avatar_peat
Сравниваем контроллеры, моторы и графики со стенда. МАС мотор.. Чешим репу...
Автор peat, 08 Окт. 2016 в 17:33
SolarRay
peat
Планирую oставить как мк..
peat
Принесли на тест мотор МАС ..
перемотанный , с переклеенными магнитами.
Думали что переклейка магнитов и увеличение их количества повлияет на полку КПД в лучшую сторону.
После переклейки уменьшился зазор между магнитами и зубьями примерно в 1.5-2 раза по сравнению со стоковым вариантом.
Было так же подозрение что стоковые магниты подубились и это являлось причиной плохой полки КПД перемотанного мотора в сравнении с моим стоковым  МАС9Т.
Перемотанный-переклеенный мотор
График.
ПОследние 4 измерения  в график не попали. Это 100% ШИМ но я стал загружать моментом дальше и дальше.
После загрузки моментом видим увеличение КПД !
Я думаю при такой намотке нужно увеличивать редукцию. В этом случае вырастит скорость и увеличится КПД.
Теперь сравним с тем что было до переклейки магнитов.
По сути ничего не поменялось за исключением небольшого подъема КПД в самом начале , но в общем яйца те же , масло тоже.
Сравним переклеенный-перемотанный мотор со стоковым МАС9Т  в одинаковых условиях.
Здесь видим что максималка упала с 55 до 47 кмч. Видимо из за уменьшение зазора или увеличения магнитов или то и то.
Выводы пока делать рано. Это в чистом виде эксперимент, но я попробую.
Мотор стал более торковый и требует увеличения коээфф.редукции ? Увеличение КПД при увеличении моментом говорит за это.
Интересно было бы прогнать стоковый МАС12Т. Если полка КПД будет такая же , это говорит за то что торковые моторы не годятся для экономной езды.. Их нужно грузить моментом чтобы полка КПД была на высоте.
Уменьшение зазора никак не повлияло на полку КПД в целом, но это применительно к конкретному мотору. за другие моторы я говорить не буду ибо не проверено . . Пишу жирным шрифтом чтобы потом не было разговоров , мол Чупа был не прав - уменьшили зазор , стало мол лучше , а у Чупы одинаково. Все это справедливо только для испытанного мотора!
Увеличение количества магнитов тоже не повлияло на поку КПД в целом, но уменьшилась максималка.
Остается загадка почему у стокового МАС 9Т общая полка КПД выше , хотя график один в один с перемотанным у которого полка ниже.
У кого какие менения ? Может марка железа разная ? Толщина пластин 0.35 у обоих моторов.
Steel RAT
ИМХО, на перемотанном моторе неудачно стоят холлы.
Может его Максконтроллером покрутить для сравнения?
peat
Как понять не удачно ?
Там отфрезованные пазы между зубьев. Иначе никак не поставить.  Зеленый график - это до переклейки магнитов. КПД немгного хуже стокового. В стоке холлы были вклеены на заводе по моему. Или нет ?
Тоесть по сути до переклейки магнитов изменена была только обмотка. Включение в треугольке как и было в стоке. Поменялось качество намотки , толщина провода и укладка более лучше.
Потом переклеили магниты в надежде увидеть улучшения.
eZee 300 от ДядиВовы стоковый - полка КПД такая же как у MAC9Т  в стоке. Это моторы- братья. Тоесть холлы в этих моторах стоят нопмально.
eTyson
Цитата: peat от 07 Нояб. 2016 в 13:06Мотор стал более торковый и требует увеличения коээфф.редукции ? Увеличение КПД при увеличении моментом говорит за это.
Требует увеличения, или уменьшения коээфф.редукции?
Может 27,5", или даже 29" с ним попробовать?
peat
Виртуально можно. Только после нг теперь.
Господа, спасибо за внимание ! Тема понравилась многим и видно что есть интерес .  Тесты продолжу после нового года ближе к весне. Сейчас работа и ремонт в хате.
Стенд упаковал уже , и под шкаф. Мотоы раздам сегодня-завтра..
Порадовало чтотне было флуда на 400 страниц. Ну тут пончтно о чем я.  Когда даешь цифры и графики , флуд сам по себе прекращается.
Ладно , я еще поторчу недельку тут , да на работу .
Всем удачи.
Steel RAT
[user]peat[/user], с завода пазы были отфрезерованы со смещением от "нулевого" положения в неудачную сторону.
Я тут имею 273 мм мотор с двумя комплектами холлов и думаю второй комплект переклеить со смещением. Мыслю на сколько сдвинуть.  Может будут какие рекомендации для прямого вращения и скорости 60-70 км/ч? :bw:
Интересно, как работает алгоритм автокалибровки положения холлов в контроллере Сабвитон.
peat
На сколько смещать...это без стенда никак..может быть лучше, а есмли промахнулся то хуже.
В циклоне кольцо с магнитами имел диапазон от хуже к лучше всего где то 1 градус, выдержать который позволила регулировка кольца постукиванием по его краю через окно чупасоса  с последующим тестированием на стенде. В тиечении 30 минут постукивая туда.сюда я нашел наивыгоднейшую точку кпд. Как это сделать без стенда ума не приложу.
Мас моторе пазы заводские . Они если быть  точным то не фрезерованные, а высечены вместе с формой пластин.ьВысечка для всех моторов одна. Тут не может быть расхождений.
По хорошему , если хотите заморочку, то можно сгородить отдельное магнитное кольцо и расположить напротив него холлы. зато физически можно сделать опережение тем самым компенсировав задержки и кривое расположение холлов. Но это осень гиморно.
Кстати у адапто походу дела корректировка углов к опережению не относится. Я крутил англ корр и в плюс и в минус и не наблюдал увеличение оборотов, они только уменьшались. Если крутить планку на опережени, то обороты можно увеличить довольно много. Единственно что влияет на обороты это OVS и Ind time.  Это динамическое опережение. Видимо Жека много знает про это но ничего не расжовывает.. Мол крутите и ездите , а что именно происходит с таймингами это тайна. Нужны осциллограммы и живая демонстрация работы чтобы разобраться в деталях и построить своюбплатку .
На сферах была платка между холлами и контроллером , как раз играться с таймингами, но мужик не отвечает на письма. Дело было в 2012 году и последнее сообщение было в 2015..
Если ктонить достучится до него , я с удовольствием куплю такую платку на эксперименты. Те кто юзал и настроил ,  говорят повышает кпд ошутимо а самое главное выравнивает полку.. Это не гонево ибо циклон раскочегарен именно опережением,пусть и механическим.
Вот тема на сферах. Пишите ему в личку, ибо единственная возможность нормально покрутить опережение с заклееннвми холлами  кроется в этой железке.
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=19054&start=425
DragonTM
Отличная тема, подпишусь. Буду ждать тестов киловатных 205 ДД с 30мм магнитами.
Не совсем понятно, почему не закладывается в расчеты момент требуемый для ускорения? будут ли тесты максимальных моментов на различных скоростях, т.е. имитация разгона?
peat
Имитацию разгона делают на инерционном стенде раскручивая тяжелый барабан. Тут такой возможности нет.
Есть возможность прогнать на 100% ШИМ увеличивая момент до максимума  , с соответствующим  уменьшением оборотов , затем график перевернуть.
Но то тоже на устоявшихся режимах , скажем с неким интервалом НМ.
Если такое будет имитацией разгона то можно и такое провести.
Но мне кажется это не есть имитация разгона.
Для полноценного разгонного графика требуется высокоскоростное оборудование строго синхронизированные между собой по времени интеграции. Это когда ваттметр , весы и тахометр имеют усредненное значение в строго определенном отрезке времени. Сейчас ваттметр усредняет показания за 1 секунды , весы за 2 , иахометр за 5. По этому на устоявшемся режиме я выжидаю чутьбольше 5 сек.
Короче говоря это оборудование стоит больших денег вобщем и еще не ясно что там с калибровкой во время изменения параметров. Тоесть сделать то можно их , а как проверить и аттарировать я не знаю.
on4ip
Для реализации любого разгонного режима нужен 2й управляемый привод, который должен работать в режиме регулятора скорости с ограничиванием по моменту. Характеристику ограничниея можно задать любой желаемой.
Shock
[user]peat[/user]
А если тайминг завязать не на обороты а на вкачиваемый ток, есть предположение что в итоге можно получить и экономичность и торковость на любой скорости для этого на стенде можно на фиксированных оборотах с разной загрузкой по моменту пробовать менять опережение, для этого и циклон сгодится, если там будет эффект то можно двигаться в этом направлении
peat
[user]Shock[/user],
эээхх..ээхх..
для этого нужен стенд у разработчика контроллера , а не один раз замерил и баста :-D  А разработчик при этом должен уметь еще и нагружать его, а не просто грузанул абы как...
-Владимир-
Долго думал почему ниже КПД у перемотанного по сравнению со стоковым. Пришел к выводу , что ниже , скорее всего, не КПД мотора , а общее КПД системы мотор-контроллер.  И контроллер , судя по нагреву , отгрызает значительную часть мощности .   К следующему этапу тестов стоит подготовиться и собрать ( взять на прокат) 24 фетовый инфинеон на 4110 , чтобы влияние контроллера на общее КПД системы было не настолько велико. Ну и по возможности придумать как измерять фазный ток/напряжение  , чтобы вообще исключить влияние контроллера на показания. И конечно же контроль температуры нужен , как один из показателей куда уходит энергия.
peat
Ну у нас сравнительные тесты. Пусть контроллер отжирает сколько ему угодно. Если после очредной перемотки КПД мотора поднимется , это все равно будет видно .Главное тестить на одном и том же контроллере.
Кстати , у келли 36 фет... Причем транзюки там по лучше будут чем 4110.
acyd
Интересно какие? чем плохи 4110? что есть  получше в to220? Антон показывал неубиваемый контр с какими-то с логическим управлением.
Прокачивал контроллер и столкнулся с тем, что штатного питания слаботочки не всегда хватает для питания драйверов. Т.е просаживает, недооткрывает и мощные феты сгорают, а дрищавые работали.
peat
