avatar_Alex_Soroka
Самый экономичный "Porsche 911" своими руками (44 фото + видео)
Автор Alex_Soroka, 02 Июнь 2010 в 18:35
Цитата: ArbAlet69 от 24 Июнь 2012 в 14:12
и оно не отвалится? или там не обычное велосипедное колесо?
У президента белорусии не отваливается же.
Было бы ненадёжно, не сел бы.
Колесо обычное, втулка просто консольная.
acyd
Цитата: Merakules от 04 Июнь 2010 в 00:06
Кстати интересный способ делать каркас, из металла пласта :):):) а кузов из скотча и пленки, а то тут карбон, стекловолокно....
ВОТ такой способ самый правильный, легкий и быстроремонтируемый:):):):)
Возьму на заметку.
Как вариант, армированный стекловолокном полипропилен для горячей воды.
Хотел из него кастомную раму сделать, купил трубу 32мм pn42 на пробу, насмотрелся роликов где карбоновые и алю рамы ломают, пытался в тисах сломать ничего не вышло- мало того что она с большим трудом деформируется, дак она не трескается и обратно восстанавливается.
самая тонкая 20мм pn10 сгибается легче но тоже не ломается, мы её зимой запаивали с двух концов с водой  и на мороз - её конечно вспучивало, но не разрывало.
METAL
если делать из полипропилена 2х колесный байк, то рама будет очень сложной, иначе черезчур гибкий материал в поворотах будет давать сильную деформацию с потерей устойчивости(раму скручивать будет). :( так что по весу выйдет не лучше стальной.
И не только! ;)
ZxV
Влад Мак
Для дополнительной жёсткости , трубу можно пропенить пенополиуретаном.
Это типа поролона? Так оно же мягкое, какая тут жёсткость?
Влад Мак
Они бывают мягкие (поролон) и жёсткие.
Например , в стальных  предизолированных трубах ППУ теплоцентралей с высокой плотностью используемых пенополиуретанов (обычно от 60 до 100 кг/м³);
http://liberdo.ru/otoplenie_0/service/200803261102/.
У нас ими меняют советские трубы.
На стыках обрезают лишний полиуретан.
Сжать его очень тяжело.
Трубы диаметров около полуметра и толщиной стенок около 10мм , собственным весом не продавливают эту теплоизоляцию.
