avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
METAL
Цитата: G.V.L от 25 Март 2011 в 22:37
Добрый вечер!
Почитайте на досуге " пользительную" статью!   :bp:
            http://www.autocoms.ru/advices/50
С уважением,Владимир.
Выдернул из статьи и думаю это не первый косяк в ней...
ЦитироватьКатегорически не рекомендуются глубокие заряды и перезаряды аккумулятора. Это ведет к сульфатации свинцовых пластин, т.е. на пластинах появляется накипь. После такого аккумулятор восстановлению не подлежит. Из-за этого регулярно замеряйте плотность электролита. Особенно это актуально зимой. О степени разряженности батареи можно судить по плотности электролита. 0,01г/см3 – это примерно 6% заряда, изначальная плотность составляет 1,27г/см3.
Где Вы видели, чтоб плотность в АКБ была 0.01??????????????? Это как вобще?????????????? Куда подевалась та самая еденица, которую имеет вода????????????????????? :shok: :shok: :shok:
Вот еще выцепил
Цитировать2. Вынимается аккумулятор и берется зарядное устройство, подключаются контакты минус к минусу, плюс к плюсу. Чем меньше зарядный ток, тем больше заряда получит батарея. Только не перегибайте, а то аккумулятор не «закипит» и через «месяц». Далее читаем инструкцию зарядного устройства, т.к. сейчас зарядное устройство – это настоящий миникомпьютер с кучей кнопок и свойств. Зарядных устройств великое множество, и тяжело выделить кого либо из производителей, отличаются они друг от друга, как ценой так и свойствами (сглаживание поступающего напряжения, гашение «скачков»).
Я не понимаю, что в этой статье такого???? Опять рекомендуют кипятить аккумулятор.....
И не только! ;)
Бигхорн
" Некоторые «зарядники» способны заряжать батареи емкостью 12 или 6 В. "
Редкая по тупости автора статья.
G.V.L
Добрый вечер!
Доброе утро!
Да статья редкосная! И такие статьи читают!!!!!!!!!,и делают для себя выводы.
Это нельзя принимать "близко к сердчу", представте что это Задорнов с телика рассказывает!  :aj:
Belfegor
Здравствуйте, занялся наконец. своими акками.
В одном добравшись ко всем перемычкам, выяснил, что первая банка от плюса, не держит емкость совсем, то есть
после общей зарядки и отстоя 2 дня, на ней 2,16 вольт, подсоединив лампу 3,5 вольт, 0.25 А, только к этой банке через 10 минут на ней 0.65 вольт, далее счас поставил на зарядку, качалкой, только эту банку. Далее мучать.
Подскажите, это переполюсовка (при зарядке 2.4 в. не греется совсем), или разрушение пластин, или токоотводов. Остальные банки вроде нормальные от 2.14 до 2.16 вольт, по крайней мере ту же нагрузку 10 минут держат без проблем.
Скажите есть ли возможность в данном случае вылечить банку ?
Спасибо за помощь.
dr_andy
Интересная закономерность: у меня 3 кролика, 2 на 7а\ч и 1 68а\ч
у всех пострадавшие (слабые вплоть до переполюсовки) именно [b-b]первые от +[/b-b] банки. В одном 7а\ч пострадала еще и 2 от -.
Холостое напряжение адекватное 12,6-13, а при нагрузке эта банка через время (около 10-15%ёмкости) начинает сдавать позиции, вплоть до минуса.
Бигхорн
Спасибо за помощь.
Возможность невелика... попробуйте заряжать неисправные банки отдельно через самодельные выводы. Вероятность успеха 30- 50%. Вы же ничего не теряете кроме своего времени. Стекломатные пакеты не осыпаются, но могут быть в обрыве или в необратимой сульфатации.
G.V.L
Добрый день.
Поступила новая партия АКБ,на картинке одно,под крышкой другое.
Может кто нибудь прокоментировать?
При вводе в эксплуатацию как обычно приходится заправлять водой,порядка 60 грамм на АКБ.
Цитата: G.V.L от 28 Март 2011 в 12:09
Добрый день.
а что тут комментировать ? :)
обыкновенные стандартные АКБ... крышка единая, но это ничему не мешает.
G.V.L
Добрый день.
Добрый день!
Да нет,маленькая зяковырка в том,что на крышке  с внутренней стороны как и на корпусе АКБ изнутри надпись LEOCH 12v7   2 .
Должно на фотке быть видно.
С уважением,владимир.
Ну и что ? :) LEOCH очень добротные АКБ делает - лично проверено. Могу только порадоваться за вас...
andreym
а если бы вы фотки назвали латиницей то их действительно можно было бы посмотреть увеличенными чтобы разглядеть надписи под крышками  ;)
G.V.L
Всё понял завтра исправлю!
Alex_Pchelkin
Цитата: Alex_Soroka от 03 Дек. 2010 в 21:17
Цитата: Alex_Pchelkin от 02 Дек. 2010 в 17:46
Кто хочет заниматься восстановлением, проверкой или исследованием самодельных гальваничеких элементов с численным сопровождением, предлагаю свой прибор, теперь с гибкими интервалами и значениями тока заряда/пауза/ток разряда.
Ты-бы завел себе отдельную тему для этой ЗУ - и вообще все про нее написал - в т.ч. с фото и параметрами - а то как реклама в неудобном месте смотрится...
Да, нужно отдельной темой в этом разделе форума. Как раз соответствует тематике раздела "Источники питания" и требованиям по восстановлению и измерению.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
G.V.L
G.V.L
#860
ЦитироватьЦитата: G.V.L от Вчера в 19:53:49
ЦитироватьЦитата: Alex_Soroka от Вчера в 17:06:24
Добрый день.
Оно и понятно ,только  всёравно берут GS, а тут откуда то взялась заводская маркировка "чужая",по весу точно не LEOCH.
                    Да и АКБ я только обслуживаю.
zaa
Из другой темы, но здесь более уместно.
Цитата: Alex_Soroka от 30 Март 2011 в 14:20
а почему просто не поставить "на таймер" ЗУ на 1 час раз в сутки например?
таймер на 220В - бывает с "недельными интервалами":
http://www.pticevod.com/catalog/51-0.jpg
как пример:
http://www.pticevod.com/other/#main-catalog-51
и спокойно ему говорим что включать всю эту параллельную АКБ раз в неделю в удобное вам время... Автоматически отработает :) и не забудет ничего :) ...
А посоветуйте тогда и интервалы включения\выключения, если используем "кипятильник".
По поводу этого таймера, он может сделать 8 включений и 8 выключений, минимальный интервал 1 минута. После отработки этих 8 вкл\выкл надо на нем ставить опять время начала циклов.
Есть еще такие http://www.elitonshop.ru/product/tajmer-camelion-bnd-50g5a/, минимальный интервал 15 минут, но может по кругу хоть год работать.
METAL
Но всё же проще раз в 2 месяца снова отрегулировать таймер,чем каждую неделю включать,выключать зарядник самому.
И не только! ;)
zaa
Ну, не раз в два месяца, мы же приходили к выводу, что в процессе заряда изменяем временные интервалы. И надо бы решить, какие все-таки они должны быть. Чтобы кипятильник был не совсем зло
