avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
Vechnick_coha
ЦитироватьХотел сделать зарядку-мигалку через реле поворотников. На разряд все понятно, поставил, лампочка мигает. А вот как поставит на заряд через реле вообще вкурить не смог. При любом раскладе она щелкает один раз и все. bc
Схемку бы...  ah
Вот один из вариантов как это реализовать.
Первая лампочка нужна для нагрузки реле поворотов, без неё сопротивления силового реле будет недостаточно чтобы срабатывал электронный ключ в реле поворотов. достаточно поставить лампу на 21Вт
Вторую лампочку по мощности нужно выбрать из расчёта 1\2 или 1\4 тока заряда. это нужно для разряда "конденсатора двойного слоя" в АКБ, чтобы зарядка шла "чисто на химию" - в принципе ставить не обязательно. Таким образом мы как бы реализуем режим "десульфатации".
Желательно запитать реле поворотов от отдельного источника, а силовым реле размыкать зарядное устройства от АКБ
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
tu694c
Спасибо. С силовым реле то все понятно. Сейчас такового в наличии нету и купить его в данный момент просто реально негде! Хотел просто без силового как нибудь организовать, на прямую через реле поворотов, а не получается.
Как понял с одним реле поворотов и лампочкой это не реально :(
Vechnick_coha
 Силовое реле можно ВРЕМЕННО вытащить из машины. Всё равно пока у вас нет АКб вы не ездите.
fable691
Цитата: Alex_Soroka от 15 Фев. 2011 в 17:56
[b-b]Охренеть...   :ak: ...супер режим BOOST - 1.5Ампера даем и гоним до 17 Вольт!!!!!!![/b-b]
Ура (три раза) производителям ЗУ - правильной дорогой идете !
Кто теперь даст 20В для "буста" ?  :bm: ...ведь по вашей логике - чем больше "в конце" тем сильнее заряжен акб !
Есть и 20 вольт ,правда подают не в конце зарядки ,а в начале ,чтобы стартануть сдохший аккумулятор.http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.tecmate.com/optimate5_detail.php&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgqNcT1Oz8Dn2JCPU8zwojLX9DY4g
Vechnick_coha
Способ контакта к каждой банки в одном из AGM АКБ.
sifon-borada
Значит дело обстояло вот так:
Достал я свой SLA аккумулятор из Ippon'a Back Comfo Pro 400 на 7,2 А\ч (который в нём около года стоял без подзарядки (служил в армии))  по причине того что он стал держать нагрузку около 15 сек хотя раньше держал спокойно 10мин, решил я его разбавить водичкой так как он с 2006 (год выпуска) ни разу не "обслуживался" при начале процедуры напряжение на аккуме состовляло 13,20 В. поссле заливки воды около 18 мл. в аккум напряжение упало до 13,08 В. Далее поставил его на пол подключил к ИБП в разрыв включил амперметр.... и на мое удивление ток заряда равен 0 Ладно (подумал что из за высокого напряжения аккумулятора ИБП не хочет его заряжать) и тогда решил я его нагрузить, выключил ИБП из розетки  и наблюдал туже самую картину 15 секунд и ИБП выключаеться (при этом начинает часто пикать каждую секунду ИБП (НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ) ток при работе от батареи составил ~2А. После того как я его снова включил в сеть  пошла зарядка, но ток через батарею был равен всего 0,25 А и то постепенно уменьшался и минут через 10 стал опять 0 А напряжение при зарядке составляет 13,3 В.
Кто что может сказать по данному поводу, в чём причина неработоспособности ИБП?
Сульфатация. Аккум показывает напряжение но не держит ток - потому УПС иругается - у меня таких есть пару штук аккумов.
надо разрядить малым током а потом заряжать "с прерывателем" или моим ЗУ "с добивкой". Пара КТЦ должны его оживить, прогресс будет после первого КТЦ виден (есть или нет).
И я-бы еще обязательно и воды чуть добавил в банки... с 2006 по 2011 много лет прошло :)
sifon-borada
#692
Ага значит нарисовалось ещё пару вопросов.
1)Для этого аккумулятора малый ток это сколько 200мА и до какого напряжения разряжать?
2)Где взять схему умной зарядки?
И 3) Что такое КТЦ ?  :)
METAL
КТЦ-контрольно тренировочный цикл,схемки умной скорее не найдете,тогда хотя бы простым ЗУ со стабилизацией тока и напряжения(14.2-14.4В).Малый ток для Вашего акб-750мА,это как раз 10и часовой(акб ведь на 7.5А*ч).Разряжать тоже им(не обязательно 20и часовым).
И не только! ;)
G.V.L
Добрый вечер!
Отпишусь,может пригодится.
Клиент на KIA (AKB-DELKOR kia motors необслуживаемая),авто год с нуля.
Со слов клиента:утром с толкача- заводится,уже давно так( у нас в последнее время по утрам -30),или с работы в обед заскочу(когда незавелась ставлю на зарядку) успевает завестись,надень хватает.
Ладно,снимаем,вечер холодно,до утра ,утром на разряд(10 часов отстоя без подзаряда):
         1мин-12.30v
         5мин-12.26
         10-12.02
         11-11.74
         11мин30сек-11.00-АУТ,ток разряда 6А.
Предварительный вердикт-переполюсовка.
Лечение своим у-вом двое суток (0.5А)
Разряд без отстоя;  5мин-12.235v
                             10-12.20
                             15-12.00,и резкое снижение до 11v за 30 сек.
Предварительный вердикт подтверждается.
Заряд Версия-2 в режиме AVTO-(знаю что непредназначен для лечения),TEST в норме,нормальный заряд на максималке(10-13А) сутки.
Разряд-ток 3А:
                   1мин-12.45
                   15-12.38 (без "горбов" во всех случаев)
                   30мин-12.19
                   32-12.00
                   33мин-11.00 5сек после откл 12.40v
отстой 20 мин -12.56v
                   1мин- 10.28 уже надоел!
                    10-10.21
                    22мин-10.00-хватит.
Вердикт-переполюсовка 99%,электролит наверняка в норме,завтра поищю где сверлится,для дальнейшего диагноза(у дохторов то хоть ренген есть!)
Заряд в AUTO.
С уважением,Владимир.
PS у ака оказалась почти нулевая утечка при 14.4v-порядка 50 миллиампер.
Leka
ЦитироватьPS у ака оказалась почти нулевая утечка при 14.4v-порядка 50 миллиампер
Не совсем понятно, что значит "нулевая утечка при 14.4v-порядка 50 миллиампер" и чем и как она измерялась. Если это измерение сразу после достижения отсечки (14,4в), то там есть два варианта:
1) после снятия напряжения заряда ток некоторое время поддерживается на небольшом уровне, тогда этот ток "утечки" будет со знаком "+".
2) есть несколько условий, по которым ток "поддержания" не генерируется, тогда ваш ток "утечки" будет со знаком "-", потому как аккумулятор будет разряжаться на входные цепи ЗУ.
Бигхорн
КТЦ- это тренировка АКБ методом разряд-заряд, и замер времени разряда. По времени разряда определяется реальная ёмкость АКБ. Умножаем время на амперы и получаем ампер*часы. Разрядный ток берём 5% от номинальной ёмкости. Для 7 амперного АКБ ток- примерно 0,3-0.4 А. Столько ест автомобильная лампочка мощностью 4 ватта. Конечное напряжение разряда 11.5-11.9 В. Желательно сразу зарядить после разряда.
G.V.L
Добрый вечер!
Вы правильно пишите,я написал несовсем корректно.Просто уже привык к такому методу определения "утечки",проверяю при полностью заряженой АКБ подключив к стабилизатору напряжения ,через некоторое время ток устаканивается и смотрим "утечку".
Извиняюсь но ёщё с Советских времён ,привык уж непеределаеш!  Буду рад применить дугой метод,но незнаю.
G.V.L
Теперь о DELKOR.
Утром просверлил,померял уровень и плотность:уровень у всех банок одинаковый 15 миллиметров от края пластин
        плотность разная:
        1-1.29
        2-4-1.32
        5-1.29
        6-1.30 поставил "классику с током 1А,сразу добивка 0.5А,оставлю на денёк времени пока нет.
Следующий разряд - будет точным,есть доступ для замера напряжения во время разряда в каждой банке.
[b-b]конечное напряжение разряда, измеренное не отключая нагрузки = 10.8 В[/b-b]
Для "наливных автомобильных" можно пользоваться 11.9 В - чтобы "не валить кривую", т.е. на этом уровне напряжения (11.9В) характер падения переходить в №почти вертикаль", и можно не ждать 10.8В, хотя минуты или десяток минут запаса там еще будет.
andreym
Цитата: G.V.L от 18 Фев. 2011 в 20:05
Теперь о DELKOR.
        плотность разная:
        1-1.29
        2-4-1.32
        5-1.29
а можете показать куда сверлились?
аккум случайно не такой вот?
METAL
Только вот я на своих кальциевых заметил,что с 11.9В под нагрузкой 0.1С до 10.8В проходит около 3х часов,резкое падение замечал с 11В и на эти 0.2В оно падает за 10-15мин. при снятии нагрузки на отметке 11.5В напряжение за полчаса поднялось до ~12.2В а это вроде около 50% заряда.
И не только! ;)
