Подбор батарей с наиболее дешевыми ампер-часами и пр.
Автор TimLev, 28 Май 2010 в 00:31
TimLev
Предлагаю в данной теме выписывать самые дешевые на Ач батареи, имеющиеся в продаже.
Вот, что я сегодня накопал:
Аккумуляторные батареи CASIL, 12v в mirbatareek.ru.
Емкость считал как среднюю между приведенными в спецификации трех и одно часовыми разрядами.
Ниже дан ряд сборок с емкостью по 19...25 Ач, он нисходящий по соотношению цена/емкость и емкость/вес:
Лидеры:
CA1270
20 шт.: 5 4-ок х 4.8 Ач: 24.0 Ач, 52.4 кг, 12 000 р. - лидер по емкость/цена: 2,0 Ач за 1000 р. и 0,458 Ач за кг.
CA12260
4 шт.: 1 4-ка х 18.45 Ач: 18.45 Ач, 36.28 кг, 11 600 р. - лидер по емкость/вес:  1,59 Ач за 1000 р. и 0,509 Ач за кг.
Ровно 24,6 Ач.:
CA12120
12 шт.: 3 4-ки х 8.2 Ач: 24.6 Ач, 48.0 кг, 15 600 р.
CA12180
8 шт.: 2 4-ки х 12.3 Ач: 24.6 Ач, 48.8 кг, 16 800 р.
CA6120, 6V
24 шт.: 3 8-ки х 8.2 Ач: 24.6 Ач, 48.0 кг, 21 600 р.
Около 20 Ач.:
CA1233
36 шт.: 9 4-ок х 2.15 Ач: 19.35 Ач, 46.8 кг, 16 200 р.
CA1220
60 шт.: 15 4-ок х 1.35 Ач: 20.25 Ач, 55.8 кг, 24 000 р.
CA1213
84 шт.: 21 4-ка х 0.95 Ач: 19.95 Ач, 48.72 кг, 25 200 р.
CA1208
144 шт.: 36 4-ок х 0,54 Ач: 19.44 Ач, 50.4 кг, 57 600 р.
Ну и немного лифера..  :-)
48V 20AH V2.5 - 1шт., 48V.: 20,0 Ач, 9.9 кг, 18 800 р.
Лифер от batareyki.com.ua:
A123 systems 18650-1100mAh 30C
285 шт., 49,5V: 19 15-ок х 1.1 Ач: 20.9 Ач, 11.115 кг, 62 840 р. (по 7$)
A123 systems 26650A-2300mAh 30C
135 шт., 49,5V: 9 15-ок х 2.3 Ач: 20.7 Ач, 9.45 кг, 46 750 р. (по 11 $)
Пока что лифер оправданным к покупке не представляется.. Какие еще есть варианты??
LICC
Я покупал лифер такой: http://shop.ebay.com/zanehcb/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p4340
16 ячеек по 20ач  52В  вес 11.5кг :p  цена без пересылки 13500р с пересылкой примерно 15000р :ay:
А123 26650 осенью по 5долл. 112шт 7p16S цена 17360р :p 16ач вес 8кг пробег 2кВт скута до45км при 40-50км/ч!!!!
А123 18650 60шт 2 недели назад лот на ебее по 1.1 долл. 2050р  :bp:
Кто ищет вкусное предложение, тот найдет!
Какой такой свынэц,  :D
TimLev
Так...  :aq:
Поправите свои посты плииизз, с учетом того что:
1) указывайте КАКИЕ это АКБ - свинцовые(AGM? GEL?), никель-металлгидрид, литиевые...
2) тем по поводу "литий где купить и почем" уже ТРИ !!! Может хватит??? :(
TimLev
1. Понятия не имею. Там на сайте не написано. 2. Тема не про литий/магний/алюминий, а про то, что подешевле и поближе.
mihalich
Игорь, если я правильно понял, то:
Foxx Power100 LiFePo4 100ahCell     стоит 140 долларов банка 3,3 вольта;
тогда 40 штук таких банок будет 132 вольта и  5600 долларов + доставка ?
Если всё верно , то проконсультируй пожалуста : с чего начинать  и на что обращать внимание?
anonim456
Думаю приводить конкретные названия аккумов смысла нет, потому что вряд ли они продаются по всему миру с той же ценой
Для начала стоит определиться с химией аккумулятора(НУ, Нормальные условия: 0*С и нагрузка в 1 емкость аккумулятора/час, 1С):
Свинец:   цена х1,     вес х3,    300 циклов,   при НУ теряет 50% емкости
NiMh:       цена х2,5,  вес х2,    500 циклов,   при НУ теряет<10% емкости,   эффект памяти
NiCd        цена х2,     вес 2,5,   1к+ циклов,   при НУ теряет<10% емкости,   эффект памяти, нет в продаже
Li-Pol:      цена х5,     вес х1,    1-2 года,       при НУ теряет<10% емкости,   очень чувствителен к условиям
LiFePo4    цена х3,     вес х1,5,  1к+ циклов    при НУ теряет<10% емкости
Второе
, где и что покупать: по личному опыту покупать готовые сборки даже дешевле, чем отдельные ячейки.
Без понятия почему, но так получается с любым типом аккумуляторов, который я искал
Причем, сложность сборки мало влияет. Например находил аккумуляторы от телефонов,
которые в пересчете на ВаттЧасы стоили дешевле, чем чтобы то ни было. Неликвид.
А ячейки нужны всем. Поэтому цена на них всегда будет умеренно высокой.
если нужно немного, то ищите удобные варианты. если вес не критичен и важна экономия, то берите свинец,
В случае, если нужна мощность, берите NiCd или Li-Pol
в остальных случаях лучше брать LiFepo4
П.С. А123 - по-моему самый дорогой лифер
LICC
Михалыч, Вам фоксы не подойдут, они для разряда током 1С и ниже. Нам с вами нужны ячейки Тандерскай, они еще дешевле, и нормально отдают токи 3С.
mihalich
Да согласен, но не знаю где и как ?
METAL
2 anonim456
Разве Ni-Cd аккумуляторы не ародаются??? А как же на счет АКБ для дешовых "шуриков"? ;)
И не только! ;)
TimLev
Пока остановился на варианте [ 18 Ah (т.е. за 2 ч. разряда ок. 15) /  48 V ] четырьмя батареями General Security 18-12 по 4,9 кг. Итого сборка с розеткой = 20 кг.
Купить эти 4 батареи можно у 220va.ru, 1060 р. за 4 241 р. или у h-energy.ru, 1075 р. за 4300 р.
Мне в батареях General Security 18-12 нравится цена и вес. Потом (может с отпускных) докуплю еще одну 4-ку батарей и буду кататься на двух блоках по 20 кг (итого 40 кг), легко извлекаемых из скутера по одиночке и легко дотаскиваемых до ближайшей розетки. :bo:
Против этих батарей возражений нет??
ссылки надо давать :) ... Это оно?
http://www.elec.ru/market/offer-14937349331.html
ЦитироватьПротив этих батарей возражений нет??
[b-b]Это обычные УПСовые АКБ.[/b-b]
такие-же как и CSB или EXIDE...
большие токи не любят, как и все другие "типа тяговые".
Почему вы не стали смотреть на гелевые стартерные OUTDO?
TimLev
Цитата: TimLev от 01 Июнь 2010 в 10:51
Цитата: Alex_Soroka от 01 Июнь 2010 в 09:54ссылки надо давать :) ... Это оно?
Ссылки приведены выше. Синим цветом.Пишу еще раз.
http://www.h-energy.ru/General_Security_GS_18-12/
Это обычные УПСовые АКБ. Одного "модельного ряда" с "оранжевой китайской Дельтой",
с вашей ссылки выше.
Эксплуатация не будет отличаться. А "малый вес" требует от вас более бережного отношения - ни в коем случае не кипятить! раздует аккум - как уже тут неоднократно ребята отписывались...
а чем LEOCH не понравился ? :)
http://220va.ru/index.php?productID=3034
...у меня Леочи два сезона уже без вопросов проходили - без падения емкости.
TimLev
Весом, тяжелее будет. 4,9 кг против 5,32 кг. Мне ведь потом с двумя коплектами кататься. а может и с тремя.
Нашел в яндексе какие то OUTDO без опитсаний и очень дорого: http://www.scooters.moto-bike.ru/zapchasti_skuter.php?z=15
это старые "наливные" - а я писал про "оранжевые гелевые" - что-то я их по ссылке не нахожу... и цена, да, высоко задрата :)
В принципе можно и на тех что вы выбрали - просто динамика разгонов по сравнению с гелевыми OUTDO будет хуже. Но народ у нас в 99% случаев "на УПСовых" катается и ничего :)
TimLev
Вот гелевые:  http://www.moto-hobby.ru/parts/parts_scooter/akkym.html  По таким ценам для меня все равно что нету.
Динамика разгона меня не волнует, исключительно дальность. Надеюсь что пары в 20 и 18 Ач хватит на 25 км.
