avatar_mihalich
О повышении роли Админа на форуме и его моральной ответственности .
Автор mihalich, 30 Май 2010 в 18:50
mihalich
  :aq::   О роли админа на форуме.
    Коллеги, я за толерантность, но  только с теми, кто сам соблюдает элементарные нормы общения и знает не только таблицу умножения.
  Знать всё нельзя и не знать не стыдно.  Для того мы и здесь. Сам часто обращаюсь к Вам за советом, за которые Вам благодарен.
   Но ведь именно недоучки и несостоявшиеся лжеспециалисты на форуме, часто принимают позу гениального ТЕСЛЫ и , с этой высоты  пробуют опускать специалистов реальных.
   Не для того ли и Админы, что бы, власть употребив не довести
дискуссию до  разборок и ругани .
    Приведу реальный пример:  Год назад , в дискуссии, я упомянул о зависимости массы магнитопровода двигателя от частоты переменного тока.   Вдруг некий  ZxV , объявив  это АХИНЕЕЙ,
послал меня учиться у таких "знающих", как он сам.
   Я, соблюдая толерантность, ответил, что соглашусь, если он объяснит, зачем  в самолётах появилось бортовое  напряжение
в ~ 400 герц  ( почему не 50)
    Заглянув в учебник ZxV  понял, что ляпнул глупость, порядочный бы извинился и нет конфликта.
Но ЭТОТ не такой, он, выдав за уже своё мнение, то, что вчера назвал АХИНЕЕЙ , снова послал меня учиться.
    Но ведь это  уже не  просто наглость  ЭТО УЖЕ ПОДЛОСТЬ!
   И чтоже сделал Админ   i ?  удалил обоих. ! ? ? ?
   Да , я , в знак протеста , временно покинул Форум  и вернулся ,
когда   ZxV   исчез .
Теперь он появился снова.   И  заметьте  , не изменился.
       И, что же я , не вправе  заявить ему  -" НЕ  ЛЕЗЬ В МОЁ ОБЩЕНИЕ
С ПОРЯДОЧНЫМИ  ЛЮДЬМИ."
  Я  соглашусь и с этим , если это сделает АДМИН.
        А если нет?    aq:
Merakules
А причем тут админ????
Ругань удаляем.
потом мы не вездесущи и не всезнающи, удалю ваш пост а он правдивый а тот что следовало удалить останется и что с этого хорошего???? Ничего!
Так что мой вам совет если считаете что аппонет недостоин вашего внимания или что то еще- необращайте внимания, пишите и радуйте коллег своими изобретениями как будто бы его нет вовсе вот и все.
И ненада говорить о морале. Потому как она своя у всех, а у админов есть правила и для когото эти правила хороши а для когото нет, особено они нехороши в подобных скользких случаях. Поэтому будем удалять перебранки.
Еще раз повторюсь игнорируйте выпады в вашу сторону, тогда нам админам будет проще удалить "язычника" , неусложняйте нам и безтого тяжелую жизнь.
Темболее темы с разборками точнее с дебатами переносятся в флудилку, а хамство и мат удяляются в трэшь!
От своего имени я Вам пожелаю терпения и стойкости, не распаляйтесь право слово на пустое, вы нам нравитесь таким как есть. И вас будут слушать, хотябы потому что вы в метале воплотили свои идеи...
С уважением М.
зы Заявить в праве каждый. И вы в первую очередь.
Нехороший человек рано или поздно себя скомпрометирует и будет наказан, таковы правила и такая статистика.
mihalich
И ненада говорить о морале. Потому как она своя у всех   ..............................????????????????????
    Нет, МОРАЛЬ ОНА И В АФРИКЕ МОРАЛЬ.  А шулер , он везде шулер  и , в нормальном обществе , его бьют и гонят.  Иначе их будет больше.
[quote
С уважением М.
[/quote]
Очень надеюсь, но по моему , уже скомпрометировал.
Влад Мак
  Думаю, Админ, не должен быть тенденциозным и все действия совершать аргументированно.
При всём уважении к творчеству Михалыча, не могу согласится с "однопартийной системой" его позиции.
"Прокуром" , предлагаю выбрать нейтрального Автохируга.
Вот нашёл один из рядовых постов tvv , ничего аморального тут нет.
Зато видно, что человек в теме и все советы , как и в других областях электротранспорта - креативные и дельные.
("ты имеешь ввиду из уцелевших пластин старого аккума сделать из двух один?
Думаю что все-таки можно, как именно надо пробовать уже...   На халяву собрать вроде
не получилось, но там мужики о химии даже и думать не хотели...
Я бы попробовал так:  обработать их как-то отдельно от аккума.   Дело в том, что вторая пластина разрушается
не сразу, а постепенно - то есть следует ожидать что парная ей пластина будет не однородного состава...
Я бы подумал на тему разработать технологию восстановления, примерно так:
1)  разбираем вообще его нафиг, все уцелевшее выковыриваем, осматриваем, сортируем...
   (Оставшийся шлам идет в хлам :)  Ну или подумать насчет его переплавки с восстановлением, с углем, например)
2)  уцелевшие и отобранные(предварительно - внешним осмотром) пластины обрабатываем уже отдельно,
   в большом объеме раствора, химически или электрохимически...   Тут варианта два - либо восстанавливаем
   их все в одно состояние(в разряженном вроде как они обе имеют один состав), потом после сборки получаем
   разряженный, ну или сразу делаем 2 разных обработки чтобы получить положительную и отрицательную пластину
   заряженного после сборки аккума...
3)  после восстановление и проверки из готовых проверенных пластин собираем восстановленный.
Так будет проще, IMHO, чем пытаться чего-то там шаманить в слепую без разборки.
По кр мере видно все - состояние всегда можно контролировать просто внешним осмотром...
Vladimir
PS  или ты имел ввиду "многослойную" конструкцию батареи?    Я тоже уже подумал над этим... (и даже то что забракованная
раньше дурная технология от CSB может быть полезна :)  )
   В случае свинцового решетчатая конструкция электрода думаю не годиться для этого, но в принципе почему бы и нет...
Если пластина сделана не на решетке, а на фольге или листе, то фактически стороны полностью разделены, и можно
использовать их как разные электроды в разных банках.  Но прикол в том что БАНКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫЕ, то есть
электролиты не должны касаться друг друга никак - ни химически, ни как-то косвенно электически, а иначе это все
равно что обычное кз разных пластин в одной банке...
   То есть, можно взять за основу электродов обычную фольгу(тем более что свинец не проблема раскатать на ювелирных
или любых самодельных вальцах), может быть можно подумать даже насчет материалов на основе графита либо даже
каких-то электропроводных полимеров - тут редкий случай когда эта дрянь с высоким удельным сопротивлением может
быть не только полезна, но и фактически никак не ухудшать параметры батареи, даже если у него будет хреновая
проводимость(ведь ток идет перпендикулярно листу - фактически проводник сечением как площать всего электрода
и длиной всего лишь в ее толщину)...   Намек понятен? ;)
   Ладно, расжую чем это может быть полезно, особенно для "наколенного" варианта технологии.  (копирайт мой если че :)) )
Сворачивать рулончики или лить корпус с кучей перегородок довольно муторное занятие, поэтому мы можем пойти
другим путем:
1)  от корпуса с кучей перегородок или сборки из кучи мелких элементов в отдельных корпусах можно избавиться за счет
   использования электролита на пористой прокладке - если она "гидрофильна" для электролита, то сможет его удерживать
   в себе.   То есть делаем просто эту прокладку чуть меньше пластин, и все, соседнии банки оказываются разделены между
   собой без всяких там перегородок.   Получается такой пакет из тонких банок в одном ящике...
1.1)  Конструктивно площадь одной банки может быть и не маленькая(без скрутки рулона или набора пакета как в обычном стартерном),
   ведь ящик можно сделать довольно большой по сечению, скажем 20 на 20 см дает уже 4 дм2 площади электродов, 50 на 50 - 25 дм2.
   Это вполне соизмеримо с суммарной площадью всех пластин в обычном стартерном аккуме.
1.2)  По толщине один слой(одна такая банка) может быть очень не большой - от единиц мм до даже долей мм, если использовать
   как плоский аналог конструкций с "рулонной" конструкцией банки(а они все-же лучше для тяговых, IMHO).  То есть, пакет несколько см
   толщиной будет уже иметь десятки банок, думаю оптимально будет ограничить напряжение одного модуля чем-нить безопасным,
   скажем 36 или 42 вольта, тут надо подумать еще и насчет защиты от дуги, ведь на постоянном токе если она загорается то ее
   уже ничем не погасить...  Как один из дубовых вариантов защиты от дуги можно воспользоваться тем что U в канале дуги
   около 3В на мм длины, то есть если банка будет иметь некоторую достаточную толщину чтобы напруга не превышала это значение,
   то защита получается как бы сама собой...
2)  можно использовать как заполнение пастой электродов, так и электрохимическую обработку для образования слоя активной
   массы прямо на поверхности свинцовой фольги.  В обоих случаях есть возможность сделать слой тонким без значительного
   ухудшения массогабарита, что решает множество проблем, в тч и с ресурсом.
3)  высокая прочность основы при такой конструкции уже не нужна, а значит сами собой отпадают множество проблем - это в первую
   очередь нет надобности в (очень дорогой!  она как бы не больше всего остального стоит!) добавке сурьмы, нет побочных эффектов
   от ее применения, не ухудшается ресурс из-за вредного влияния этих добавок и тд и тп.
PPS  пока тут писал свет мигнул - напомнил старую проблему с UPS ;)   UPS с 50 Гц трансформатором меня как-то не прикалывают,
а вот думаю набрать бы сразу на 310 вольт таких батареек...   Тем более что габарит будет тот-же что и обычно, а мощность
скорее всего выше из-за меньшей толщины(большей суммарной площади)..."
aL75
#4
 Админ не обязан отчитываться за свои действия, тем более, перед главным флудерастом форума (да-да, Влад Мак, это про Вас).
Цитировать  Вот нашёл один из рядовых постов tvv , ничего аморального тут нет.
Жаль, что не можете прочитать его кучу удаленных/редактированных постов, "криминала" там было более чем достаточно. Во время первой эпопеи с твв я дал ему бан на неделю, Игорь(Creator) сменил его на вечный. Если Игорь сочтет нужным дать еще один шанс - так тому и быть, как владелец форума, он здесь последняя инстанция. Я лично против.
Влад Мак
ЦитироватьВот нашёл один из рядовых постов tvv , ничего аморального тут нет.
Очень , жаль!
Считал, что хоть в интернете - демократия существует.
При всём уважении к работам А Сороки по зарядным и свинцово-кислотным акк  Админы - не замечают агрессивную манеру диалога , если не сказать большего.
Свободная манера общения также могла быть невелирована , учитывая его знания и опыт.
Все его "пиписьки" -  ответ на нападки оппонентов , которым и отдельно созданная ветка Tvv, покоя не даёт.
  Его ссылки на авто Михалыча, просто как символ современного творчества СНГ , которая естественно имеет право на существование.
У человека - другой взгляд на концепцию электромобиля и непонятно, почему он не может её высказать.
Можете ему выделить место в "курилке".
mihalich
Очень , жаль!
   Но, Коллеги, нельзя tvv ставить  рядом с  А.Сорокой.
Сорока из-за кризиса тоже на мели и пока не может делать эл.машины.
Но, пока, разработал, доказал ( а это было непросто) и сделал  добрую сотню [b-b]умных зарядок[/b-b] , за которые, добрая сотня авто мото и вело электромобилистов СНГ
его благодарят.
    Сорока, его знания и профессионализм и результаты его деятельности, форумчанам полезны.
    Но когда  этот TVV утверждает, что ЭТО НИКОМУ И НАХ..  НЕ НАДО, А НАДО  БРАТЬ
С 3D ГОТОВЫЕ  ЧЕРТЕЖИ И ПОЛУЧАТЬ ПО НИМ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Вдумайтесь , коллеги, это что :
заявления здорового на голову человека???????????
   Понятно, что этот "ГЕНИЙ" о производстве ничего даже не слышал, потому и не
подозревает, что изготовленное по чертежам стоит раз в 5 дороже , чем с конвеера!!!!!!!!!!!! , и потому, предлагать  это всем, вместо технического творчества ??????
    Нормального человека подобные заявления могут вывести из себя.
        Сорока - человек нормальный , я - тоже. Про адвокатов промолчу - не знаю? ? ?,
       НО РЕШЕНИЕ АДМИНОВ ПРИМУ, нельзя технический форум превращать в
не технический  базар неудавшихся гениев.
Влад Мак
его благодарят.
Не люблю "гнилых" разборок, но истина - дороже.
Тут немного поискал по форуму , нашёл один из постов: (https://electrotransport.ru/index.php/topic,762.378.html)
"Алекс, я не хуже вашего знаю русский язык, но в данном случае вы незаслуженно обозвали человека (при этом я ни намеком не утверждал, что Вы нехорошо ругаетесь), который всего лишь пытается предложить продукт своего труда, пусть некорректно выполненного в самой идее. И унижать его за это нельзя..."
Я понимаю, земляк и всё такое...
а то как в анекдоте - "Тихая украинская ночь.Все спят, тут крик на всё село:"Кто там сыть, як корова?""Єто я,мама.""А, ну писай, писай, доню."
Для меня - не важно , делает человек что-то сам руками или просто даёт дельные советы.
Даже если бы А Сорока не сделал свою интеллектуальную зарядку, многие его идеи - полезны не только мне.
Насколько продуктивны идея tvv , хотелось бы ятобы решал каждый сам.
а то как при СССР , компартия определяет как идти в светлое будущее.
  tvv , достаточно самодостаточен и вполне обошёлся бы без адвокатов , если бы ему дали слово.
Вряд ли он станет Галилием. И думаю, потеряем только мы от этого.
В общем , как всегда, в своём отечестве , пророка - нет.
Жаль ,что на достаочно интеллектуальном техническом сайте , идут такие примитивные разборки.
а давайте обойдемся без культа личности ? :)
...охренительно...
tvv НИЧЕГО СВОЕГО (свеого опыта личного) НЕ ПИШЕТ - он стебается над нами и все что он приводит НЕ ЕГО а натаскано отовсюду!
Как только его начинаешь прижимать к стенке - он начинает вываливать сотни давно всем известных фактов и свои угрозы! :(
Я вообще против подобных граждан на форуме - они "цели и задачи" нашего форума не разделяют и не поддерживают. Это раз.
А два - надо ФАКи писать !!!
ВСЕМ КТО ДЕЛЬНОЕ ПИСАЛ ! По МК, по "контроллерам "схемы и принципы", и т.п.
и бороть пионЭров тоже :) - пусть читают ПЕРЕД тем как...
Я согласен что у нас "замыливаются" темы - но надо делать проще : из интересных обсуждений ДОЛЖНЫ рождаться ФАКи ! иначе никто не будет 50 страниц читать - время невосполнимый ресурс !
и немного "по моей теме". Я тогда не стал встревать - потому что каждый бред развеивать - это никаких сил не хватит...
Цитировать ...Я бы подумал на тему разработать технологию восстановления, примерно так:
2)  уцелевшие и отобранные(предварительно - внешним осмотром) пластины обрабатываем уже отдельно, в большом объеме раствора, химически или электрохимически...   Тут варианта два - либо восстанавливаем их все в одно состояние(в разряженном вроде как они обе имеют один состав), потом после сборки получаем разряженный, ну или сразу делаем 2 разных обработки чтобы получить положительную и отрицательную пластину заряженного после сборки аккума...
ПОЛНЫЙ БРЕД СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ !
Современный аккум полностью "заварен", так что разборка его - это гарантированное уничтожение. Ну разобрали - дальше что ? :)  ...а по п.2 так ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ того что (-) и (+) пластины РАЗНЫЕ и "разряженный" вы не получите - сульфат бария есть ОТРАВА для (+) пластин и благо для (-) - а вот так вот tvv послушав вы получите аккум который разрушится за неделю-две!
Сколько говорить можно: электрохимия - это НАУКА а не шаманство!
нет тямы и знаний - НЕ ЛЕЗЬ с дурацкими советами!
А tvv ведет себя как Шариков: дает советы космической глупости в ЛЮБОЙ отрасли знаний!  :bm:
Влад Мак
[/quote]
Не я предлагал прокурора, вообще, а если уж выбирать, то непредвзятого.
Хотя, похоже , конфликт зашёл так глубоко, что и "деполяризатор деда  Ивана" не поможет.
А насчёт культов личности - я двумя руками.
Но, видимо, не доросли - без царя батюшки жить.
Просто , считал что на сайт заходят , в основном  - не блондинки , а более-менее технически грамотные граждане, которые сами в состоянии отличить зёрна от плевел.
Возможно , tvv -опережает время.
Почему-то думалось , что в споре - рождается истина.
Так, мы  в своё время, потеряли кибернетику и генетику.
Не понятно, что тут плохого, если кто-то будет перенимать опыт Михалыча или пользоваться советами tvv или просто покупать умную зарядку.
mihalich
[/quote]
      Вы , коллега, про совет: "- брать  с 3D готовые чертежи  и получать по ним готовые изделия !!! ???
      Да почему же ни Вы , ни он сам не воспользовались  таким гениальным советом ? ? ?
Да , он действительно забыл упомянуть про такую мелочь, как обязательные для этого десятки тысяч долларов или золотую рыбку.
     Влад Мак, не переживайте про невосполнимую утрату ТАКОГО ГЕНИЯ, опередившего своё время.
Он уже ищет себе соответствующее место на других форумах;  Там его, естественно, постигнет та же
участь.
     И вернётся он , Вам на радость, обратно, под другим ником.
Влад Мак
участь.
Да что Вам дался этот  три Д проект.
Ну получается у него на компе , быстрее , чем карандашом, ну и пусть проектирует.
Сейчас это везде практикуется и может кому-то это больше подходит.
Я сам , предпочитаю карандаш.Вся кухня исписана-изрисована.
Кроме этого в его прошлых и новых постах ещё куча идей и мыслей высказано.
Ну , не нравится Вам или ещё кому его посты - не читайте.
Если на его посты и темы ни кто не будет отвечать и читать, из-за их не интересности  - он и сам перестанет писАть.
К счастью, через сайт коллег, я обменялся с ним Е-мэйлами, и постараюсь Вам - не докучать.
Мне остальных , безмолствующих жалко , за которых заочно решили , что им полезно читать, а что - вредно.
Peoner
Влад Мак,
первое: знакомо ли вам понятие "сетевой тролль"?
"Тролль (бояр. смутьян) — человек[O RLY?], занимающийся троллингом. Изначально так называлось само провокационное сообщение или действие. Целью тролля является производство лулзов для себя и посетителей, раскусивших его, за счёт менее догадливых посетителей, тратящих время, силы и кровь из за***цы на срач с ним." http://lurkmore.ru/Тролль
ну а то что ТВВ не ругается матом не оскорбляет никого некрасивыми словами, тк это только потому что он ТОНКИЙ тролль: "Третью ступень по праву занимает тонкий элитный тролль. Эти горделивые существа столь же редки, сколь и прекрасны в полёте. Как правило одиночки, они обладают неким подобием системы ценностей, контролем над собственным аппетитом и определённой артистичностью в подходе к поставленным целям. Элитный тролль концентрируется как правило на одной жертве, того как правило же заслуживающей, и способен игнорировать и не рассматривать защиту из хомячков, как еду. Генерация НЕНАВИСТЕЙ не является для данного тролля первоочередной задачей, а если уж на то пошло — максимум средством достижения высшей цели (как правило моральное наказание жертвы). Становясь элитным, тролль нередко получает уникальные способности, такие например, как Identify Item или Heal и может даже быть принят в клан и/или гильдию."
2) "выбирать непредвзятого прокурора" напоминает мне диалог их совейского фильма "2 стрелы": На совете (племени) должны восседать дойстойные. А кто их будет выбирать? Достойнейшие! А кто будет выбирать достойнейших из достойнейших?" и т.д.
3) без царя говорите не можем жить? А вы знаете тех то кто может? :af:
4) я на этом сайте "15 дней, 3 часов и 59 минут." Тк вот заходят сюда разные, по степенни образованности в техническом плане, люди. Более того, я могу привести доказательства того, что у некоторых пользователей в графе "знаток эл.транспорта" стоит нехилое такое число, в то время как они с трудом могут привести формулу закона Ома для полной цепи, да что там для полной, для участка - не смогут! Так что не надо рассчитывать на то что здесь находятся только выпускники Бауманки. И-нет - тот еще сортир. (не верите?! Спросите у Д-ра Кокса ;))
5) В чем гениальность ТВВ? в том что, как уже сказали, надергал ссылок с разных сайтов?! типа осталось только склеить и обработать напильником? ну тк пусть сделает как он говорит "в гараже на коленке" крутые ТРИДЭ формы и из них сляпает дилижанс 21 века и чтоб не развалился сразу после выезда из гаража и чтоб стоил не дорого и т.д. и т.д. вот тогда мы его СРАЗУ в гении и зачислим. К Пушкину и Лермонтову.
6) что полхого в пользовании дурными советами?! ну от них может приключиться небольшой приступ смерти, например...
