Чоппер на 3 колесах для сына
Автор yudgil, 31 Май 2010 в 15:54
yudgil
Решил вот поделиться тем что получилось.
Задумка была давно плюс опыт найденный здесь (както изготовление звездочек).
Донором послужил старый велик на 12 дюймовых колесах, плюс две рамы найденные на даче.
Моторчик стандартно вентилятора,от Опеля. Ват 150, точно не знаю  :bl:. Маленькая звездочка 6 зубьев, большая кажется 54. Аккумулятор 12в 12Ач, либо один либо два параллельно, зависит от того успеют ли зарядиться оба. :)
Скорость за 15 км точно (сыну 6 лет). Когда была тестовая поездка я аж испугался как попер, тормозов то еще не было, да плюс накат еще хороший. Уехал по прямой далеко  :shok: Меня тоже тянет, правда пока аккумулятор свежий  :) Одного аккумулятора на час точно хватает, точно не замерял. Но если напряжение падает до 11 вольт, тянет с места заметно хуже... слабоват моторчик. Если в горочку то не тянет.
Думал подать на моторчик 24 вольта, но не стал, моторчик не переварит этого :)
Надо вот велокомпьютер поставить, чтоб узнать какая скорость то, да и километраж пройденный.
Оформить еще, крылья, фару большую вперед и тд.
Но уже и так сын счастлив! :D
Александр74
Хорошо всё сделано, главное ребёнок доволен. Теперь вопрос, тормозит только переднее колесо? При этом отключается ли двигатель, как реализована регулировка газом (оборотами двигателя?), есть ли натяжитель цепи или регулировка натяжки цепи, и вообще за время эксплуатации растянулась ли цепь?
Merakules
Главное чтобы деть был доволен, остальное приложится. Самая главная награда для отца это счастливый деть.
Трайк замечательный и добропожаловать в нашу песочницу :)
Кстати в разделе явки и пароли отметились бы с регионом вашего место обитания, если не сикрет конечно.
Ps пока писал меня опередили с коментом :):):):):)
yudgil
Да, тормозит только переднее и двигатель не отключает. Проблемы в етом нет, я не видел чтоб он нажимал ручку тормоза и кнопку одновременно.
Моторчик не очень тяговитый, момента нет  :bl: . С места тянет более менее пока аккум полностью заряжен, а когда напряжение падает до 12,2 вольт то влегкую горочку без разгона не заехать, но если уж раскрутиться то прет быстро. Всетаки нет наверное в моторчике 150 ват. Надо чтото помощнее, либо плавный пуск замутить... хотя врядли поможет... либо 24 вольта подать  :D, но надолго ли хватит?Включается микрушкой на руле через реле. Вначаеле есть конечно легкий удар, а затем поехал постепенно разгоняясь. Если кнопку отпустить катиться накатом. Тоесть скорость регулируется длительностью нажатия  :D
Моторчик сам жестко хомутами закреплен на раме. Натяжка колесом, как на велосипеде. Один раз слегка подтагивал, но сильно нельзя, шуметь очень сильно начинает. Звездочка более менее ровно высверлена, но видимо радиус столь мал, что цепи это совсем не нравиться. Хотя шумит с другой стороны это хорошо, люди пропускают  :bj:
AndrewLewitski
поставте кнопку от шуруповетра будет плавній пуск, цу меня таже проблема бида, сейчас переделиваю
mastercap
Мне кажется у вас передаточное отношение маловато. Ведомая звездочка не похожа на 54 зуба. Если стоит 12 дюймов колесо, то 54 зуба будет идти вровень с ободом. Поэтому или повышайте передаточное отношение, либо ставте мотор помощнее. Этот форсировать не советую, запаса прочности у таких моторов нет. Плавная регулировка при таких мощностях не нужна, и только уменьшит ускорение с места.
yudgil
Сегодня насчитал 50 зубов. Отношение 1-8,3.... поидее неплохо. Но можно конечно поискать поболее звезду... тока отчего вот? Либо найти второй такойже мотор и как гдето здесь на форуме уже было описано поставит его сзади в торец. Валы будут на одной оси, мощность в два раза больше. Аккумулятора будет на меньшее хватать.... хотя не факт.
Поставил велокомпьютер, узнаю хоть с какой скоростью движется  :D
TimLev
Все таки есть в трайках и квадроциклах особая прелесть!!! Трайки правда мне визуально нравятся больше.
Alik0
Так с какой же? Насчет двигателя- попробуйте поставить движок вентилятора от Волги на 250 Вт-должно бы хватить, не будет проблем со спариванием 2-х моторов)
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
mastercap
Если Вам это так интересно, то это нетрудно вычислить.
Исходя из 12 дюймов получаем окружность колеса около 0,95м, двигатель вентилятора дает при номинальных оборотах около 2400-2500 об/мин.
получаем 2400*60/8,3*0,95/1000 = 16,5 км/час. Это при условии, что мотор действительно достигает номинальных оборотов, что не факт для довольно тяжелого 3-х колесного транспорта.
Но думаю 13-14 км/час там будет.
Alik0
Да, вероятно теоретические результаты будут в этом случае сопоставимы с практикой :bs:
С уважением, Олег
mastercap
А, так там от Опеля. У них действительно около 150Вт и обороты немного повыше. Думаю 16-18км/час он дает.
Влад Мак
У Опеля, вроде стоят подшипники скольжения.
Может их по-чаще смазывать?
Как сказывается на управлении привод на одно колесо?
Может Вам для увеличения тяги второй мотор поставить на другое колесо.
На поворотах - не было случаев опрокидования, трайки этим страдают.
  А , так классно, дёшево и сердито.
Но, ШИМ  лучше поставить.Меньше мотор, акк и цепной привод будут страдать.
Жук-хохотун
Там надо поставить ШИМ. Газ можно организовать от педали. Можно придумать педаль с контактной группой, скажем на 4 скорости. Этого вполне хватит. Второй мотор нужен обязательно. Привод на одно заднее колесо, это асфальтная игрушка.
По поводу скорости 16-18 км\ч, извините, но по моему это абсурд. Выжмет он может 10-12 на одном моторе. На двух, вполне возможно и больше, только вот это уже лишнее. Вы представляете себе скорость 18км\ч? При падении с такой скорости, ребёнок прямиком отправляется в больничку.
Кроме того, конструкция ваша будет склонна к опрокидыванию. Там максималка, я думаю, должна быть... ну может около 10 км\ч.
Удачи!
mastercap
У Вас был подобный опыт, чтобы утверждать, что он не разгонится до 16-18 ?
150Вт даже взрослого человека разгонят до такой скорости.
Ребенку 6 лет. В этом возрасте они на велосипедах до 15км/час без проблем разгоняются, и не такая это большая скорость.
Естественно защиту никто не отменял - вещь необходимая.
Но 3-х колесный транспорт в этом отношении гораздо опасней 2-х колесного.
Вот видео моего тогда 4-х летнего пацана на электричке 200-250Вт
http://www.youtube.com/watch?v=a2_7StN8wpQ
За все время упал 2 раза, один раз ударившись выступающим аккумулятором об бордюр, второй раз гоняясь со мной по разбитой щебенке, где увлекшись гонкой не сбросил вовремя газ перед кочкой. В целом даже в этом возрасте показал себя адекватным водителем, знающем потенциальную опасность в разных ситуациях и не допускающих инцидентов.
Alik0
на обычном велосипеде-возможно и не такая большая, но во-первых не все дети, к сожалению, классные гонщики(без обид), а во-вторых это трехколесник(!) с одним передним тормозом :shok:. ИМХО с такой конструкцией и ребенком не более 12 км/ч, хотя,конечно, по ровному асфальту по прямой можно и все 20...
С уважением, Олег
