City Coco и всё о них
YegorS
#738
Вероятно Киев стоял по умолчанию. Спасибо, профиль поправил.
Фотка заинтересовала широтой китайской инженерной мысли) Как сие чудо может ездить не понятно. Брать такое мне б в голову не пришло)
Я хотел бы продолжить тему с сигналицазией, а именно блокировкой колеса:
1) это фича каких то определенных контроллеров или может быть включена на любом аппарате?
2) насколько сложно включить блокировку? Необходимо просто замкнуть/разомкнуть каких-то два провода или послать специальный код (сигнал) на какую-то шину?
3) нужно ли покупать модель с сигнализацией для того чтоб была возможность установить автомобильную?
4) может стоит создать отдельную ветку по безопасности Citycoco? А то тут получается как-то все на кучу.
5) новые модели имеют другую форму крепления руля (не знаю как это называется): на старых одна труба как у велосипеда, на новых - две трубки идущие параллельно, как у мотоциклов. Какие преимущества и недостатки этих решений?
ripliko
#739
Да забудь про сигналку ....... , блокировка колеса , бла бла бла , тяжёлые круизёры под 400кг уводят на скейтбордах при всех блокировках колёс. А вообще питалово на всех контрах есть ставь что хочешь.
ripliko
#740
Сегодня получил контроллер , вместо старого.., как жестко кинула жёлтая обезьяна. Вместо синуса жестокий и очень шумный квадрат с нерегулируемой 3х скоростной возможностью (хотя провода есть ) на холостом просадка до 3в , обороты примерно под 90 кмч , за пол минуты раскалился сам и нагрел мотор (у синуса и рядом нет такого) . Итог открыл спор и тупо транзисторы про запас из него , буду ставить прошлогодний.
ripliko
#741
Цитата: caiman
quote author=Sovaelectro link=msg=1295731 date=1521121273]Батарейка 20Ач весит 7,5кг.
из говна и грязи да , моя 24а 14кг весит из лифера
YegorS
Как говорил в 90х мой знакомый: "сколько секреток и сигнализаций на машину не ставь, все до задницы: прийдут две детины, попросят вежливо, и сам им все откроешь и отключишь". Да, нужно спрятать максимально все разъемы, сигналку, поставить нормальные замки. Вобщем стараться обезопасить по максимуму. Блокировка была бы очень к месту: при весе аппарата в 70кг его будет не просто укатить, а лишних пару минут дают больше шансов догнать и наказать. Возлагаю большие надежды на пейджер и gps. Вобщем печитал всю ветку еще раз. На многое открылись глаза - вопрос решаемый. Буду брать, допиливать и каткть). Спасибо за разъяснения. Надеюсь вскоре пополнить ряды обладателей.
YegorS
Пока осталось два не решенных два вопроса:
1) начиная с модели х11 вилка из двух труб, как на мотоцикле. В предыдущих одна труба. Чему и почему отдавать предпочтение? Влияет ли это на радиус разворота?
2) как ведет себя круиз контроль при затяжном спуске?
Sovaelectro
#744
Две трубы на ситике, это модификация "Харлей". Это было изначально. Если эти модели охотнее раскупаются, то продаваны их заказывают бОльше. Это-ж бизнес... . На радиус разворота не влияет... .
"Круиз контроль", в большинстве моделей, это только на бумаге. Никак не влияет... . Баттка только может заряжаться на спуске накатом.
Sovaelectro
#745
О средствах перемещения в пробках.
В целом, когда некоему гражданину требуется средство транспорта, с запасом хода до 120-170км с заправки.
Лёгкое (50-56кг), экономичное (бак 5-7л), быстрое (50-65км/ч), дешёвое и безотказное, то имеет смысл подумать о покупке бензинового скутера из рода Honda.
Honda Tact, Honda Pax, Honda Dio, Honda Cub, Honda Lead...  Или SYM Mio(тоже Honda, только Тайваньская..) 50-70кубов.
Это очень надёжные, прочные и безотказные машинки.
Главное достоинство - дешевизна и надёжность.
Почти все модельки, из разряда б/у, стоят от 10 000руб до 25 000руб (Российских..). Ресурс их, даже б/у, до 50 000-70 000км. После чего - ремонт и продолжение ещё до 40 000- 50 000км. Запчастей, не дорогих, валом везде.
[b-b]По органам управления, типу посадки, весу, безопасности, эти модели  - идентичны City Coco. По сигнальным приборам, по светотехнике - превосходят.[/b-b]
Выбирая средство передвижения, следует подумать, нужен ли Вам именно ситикок? за 45000-85000руб (Российских..).
posrednikChina
Лёгкое (50-56кг), экономичное (бак 5-7л), быстрое (50-65км/ч) и безотказное, то имеет смысл подумать о покупке бензинового скутера из рода Honda.
Почти все модельки стоят от 10 000руб до 25 000руб (Российских..). Ресурс их, даже б/у, до 50 000-70 000км. После чего - ремонт и продолжение ещё до 40 000- 50 000км.
Выбирая средство передвижения, следует подумать, нужен ли Вам ситикок? за 45000-85000руб (Российских..).
вот норм сравнил))) а еще я могу купить поджопник и ездить еще более комфортнее
а еще я еще могу ехать в метро и быстрее и удобнее
или купить самокат по проще и совмещать с метро ....
при  чем тут бензо мотор ? и ветка о ситике ?
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
YegorS
#747
Sovaelectro прав, если речь о 100-150км то обычный скутер обгоняет по всем параметрам. Мне же нужно ехать парками, дорогами по холмистой местности 10-15км в одну сторону. Кроме всего прочего, при моем росте192 и весе 110+ я буду себя чувствовать на скутере несколько не комфортно). В "ситик" вобщем-то влюбился по множеству причин: в детстве сколхозил нечто подобное - сообразил подобие кресла на самокат. Катались месяц с затяжной горки с утра до вечера, пока он не развалился в ноль. Еще я планирую хранить его в панельке, катая на лифте. Думаю здоровья хватит чтоб задрать его нос и затащить в 320ти килограммовый лифт. А еще это прекрасный конструктор для взрослых. Посадка с ровной спиной и вытянутыми ногами. Низкий цент тяжести. Возможность ездить стоя. Вобщем выбор я сделал, хотя в руках не держал его ни разу. Спасибо всем за помощь.
Sovaelectro
#748
Цитата: posrednikChina от 17 Март 2018 в 15:39
вот норм сравнил))) а еще я могу купить поджопник.....
Это сообщение не для Вас. :pardon:
Можно не кипятиться...
Sovaelectro
#749
Цитата: YegorS от 17 Март 2018 в 16:17
Sovaelectro прав, если речь о 100-150км то обычный скутер обгоняет по всем параметрам. Мне же нужно ехать парками, дорогами по холмистой местности 10-15км в одну сторону. Кроме всего прочего, при моем росте192 и весе 110+ я буду себя чувствовать на скутере несколько не комфортно). В "ситик" вобщем-то влюбился по множеству причин..... Посадка с ровной спиной и вытянутыми ногами. Низкий цент тяжести. Возможность ездить стоя....
Я вернулся в мото-тему всего 12 лет назад. Во мне тоже рост 190см и вес 105кг. И начал я с полтоса Honda (б/у...) за 17 000руб.
Всё очень комфортно. Поменяв десяток мотосредств, по возрастающей (от 1,2л/с до 100л/с...), включая два тяжёлых мотоцикла и максискутер (которыми пока владею..), ознакомился с электротранспортом. Мотоциклы - продам! А максискутер оставлю и ситикок тоже. Они дополняют друг-друга.
Задрать ситика (в лифт..) можно, но это обязательно отломает заднее крыло!! Это знают все владельцы.... :-(
Avitus
Доброго всем времени суток. Тоже являюсь счастливым обладателем)) Купил в январе, поэтому пока не катался. Заметил что заднее колесо восьмерит, по замерам разница по ободу в одной точке 1.5мм. Самое интересное, что это не обод кривой, биение есть и в месте соединения с мотором. Спрашивал у знакомого владельца citycoco harley, говорит тоже есть небольшое биение. Собственно хотелось узнать,  у многих ли есть данный дефект, сильно ли колбасит зад при езде, и лечится ли это?
Sovaelectro
#751
"Восьмерит" скоре от того, что при перевозке его уронили и погнули обод. Но может быть и кривая сборка жёлтой обезьяны, или кривые руки той-же обезьяны...  Все аналогичные модели имеют расколбас колёс. Это низкая культура производства.
Из Китая они часто приходят и на спущенных колёсах...
На езду это не влияет. Баллоны официально считаются - "низкого" давления. Тут будут больше проблемы с аммортизацией, чем с "расколбасом".
А что мешало выбрать ситик с меньшим биением в месте покупки? Гарантия есть?
Я всю зиму катаю и норм...
Avitus
Выбора не было, брал с рук  :-). Но гарантия еще есть.  Причину я собственно нашел, криво выточенный диск (брак) видно даже по бортику на фото с низу он есть, а с верху сходит на нет. Как раз по этой диагонали и получается перекос. Бывший хозяин говорит, что никаких проблем с раскалбасом он не замечал.
Sovaelectro
Ну и не парься..
tank6661
Я смотрю дифирамбы этому скутеру поют в основном те,кто на нем не катался))
Лично я на дорогу вместе с автомобилями на этом абсолютно неуправляемом агрегате ехать бы побоялся.Причем я пробовал и оригинальные аппараты и подделки-из-за широкого переднего колеса это не езда а мучение.ИМХО.
Проект Багира
ripliko
Цитата: tank6661 от 24 Март 2018 в 07:37Причем я пробовал и оригинальные аппараты
За 5к евро ? и как там импульсный движок ? Контрольное слово "пробовал" , а не ездил . Если не твоё , так чего лезть в обсуждение ? тролль ? Мне лично после "пробовал" не понравились снегоходы и водные моты , я же к ним лезу , типа вы че тут трёте , это ж хрень полная.
