avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
Belfegor
Цитата: Alex_Soroka от 15 Март 2011 в 18:38
"моргалки" и прочая - помогут но время восстановления будет измеряться неделями :(
а вытащив банку - вы аккум вернете в строй за пару дней.
по ветке указанной выше смотрел в принципе сложного нет ничего, но вопрос: чем, (какой зарядкой) заряжать просевшую банку ведь надо 2.5 вольт ?
METAL
Зарядник от мобилы должен справится с задачей.
И не только! ;)
Belfegor
#812
Проверил, три зарядки от разных мобил, без нагрузки, наименьшее напряжение от Нокии, 7.85 вольт, мне кажется много.
чем можно уменьшить напругу ? Или при подключении разряженной банки аккумулятора, напруга будет проседать до 2,5 вольт ?
Спасибо.
METAL
Конечно просядет.Только ток у них ИМХО слишком мал,но как говорится-за неимением сторожа,спрашивают с дворника.Хотя Вам мощьности ЗУ от мобилы должно хватать,только напряжение контролируйте.
И не только! ;)
Vechnick_coha
Можно использовать 3,3В от АТХ блока питания компа, через прерыватель. Даём на несколько секунд ток, и в двое долше отключаем. Скажем 10с зарядки, 20с простоя.
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
[b-b]Молодец! додумался ! :)[/b-b]
+1 от меня за смекалку!
...а если поставить по дороге "несколько диодов" чтобы на них упало по 0.5В то вообще блеск будет...
zaa
Данные: имеем сульфатированную АКБ.
Интересует, что будет происходить с плотностью электролита от первоначальной (пусть измеряем на заряженной АКБ) при десульфатации?
Vechnick_coha
Плотность будет расти.
zaa
ЦитироватьПлотность будет расти.
Т.е. измеряем плотность на сульфатированной АКБ заряженной, далее десульфатация и опять проверяем на заряженной.
Вы имели в виду про такой случай?
А химически как объяснить?
чем больше степень заряда АКБ - тем выше плотность. (это по учебнику)
но степень заряда еще и зависит от "типа структуры оксида свинца"(альфа-бета-).
Бигхорн
Привожу цитаты из сорокиных ликбезов.
1- "Ход реакций, по классческому учебнику" таков:
на катоде. . . . Pb+H2SO4+O ->PbS04+H20 I
на аноде . . Pb2SO4+H2SO4+O  -> 2PbSO4+H2O II
Это и есть процесс сульфатации, разрушающий электроды оставленного незаряженным СА. "
2- "Полный заряд: получаем губчатый свинец + оксид свинца на пластинах - а в электролите нормальную плотность, или повышенную(если вода выкипела).
Полный разряд: сульфат свинца на пластинах + вода в "электролите"(очень малая плотность, ведь вся кислота в сульфатах)."
3- "Если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь."
+1 вам :)
...чем дальше - тем больше понимаю что НИКТО НИЧЕГО НЕ ЧИТАЕТ !!!
великая русская нация обмельчала... "многабуков" им везде написано - МОСК БЕРЕГУТ от перенапряжения, чтобы в него больше сериалов и передач типа "Дом-2" вместо ЗНАНИЙ влазило... :(
apeks
Браво Алекс. Как точно подмечено. Только это не только у русских а у всех такое творится. Насмотрелся. Это больше от человека зависит чем от нации
zaa
Александр, ну, бросьте, к чему этот пиар?
Вас, все равно не выберут в Президенты ни Украины, ни другой страны.
Постояльцы, форума давно оценили, Ваши, труды по изучению литературы, описывающей процессы в СА.
Бигхорну спасибо за цитату:
Цитировать"Полный заряд: получаем губчатый свинец + оксид свинца на пластинах - а в электролите нормальную плотность, или повышенную(если вода выкипела).
ЗЫ. По дому Два я уже сообщал, что его не смотрю и не смотрел, Ибо даже не на чем, телевизора нет, а зачем всяким овном моск засорять?
А то, что не почитал фак, и не сделал умозаключений минус  мне. Вот она лень ... хотел написать русская, но вспомнив, кто в роду встречается поостерегся :-)
Бигхорн
Не бойтесь учиться, мы подскажем, хоть из своей извилины, хоть из чужого опыта. Большую часть вашей благодарности за цитату, заслужено адресую уважаемому Сороке, я нахально присоединился к его формулировкам.  А учиться нам всем никогда не поздно. Я и сам во многом учусь, а до изучения этого форума считал себя достаточно грамотным по аккумуляторам. Оказалось что ошибался.
G.V.L
Добрый вечер.
_______________                       1- "Ход реакций, по классческому учебнику" таков:
  сульфатация никогда неразрушала электродов.
С уважением,Владимир.
Бигхорн
Вместо слов "разрушающий электроды" читать "выводящий из строя электроды".
Вы правда не поняли о чём идёт речь или просто нудно придуриваетесь?
На случай если не поняли, то расшифрую.
Формально электроды остались на месте, но настолько закупорены сульфатами что в электрохимическом процессе накопления энергии участвовать не могут.
Vechnick_coha
 К факторам "разрушающим электроды" можно отнести постоянное кипячение и постоянный заряд в так называемом режиме "потдержание заряда"! Ну или очень глубокие циклы с последующим кипячением.
