Стоит ли купить eMoto 2000w?
Автор Vlad9669, 24 Сен. 2016 в 09:55
Vlad9669
Стоит ли покупать emoto 2000w?
http://voltreco.ru/magazin-2/product/elektroskuter-emoto-2000w
Диаметр колес: 20" дюймов
Грузоподъемность 150 кг
Мощность электродвигателя: 2000Вт
Максимальная скорость: до 55 км/ч
Пробег (на ровной дороге): до 50 км
Аккумулятор: свинцовый 1440 ВАч (72В 20Ач)
Напряжение: 72 В
Время зарядки аккумулятора 8 часов
Тормоза (передние/задние): дисковые
Подвеска (передняя/задняя): амортизационная вилка/задний амортизатор
Вес 70 кг
Габариты (упаковки): 185х66х115см
Данный мото не нашёл ни в одной из тем, если она уже есть дайте ссылку пожалуйста, у меня есть возможность взять его с рук за ~65р
MaF
По моему кто-то где-то врет...
1 акб 12в 20ач весит 6.5-7кг, тут их 6, т.е. масса акб равна 40+кг.
Т.е. на раму,моторколесо,вилку и т п остается 30кг.
Не верю.
ЗЫ - колеса там,кмк,тоже не 20дюймов,разве что это с учетом покрышки.
aleks17121960
Электрика-тридцатка от силы,плюс носитель тыщ 15 максимум=45тыр его красная цена.Свинина ничего не стоит по определению.Плюс Б/У.Сорокет-максимум,если очень нравится.
a460
стоит, стоит. имхо. смотря сколько б/у и от состояния. "носитель" - это рама, колеса, амморты и всё остальное? 15 тыс.? как же!:-D
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
Vlad9669
Почему его покупали тогда за 120, что все настолько плохо? За 45, если сторгуюсь- дорого будет?
yaredik
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Vlad9669
Вот текст:
Kobold
[user]Vlad9669[/user],  Для ваших Сочинских дорог серпантина его надолго не хватит. Я про аккумулятор, туда надо ставить что то серьезнее свинца и по более ah
Ivan06
Торгуйтесь и покупайте...
Электровелосипеды и то дороже...
Ездить на электромотоцикле это совсем другие ощущения....
Скорость измерте по gps, посмотрите какая просадка на акб если там вольтметр установлен..
Если купите отпишитесь..
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
klyushkov
[user]Vlad9669[/user], я бы купил, если своего мопеда не было. Готовьтесь к тому что придется аккумулятор нормальный ставить. Ну и права нужны, конечно же.
Vlad9669
Если прав нет, то можно ездить будет обходными путями?), сколько аккумулятор нормальный стоить будет?
Я в Питере живу.
klyushkov
[user]Vlad9669[/user], ГИБДД довольно лояльно относится к электровелосипедам-самоделкам, даже мощным. А это настоящий мопед/мотоцикл. Категорию М хотя бы нужно иметь.
Нормальный аккумулятор будет стоить хотя бы 30-60 т.р., смотря какие пробеги вам нужны. А то и больше.
yaredik
#12
на свинце,вес байка будет 110кг примерно, мопед без батареи, контроллера и мотора, вес 50-52кг+мотор с покрышкой около 18кг+40кг свинец+контроллер 1.5кг,подвеску придется менять,нормально она не работает,так как полный хлам,рулевая на  насыпных подшипниках,тоже хлам на сезон хватило,на этом свинце проехать сможете при скорости 50км/ч около 30-35км,так как всю емкость свинец не отдаст,через сезон свинец придется скорей всего махнуть на литий,чтоб  мот нормально поехал, морально готовьтесь вложить еще 100000-150000р, не стройте иллюзий.без прав на нем, до первых полицейских,которые остановят,удрать не выйдет,дальше штраф и штраф стоянка, имейте ввиду.
Это ТС явно попадает в категорию "мопед" Хотя выглядит как мотоцикл. Так что гимора с гаишниками с ним можно поиметь не слабо. Как донор для дальнейшего апгрейта вполне ничего. Но готовьтесь вложить ещё два раза сверх цены купленного...
aleks17121960
[user]Slider[/user], и донор так себе,почему его и оценил в 15тыр,как Китай-Б/У.Нормальный донор в этом классе-машинки стран ЕС и Джапан с Кореей.Тайвань на крайняк.Донор с убитым мотором типа *Бабетты* или еще че-нить на 14-16" резине как раз и можно найти за 15-20тыр,или *Регал Раптора*,за 20-25тыр.Но как первая машинка для наработки борьбы с гемороем-вполне.Тыщ за 45 максимум.
yaredik
на счет 15 вы сильно загнули,мне такой донор без акб,контроллера и мотора обошелся в 70000р с доставкой из китая,не думаю что его за 15 кто то отдаст
