avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
UDAV
Цитата: Олег. от 03 Фев. 2017 в 08:16
Цитата: kuznechov119m от 03 Фев. 2017 в 08:06
КТЦ  Кулоном 715D ( переделан заменой резистора
тем самым увеличив напряжение чуть больше 16 вольт) кислоту сделал коричневой , ток при этом кулон подавал минимальный , сам аккумулятор еле тёплый был
Может намазки стали разрушаться,  за счет кипения, или его не было?
Щас придет известный в узких кругах персонаж и заявит что при 16в  "ничо не кипит"  :ку:    :laugh:
Подпись ;)
Vincent-JC
Цитата: kuznechov119m от 03 Фев. 2017 в 08:25
"кипение"  в конце заряда всегда обычными ЗУ  бывает...
Только не все АКБ об этом знают. Вот Подольский АКБ при кипении сразу потроха в электролит выпускает.
Олег.
"кипение"  в конце заряда всегда обычными ЗУ  бывает , просто здесь ещё и напряжение  16 вольт
Напряжение влияет на интенсивность кипения, а при сильном кипении, пузырьки еще и  механически разрушают намазки.
Vincent-JC
Цитата: Олег. от 03 Фев. 2017 в 08:48
Напряжение влияет на интенсивность кипения...
Не напряжение, а ток влияет на интенсивность.
Олег.
 Ток может быть и большим, а кипения не будет ( в разряженной батарее)
UDAV
Скажем так  "ток, который расходуется на электролиз".  :drink:      На батарее любой степени разряженности можно дать  тока больше, чем успеет уйти  в полезные реакции  %-) (обычно один раз  /:-) )
Подпись ;)
AlexAi
а как поднять ток не подняв напряжения?
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
serggio
Вы сейчас просто перевернули всю теорию электротехники основанную на законе Ома. :laugh:
Как, КАК можно в цепи получить большой ток на заряженной батарее при правильном напряжении заряда??
Что, моя полностью заряженная батарея пропустит через себя все 210А из генератора моего авто??
Чем характеризуется заряженная и разряженная батарея? Какое у нее сопротивление в обоих состояниях, равное или разное?
Alek-3aaa
Адепты  ЗУСа уже  можно сказать договорились до того что ЗУС из "воздуха" увеличивает емкость батарей, а вы про электротехнику и законе Ома.
Vincent-JC
#7605
Ответ на оба эти вопроса: "НИКАК".
Тем не менее, с физической точки зрения на интенсивность газовыделения влияет именно ток, участвующий в электролизе.
serggio
[user]Vincent-JC[/user], дело в том, что ток, именно ток в последовательной цепи определяется сопротивлением этой цепи. Батарея есть сопротивление. Если у вас будет источник напряжения способный выдать ток 5000 А, но напряжение на нем будет на 0,1 В больше чем на заряженной батарее, то ток будет очень небольшой. Если у вас будет большая разница потенциалов то ток начнет расти. Если равные потенциалы на АКБ и источнике напряжения, то ток будет равен 0!
А теперь вопрос: Зачем по вашему регулируют ток в процессе заряди и почему так важно регулировать ток, как думаете?
А вы просто не знаете что Закон Ома имеет оганичения в применении  :hello:
Закон Ома не применим для цепей в которых идет перенос(преобразование) вещества(металла).
ХИТ - как раз такой случай.
Не верите ? Идите в библиотеку - ЧИТАТЬ !!!
Alek-3aaa
Научитесь цитировать , Вы приписываете мне слова которых я не писал.
serggio
Ничего себе! Закон ома не применим переменному постоянно меняющемуся сопротивлению?   :facepalm:
Теперь я понимаю на чем волшебство ваших поделок основано  ;-)
Пока наш ""кладезь знаний"" тут, хотел бы еще спросить:
Куда деваются нерастворимые сульфаты из замкнутого объема АКБ при заряде вашей поделкой?
Специально уточню: вопрос именно про нерастворимые сульфаты!
UDAV
По вашим вопросам видно что вы меня не поняли от слова "вообще".
Ок, жую.     Берем  разряженную АКБ.  Подключаем к ЛАТРу с диодным мостом.   Даем ей ток  заряда 0.1С.    Не кипит.       Накручиваем ЛАТР  растет напряжение растет и ток,  доводим ток до  1С  2С 10С   -  в какой  то момент   даже  разряженная     АКБ  закипит.       Это случится потому  что    химические вещества не будут успевать доставляться в зону реакции в необходимом объеме,   излишки энергии   уйдут в электролиз.    Вопросы остались?
Подпись ;)
Вы бы в Школу сходили или в Библиотеку, а то как-то некрасиво свое невежество в элементарном вопросе
на людях показывать и еще и гордиться этим.
Так обычно маленькие мальчики делают, им хочется чем-то выделится, но при этом "лицо не потерять"  ;-D
а когда получается "оп-с-с-" то они вместо того чтобы просто извиниться, начинают, закусив удила, доказывать
что все вокруг козлы, еще и в драку лезут, навино полагая что в этом мире хоть что-то можно решить силой кулаков...
6_6
Учитесь, это никогда не поздно.
Vincent-JC
[user]serggio[/user], это же просто: что бы поддерживать оптимальные режимы заряда АКБ.
;-D :laugh:  нда....
Вам точно в Школу - учить Химию.
