City Coco и всё о них
Sovaelectro
#1800
Цитата: TimLev от 04 Июль 2018 в 16:41
"не сбалансированные  BMS" //  Дык, "B" это ж и значит "балансирующий". Как же они тогда не сбалансированные?
Вообще-то BMS  переводится, как Battery Management System.... :pardon:
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_management_system
trenya79
Цитата: Влад4 от 04 Июль 2018 в 16:46
круто вам съемные батки. У меня на zero не сьемная (
Вчера мне пришел ситик, там обе съемные батареи
Sovaelectro
#1802
Ну есть целая куча моделей с несъёмной батткой. Геморойно очень. В лифт не везде влазит.  Весит более 50кг...
Например "знаменитые" SEEV :pardon:
А у тебя ещё и баттки разные... Между собой не совместимые.
progman
Цитата: Влад4 от 04 Июль 2018 в 16:56Я где-то читал в этой теме, что на съемниках BMS нет, и это некруто!
А твою несъемную можно извлечь, сделать ей сумку и вешать на руль вдоль него. Где то я сегодня такое видел на фотах из Китая.
врут. Я вскрывал свой - там есть BMS и она симметричная ( у меня ).
Timmy1
Но если там есть BMS, то должно быть 2 разъема - отдельно зарядки и отдельно разрядки. У меня один разъём на съёмном + ощутимо большая просадка вольтажа при разгоне и движении в гору + при полной зарядке аккумулятора от розетки напряжение отключается зарядным устройством а не батареей. Всё это говорит о том, что никакого BMS и балансира нет. На несъёмной батарейке - всё перечисленное с точностью до наоборот.
Добавлено 05 Июль 2018 в 12:27
Хотя с симметричной BMS зарядка и разрядка теоретически может идти через одно гнездо, но всё остальное должно быть именно так.
Влад4
я вскрывал свой апарат зеро. там батарейка с 2 проводами + и - ка я понимаю. Потом провод идет под сиденье. в сиденье находится контроллер и желтая коробочка и с нее много проводов торчит.  потом в сиденье штекер для зарядки. Мне кажется все зарядка регулирует, хотя могу ошибаться
SHAMNS
Влад4
SHAMNS
Пару дней назад нашел форум и эту тему!  :wow:
Пока осилил 16стр, но скоро я вас догоню. ))
В ближайшее время планирую заказывать CityCoco для покатушек на даче.
Склоняюсь к трехколесной версии, но ооочень нравится двухколесные.
Изначально думал приобретать "оригинал" Seev, но кроме съемной батареи, на новую модель 2018г они ничего не придумали.... ни амортов, ни трех колес и т.д. Да и оф.дилер и в Екатеринбурге перестал ими заниматься.
Поэтому и я в поисках.
Знаю, что в Санкт-Петербурге есть магазин Электротаун, ездили к ним два раза, смотрели-выбирали...ребята вроде как уже два года, как в Питер "зашли", видимо будем заказывать у них, т.к. все же хочется нормальную гарантию, хотя это канешна же не панацея! ))
Есть ли смысл заказывать с Китая?
Всем хороших покатушек и без поломок!!! :kidding:
trenya79
Может кто то и умеет это правильно делать. Я попытался поначалу из Китая, они в основном на опт рассчитывают и скидки хорошие делают, один заказать, мне выставили счет на 2 рубля дешевле чем я купил. Заказывал свой в Москве, с доставкой до Челябинска, пришел за 3 дня
Влад4
я тоже выбирал долго. Пока не покатался на like bike zero (citycoco zero)  выбирал между мопедом и этим байком. Живу в частном доме, доволен как слон. На работу на 10 мин добираюсь ) С женой часто вечером выезжаю на прогулки ). Я доволен. Есть маленькие минуса, после гарантии будем исправлять
Добавлено 05 Июль 2018 в 13:09
останешься без гарантии...
Sovaelectro
#1811
Если руки "золотые" и голова светлая, то можно брать что угодно и у кого угодно и где угодно.
Это предельно простые машинки.
А вот если наоборот, то привязка к сервису - важна!
На новых аппаратах, вылезут за месяц, целый ворох косяков (иногда маленькие иногда значительные..).
Их надо оперативно исправлять.
С некоторыми можно жить и катать, не заморачиваясь. А другие катать не дадут вообще! :-\
А вот после .... :wow: месяцы спокойных покатушек... . Расслабон и приятность.  :wow: :kidding:
Иногда косяков меньше, иногда - очень много, но они есть всегда!!! Это-же Китайцы!!! :facepalm:... .
Удачи!
Для начинающих:
[b-b]Наиболее значимые страницы этого повествования указаны в моей подписи.
Ниже....[/b-b]
Там и как выбрать, как "лечить", на что обращать внимание,  чтоб не нае...ли, методы, способы, варианты....
trenya79
Цитата: Sovaelectro от 05 Июль 2018 в 13:17
Если руки "золотые" и голова светлая, то можно брать что угодно и у кого угодно.
На новых аппаратах вылезут за месяц целый ворох косяков. Их надо оперативно исправлять.
А вот после, месяцы спокойных покатушек... . Расслабон и приятность.
Удачи!
Какие именно косяки самые частые?
spb-e
Мало у кого она есть.
9II-I82-78-78
Sovaelectro
#1814
Лопаются (от тряски..) и отваливаются крылья, отходят провода, провода перетираются о кузов, отклеиваются датчики холла в ручке газа, в мотор-колесе,  в контроллер попадает вода, заливается батарея и выходит из строя, просто банки батареи выходят из строя (часть из них..), горят мосфиты (транзисторы..) в контроллере, вздуваются конденсаторы в контроллере, глючат "лягушки" в тормозных машинках, то смазки нет в подшипниках, то тормозные цилиндры - перекошены, то в аммортизаторах нет масла,  то колёса перетянуты (туго крутятся..), то диски кривые, то сварка отваливается на раме.... и пр, и т.п......
В этой теме, есть страница, где перечислено, на что обращать внимание и как выбирать! Ещё у продавана....
ripliko
Вот описание самоката .... по не знанию можно прочитав перечень и послать эту затею  :run:
Sovaelectro
Мне мой "зверёк" - нравится!!!! И косяки изучены и руки неизжопы.... Но! В сервис возил. :ку:
Он уже наполовину "ручной работы", авторский экземпляр. :-D
progman
Цитата: Timmy1 от 05 Июль 2018 в 12:25Хотя с симметричной BMS зарядка и разрядка теоретически может идти через одно гнездо, но всё остальное должно быть именно так.
Она, зарядка, и практически идет через одно гнездо. У симметричной BMS тупо только два провода. Через них и заряд и разряд.
Цитата: Timmy1 от 05 Июль 2018 в 12:25У меня один разъём на съёмном + ощутимо большая просадка вольтажа при разгоне и движении в гору + при полной зарядке аккумулятора от розетки напряжение отключается зарядным устройством а не батареей.
Поясните? У вас зарядник "вечно" будет заряжать батарею? Пока его из розетки не выключить?
У моего пока горит красный светодиод - идет процесс зарядки. Как он стал зеленым - заряд окончен можно отключать зарядник от байка.
У вас не так?
Просадка вольтажа ничего не говорит про наличие/отсутствие  BMS   тупо банки плохого качества или мощность маленькая.
Самое простое - это открутить 5 винтов и посмотреть что внутри пластикового бокса.
