City Coco и всё о них
Sovaelectro
Дисишку можно разместить под сиденьем.
Владимир5
Парни купил я себе woqu X1 1200 72/16. Приобритением доволен но только есть ряд маленьких проблемок:
1. Очень шумит зарядка. Как буд то маленький самолет с турбиной. Как это поправить у меня есть идеи но хотел бы услышать готовые решения если они есть.
2. Выкат отвратный у него. Переднее колесо 2 оборота и все. На выходных хочу смазать подшипники. Но вот инструкции четкой пока не нашел. Читаю форум. Осиливаю 88 страниц.
3. Шикают тормозные диски. Накладки слишком близко. Грееться диск слегка и пробег сокращает. Как регулировать колодки?
Пока на полной батареи 84 В. прокатываю порядка 30 км. Мой вес 120 (леганький мальчик :)) Минимум на котором батарея закончилась 65 В. Максималка 40 км\ч. На 75 В. начинает тупеть. Это нормальные показатели?
Woqu X1 City Coco
Chezorezka
[user]Владимир5[/user], Да,нормальные показатели. Переднее колесо снимается очень легко.Там ось просто вынимается.Тупо откурчиваешь одну гайку и вытаскиваешь ось.Колесо падает.Подшипники просто смаж внутри в колесе.Только не солидолом.
Диск трется-не проблема,я просто взял плоскогубцы и  выгнул его в другую сторону предварительно нагрев на газовой горелке.Тормоза будут километров 300-500 притираться еще.поэтому это нормально.
Добавлено 09 Июнь 2018 в 16:13
Цитата: Владимир5 от 09 Июнь 2018 в 12:381. Очень шумит зарядка. Как буд то маленький самолет с турбиной. Как это поправить у меня есть идеи но хотел бы услышать готовые решения если они есть.
Зарядка шумит потому что там куллер крутится.Не нравится штатный звук,просто замените куллер на другой.Делов то.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
denis83
Цитата: Владимир5 от 09 Июнь 2018 в 12:38Шикают тормозные диски. Накладки слишком близко. Грееться диск слегка и пробег сокращает. Как регулировать колодки?
между суппортом и кронштейном, на болт надо постасить шайбу,
у меня на заднем стояло 2 шайбы и было ок, спереди не было ни одной и накат как у тебя был, поставил одну шайбу - и ок )))
Добавлено 10 Июнь 2018 в 00:24
переднее да, проблем нет снять и смазать, но скорее всего там есть смазка(как у меня), а наката нет из-за колодок (как у меня), но добавил смазки синей,
а вот чтоб добраться до задних подшипников..... там сложновато, я открыл - смазка есть, пожалел что вообще взялся )))))))))
progman
Господа, прошу прощения за 101раз заданный нубский вопрос но я просто для перестраховки хочу уточнить.
Ситуация такая. Сейчас стоит 1200W мотор и контроллер. Купил 3kW мотор QS MOTORS и контроллер к нему.
Самостоятельно колесо заменить не могу - там надо сильно колхозить заднюю часть. Единственный разумный вариант это ставить новый контроллер 3kW на старое 1200W колесо. И мееедленно без перегрузки по току ( есть монитор тока ) доехать до сервиса и сдать им байк на замену колеса на трехкиловатник.
Вопрос - если не "гнать" со всей дури то пару километров проеду? Контроллер не пострадает?
PS второй вариант это заказать небольшой грузовичок и перевезти байк в сервис под замену колеса а потом из сервиса домой где спокойно поставить родной контроллер и отладить все цепи.
но это лишние 300 баксов расходы. Жаба.
DURANGO
300 баксов два километра грузового такси?  Это на бентли континенталь, на крыше что ли?
Добавлено 10 Июнь 2018 в 08:59
Как я понимаю, что в этой ситуевине, может пострадать только колесо. А батарея сколько киловат отдает?
Sovaelectro
У меня тоже выл вентилятор. Лечится либо смазкой, либо заменой.
В переднем колесе нет распорной втулки (трубка внутри колеса, между подшипниками...). Это китайский косяк!
Тут надо смазать подшипники, и не затягивать сильно гайку колеса.
Чтоб не открутилась, капнуть анаэробным фиксатором резьбы. Есть в любом магазе автозапчастей.
Трут колодки - подкладывать шайбы с отверстием ф8.
Качай баллоны до 2 Бар. Появится накат и увеличится пробег.
Пробег - нормальный для 72В.
У меня 60В 1200Вт, пробег летом  54-58км. Скорость макс 44км/ч. Мой вес 104кг.
progman
Цитата: DURANGO от 10 Июнь 2018 в 08:56А батарея сколько киловат отдает?
6kW
DURANGO
Больше чем может пропустить контр, на колесо не пойдет. И за пару км ничего не будет. Не нагревай колесо. Плавный разгон тебе в помощь.
denis83
Цитата: denis83 от 08 Июнь 2018 в 19:20контр синус на 1kW, а батарея 60V20Ah
чистый пробег на 2й скорости, по городу, газ-тормоз  -  35 км
Добавлено 10 Июнь 2018 в 22:54
не густо (((
и регулировать больше нечем (по мех части)
ещё батарею провеить осталось
denis83
P.S. колёса 2 атм, вес 75 кг
Добавлено 10 Июнь 2018 в 23:00
Цитата: Sovaelectro от 10 Июнь 2018 в 11:50, и не затягивать сильно гайку колеса.
да, я тоже не затягивал - разница ощутима
DURANGO
Если не больше 35 км, то батарея у тебя не 20, а 12. 100%. У меня 12. Хватает на 41 км на любой скорости. Накачал колеса до 2. Отрегулировал тормоза. Накат стал шикарный.
Timmy1
Друзья! А ни кто не пытался в сигнализации голос тётеньки, говорящей по-китайски, заменить на обычный звук или просто постановку/снятие с охраны сделать беззвучным? С одной стороны есть плюс - я уже почти научился говорить по-китайски, но с другой стороны - слушать её уже поднадоело...
DURANGO
У меня по английски шепчет.
Timmy1
Везёт- же!  ;-)
Sovaelectro
От ёмкости батареи скорость не зависит. Только пробег.
Добавлено 11 Июнь 2018 в 15:01
Тётенька сообщает о том что блютуз включён.
Sovaelectro
Я решил проконтролировать масло в перьях вилки. Открутил. И не обнаружил никакого масла в вилке. Ни капли!!!! Ни какого!
Пришлось закупать  W20 fork oil. Заливать 3 см/куб. Надо посмотреть. Пружина перьев слаба. Рассчитана на ездуна весом в 60- 70кг.
Добавлено 11 Июнь 2018 в 15:07
До задних подшипников добраться архи сложно. Надо половинить  мотор. Это физически очень сложно.
Timmy1
Хорошо если так. Значит его можно как-то отключить? Тётенька при каждом нажатии на кнопку брелка что-то говорит и даже если ничего не делать, после вынимания ключа из замка, через 1 минуту автоматом ставит на охрану и опять что-то говорит. И если стоит на охране , прежде чем сработает сигнализация, она начинает быстро/быстро что-то говорить. Народ вокруг ржёт до упаду ... :facepalm:
