:15таблица это хорошо.но применительно к эл.транспорту не имеет значения .для эл.тр ниже 3.50В на ячейку разряжать особого смысла нету.можно сказать там остаток% 10-15.да и для батки это не здоровО.можно разряжать и до 3.0В но это как форс мажор.
60В это 16s.
может выразился не так. То есть не смотреть на батарею на приборке, а по вольтажу. Понимать сколько вольт должно быть при 100% заряженной батарее, 65 к примеру. Сколько при 80%, примерно 61 вольт и тд. Цифры образно сказал
popov2
Цитата: Димаста от 28 Март 2025 в 09:11может выразился не так. То есть не смотреть на батарею на приборке, а по вольтажу. Понимать сколько вольт должно быть при 100% заряженной батарее, 65 к примеру. Сколько при 80%, примерно 61 вольт и тд. Цифры образно сказал
типа того.только меня процент заряда не беспокоит.я ориентируюсь на вольтаж и знаю сколько могу на этом проехать.
60Вольтовую батку для здоровья ниже 55В разряжать не стоит.если конечно пробега хватает.
hanbabai
Написал письмо в WS, может у кого такая же проблема.
"Доброе утро, я купил у вас Электроскутер WHITE SIBERIA PRO 2500W RED с новым цветным дисплеем, который показывает напряжение батареи только при включении и он его показывает неправильно, всегда 60В (при любом заряде АКБ). В вашем магазине в Москве уже в курсе этой проблемы, аналогичная ситуация и по другим моделям, где установлен данный цветной дисплей. Вопрос - как правильно переподключить дисплей, чтобы правильно показывал напряжение?"
Продал троллейбус, купил: GT X3 mini PRO, XIAOMI M365 PRO 2, CityCoco Woqu X1, White Siberia mini trike, Nissan Leaf AZEO, WHITE SIBERIA PRO 2500W
popov2
Это не прблема подключения.в этом дисплее нету вольтметра.
Димаста
Цитата: popov2 от 28 Март 2025 в 09:38типа того.только меня процент заряда не беспокоит.я ориентируюсь на вольтаж и знаю сколько могу на этом проехать.
понял. 55в предел значит
popov2
Цитата: Димаста от 28 Март 2025 в 11:57понял. 55в предел значит
это для здоровья батки.
Так то если очень сильно нужно ,то нижний предел 50.
Витямба38
Цитата: popov2 от 28 Март 2025 в 11:36Это не прблема подключения.в этом дисплее нету вольтметра.
а есть способ самому воткнуть вольтметр?
popov2
Метчик
Райан Купер
#11661
Цитата: Метчик от 23 Март 2025 в 16:27Я открыл сезон. https://rutube.ru/video/0da629a76c72dc2f9b1b957c08899a46/  https://rutube.ru/video/4a931b59452624dbc7b160d1b1068ec3/
а я не закрывал) . Всю зиму во дворе под дождём и снегом
Citycoco люкс 3кВт. АКБ 60V 20A. Макс. 55-62км/ч
Райан Купер
ну 2 деления это многовато, хотя если 4000вт, возможно. Скорей всего ячейки не доложили как обычно и там даже не 23а. Надо смотреть реальную мощность мотора и количество ячеек в акб. Но просадка всегда бывает +-. Что за фирма скутера?
warl0rd
Цитата: Райан Купер от 31 Март 2025 в 11:35Скорей всего ячейки не доложили как обычно и там даже не 23а.
Чтоб снимать с 23ач в 60 вольтовом варианте 4 квт, надо крайне высокотовые модели, которых в такой сегмент никто ставить не будет.
BBSHD 52v + alphine 8.
