avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
Serg
Цитата: Night Storm от 02 Фев. 2013 в 08:13
Цитата: Serg от 02 Фев. 2013 в 07:47
Не вместо приема заряда, а совместно с приемом заряда.
Да, происходит электролиз воды в большей или меньшей степени, но в результате протекания зарядного тока.
Когда он закипает - это говорит о том, что он уже "наелся". При этом практически весь ток уже идет на разложение электролита.
Фигня какая-то. То при 14.4 в зарядить нельзя потому, что кипит, то вдруг делается заключение, что он уже наелся при этом же напряжении и поэтому кипит. Запутали вам мозг ребята адаптивным методом запутывания мозга.
"Закипает" электролит в одном единственном случае - когда для этого выполняются необходимые условия.
serg1971
#2863
И какие же условия необходимы для закипания АКБ? Если не трудно, объясните, пожалуйста. А то мозг закипать начинает... (наверное, у многих)
Serg
Необходимо превысить напряжение разложения, которое для серной кислоты составляет 1,67В.  И будет вам электролиз, который здесь называют "кипение".
serg1971
В АКБ не кислота, а раствор с водой, называется электролитом. А откуда такая цифра? Если Вы правы, то АКБ стоя под столом без подключенных проводов все время кипит до полного разряда??? (6 банок по 1,67 = 10,02В) Или при наличии воды цифра меняется? Тогда зачем вводить массы читателей в заблуждение, приведя напряжения разложения чистой кислоты?
Да уж, плохо меня в школе учили - вдалбливали в голову - что электролиз - это разложение воды под действием тока на кислород и водород. А Вы другую химию с физикой изучали?
Serg
#2866
Ну да. Называется саморазряд аккумулятора. На отрицательном электроде выделяется водород, а на положительном кислород.
serg1971
Хорошая вырезка, Хороший вынос мозга, но... Фотошопом умеете пользоваться? Если да, затрите последнее слово в Вашей вставке (щелочной) - всем мозг вынесет.
Обсуждается в этой ветке кислотный акб.
Хотя, на счет кислотных, наверное я не прав.
Serg
Фотошопом не пользуюсь.
Щелочной - просто один из приведенных электролитов. Показано характерное поведение  тока от приложенного напряжения. Кислотный электролит показывает аналогичную зависимость.
yustas66
#2869
А что, электролит в кислотных и щелочных аккумуляторах один и тот-же? Нет. И напряжение банки разное. Какая-то непонятная таблица( неправильная). Судя по "электролит на основе серной кислоты"- напряжение банки равно 2 вольта, а у щелочной банки - 1,25 вольта. Так может в таблице перепутали состав электролита с напряжением? И хотелось-бы прочитать начало абзаца вверху. А то " ...тиновых электродах...", как-то не понятно.
anatoli_nik
ЦитироватьКакая-то непонятная таблица( неправильная).
А чего Вам в таблице не нравится?
ЦитироватьА то " ...тиновых электродах...", как-то не понятно
Непонятливый Вы какойто "ПЛАТИНОВЫХ электродах".
В любом химическом аккумуляторе и заряд и разряд есть ни что иное как электролиз, просто некоторые думают что электролиз это разложение воды, а это не так.
При электролизе первыми протекают реакции с меньшим напряжением активации.
Поэтому в аккумуляторе первыми проходят реакции восстановления метала, а по исчерпании реагентов, изза уменьшения диффузии ионов вледствие чрезмерного тока, возрастает электродный потенциал и напряжение на клеммах, в следствие чего начинается процесс разложения воды. Поэтому при зарядке током при котором скорость диффузии ионов достаточна, закипание (т.е. разложение воды) свидетельствует об окончании реагентов, или о заряженности аккумулятора. Из этого всего следует что необходимо снижать ток по мере заряженности, или же прерывать его для диффузии новых ионов.
ЦитироватьЭлектрический ток может протекать в результате замыкания электрохимического элемента, образуемого электродами и электролитом, или под влиянием приложенной к системе электроды – электролит внешней разности потенциалов. В последнем случае явления, происходящие на границах электрод – электролит, называются электролизом и состоят в выделении веществ (металлы, газы) из электролита на электроде, в растворении вещества электрода и в изменении состава электролита.
ЦитироватьРавновесие между раствором и электродом, имеющим определенный потенциал, является динамическим : происходит непрерывный обмен заряженными частицами между электродом и раствором. При равновесии скорости перехода частиц в противоположных направлениях одинаковы. Количество электричества, переходящее в этих условиях в единицу времени от электрода к раствору и обратно, называется током обмена. Существование тока обмена можно доказать методом изотопных индикаторов.
При прохождении электрического тока через границу электрод – раствор двухсторонний ток обмена имеется, но на него накладывается, как правило, несравненно больший односторонний ток, определяемый ЭДС элемента или приложенной внешней разностью потенциалов.
Электрический ток вызывает изменения на поверхности электродов, зависящие от многих факторов и прежде всего от силы тока. Изменение электрического состояния электрода (его потенциала, плотности заряда ДЭС) под влиянием проходящего через границу раздела электрического тока называется поляризацией электрода
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
"Наелись"  самые быстрые банки!
[b-b]Это совсем не говорит о том что в них 100% заряда "по паспорту"(там может быть просто разрушение намазок).
Кипение к тому-же не дает зарядиться "отстающим" бакнкам, из-за особенностей внутреннего сопротивления и его поведения при кипении.[/b-b]
#2872
этапять ! :laugh:  :hello:
...видимо придется еще один "читательский билет" выписывать на недельку, чтобы спасать форум от потока бреда.
Прекращаем оффтоп!
лишнее - вытру.
yustas66
Цитата: Serg от 04 Фев. 2013 в 12:27
Цитата: yustas66 от 04 Фев. 2013 в 11:36
Так напряжение и есть контактная разность потенциалов.
Нет там никакого напряжения в системе водород-водород. Хоть какой электролит залей, любой вольтметр присоединяй..получишь 0, а напряжение разложения есть!
Ты не понял разницы между контактной разницей потенциалов разнородных веществ и напряжением разложения воды.
Ну вот мы уже и договорились. По вашему получается, что если, допустим, разрезать банку, вынуть из нее пластины(контактные электроды), оставив один электролит, то мы получим в этой "бадье" НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДЫ равное 1,69 вольта. И откуда оно там берется? Ньютону с его яблоком в кошмарном сне такое бы не приснилось.
Pawelll
Форумчане, подскажите.  Имею 3 аккумулятора: 2 "со свалки" грубо говоря и один более менее(судя по верху пластин и состоянию токоотводов(опять же визуально сужу). Ставил все акки на заряд. Те 2 "со свалки" которые, заряд брали слабо, гонялись очень долго, в итоге немного емкости набирали. Все 2 немного подкипали где-то пару банок, какие - узреть не смог, ибо пузырей не видно, только на слух определил. По прошествии недели "пыток": аккум Varta немного емкости прибавил(20Ач из 53 паспортных), подкипало пару банок, разбаланс по всем банкам в пределе 0,02, а плотность 1,23 средняя. 2 аккум от Пежо 60Ач до испытаний имел разбаланс 0,01. После заряда разбаланс стал 0,12. Во всех банках 1,16-1,17 а в двух 1,28-1,27 плотность. Итог: оба аккума не заводят дизель 1,9.
Больше всего меня удивил аккум Exide 80Ач имеющий после раскачки ЗУСом 23Ач... До заряда и полсе плотность как на подбор была 1,25. Но почему он кипел по слуху во всех или почти во всех банках??? Пару пузырей удалось увидеть только в 2 банках. Я вообще себе представлял совсем иную ситуацию. Так как разбаланса нет Зус не будет его кипятить. Неужели он кипятит его из-за того что там большей части пластин нету уже? Может попробывать поставить искуственно поставить емкость 30 или 40Ач?
Жаль что неукого взять новый или почти свежий акум ради интереса, закипятит ли его ЗУС...
Tavr
Возникла непоняточка... :(
АКБ VARTA 60 а/ч конец 2010 г.в.- конечно же необслуживаемый азиат.
Попала мне в руки полностью заряженная 12,84
Нагрузку 100А нагрузочной вилкой держит нормально 10 сек- 11,4 v
после снятия нагрузки пришло к 12,6 приблизительно за 1 минуту
Имеются два показометра..
Тестер показывающий кол-во а/ч в батарее. Максимальное кол-во -40а/ч. показывает больше 40
Тестер показывающий пусковой ток. Показывает 480 А.
К чему вся возня?
После подключения лампочки 60W напряжение падало достаточно стабильно ровно. Через 3 часа напряжение 11,82
через 4 часа 8,2 :( Я был в шоке. Сразу на зарядку Версией ТОП3 "STD". За сутки набилось 21 А. Разряд лампочкой 40 W показал те же параметры- наличие в батарее 15-17 а/ч
Вопрос!
Почему дружно брешут показометры. Первый раз с таким сталкиваюсь. Почему батарея держит нагрузку 100А? Почему напряжение валится с 11,8 за час в 8 вольт ????  Сплошные вопросы.
Помогите плиз!!! Достаточно принципиальный вопрос.
Lithium
Цитата: Tavr от 12 Фев. 2013 в 01:23Почему дружно брешут показометры?
Потому что они  НЕ ИЗМЕРЯЮТ, а ОЦЕНИВАЮТ состояние по косвенным эмпирическим признакам.
Цитата: Tavr от 12 Фев. 2013 в 01:23Почему батарея держит нагрузку 100А? Почему напряжение валится с 11,8 за час в 8 вольт ????
Похоже на две слабые банки, ёмкость которых вы и видите при ИЗМЕРЕНИИ (15-17 Ач).
Night Storm
#2877
Цитата: Tavr от 12 Фев. 2013 в 01:23Почему дружно брешут показометры. Первый раз с таким сталкиваюсь. Почему батарея держит нагрузку 100А?
Показометры не умеют оценивать внутреннее состояние акб, вернее, степерь его убитости.
ЦитироватьСразу на зарядку Версией ТОП3 "STD". За сутки набилось 21 А. Разряд лампочкой 40 W показал те же параметры- наличие в батарее 15-17 а/ч
А вы возьмите не лампочку, а нихромовую спираль, подберите под ток 1А - и на разряд режимом SUr11, и оставьте на сутки. Данные потом озвучьте.
ЦитироватьПочему напряжение валится с 11,8 за час в 8 вольт ????
Потому что валится по экспоненте, в своих статьях А.Сорока графики приводил.
Скорее всего у вас кальциевый АКБ, и заряд в него лезет с большим трудом. Учитывая, что как минимум однажды до 8 вольт он уже Вами разряжался. А что там ещё было до Вас...
А поднимал такой АКБ где-то 2 недели с несколькими КТЦ режимом STD. Максимум удалось в него вкачать 45 а/ч (первый разряд показал остаточные 11 а/ч). Но я и этому оказался рад. Езжу на нем теперь каждый день, вот уже месяц. Крутит хорошо :)
И ещё вопрос: как вы умудрились разрядить АКБ Сорокинской зарядкой до 8 вольт? Если в обход неё ток пускали, то как меряли выкачаные ампер-часы?  :bw:
Pawelll
прокомментируйте кто нибудь мое сообщение последнее в этой теме.
Night Storm, у вас за эти 2 недели хоть немного слышно было что аккум кипит?
Tavr
Разряжал не Сорокинской зарядкой- она у меня из предновогодней версии :) и я до сих пор в нее не впаял резистор. Поэтому разряда там нет. Да и для нее (ЗУС) работы и так хватает. Измерял а/ч так -40W -3.3 А*5 часов= 16,5 А/ч
Спасибо за рекомендации
