avatar_Кулибин
3D принтеры и расходники (пластик).
Автор Кулибин, 10 Окт. 2016 в 23:22
MaF
АБС пластик, тем более обвеса, ацетоном не клеют.
По мелочи,после печати - дихлорэтан.
По крупному,мото-авто - пайка феном с наплавкой шва прутком.
Последнее лично делал для PP-основания седла,норм.
JuriySOFT
Цитата: quadlike от 30 Нояб. 2016 в 20:05
не склеит 3д ручка(проверено неоднократно на 3doodler)
Яж говорю, не все ручкой можно склеить, но многое!
попробуйте дихлорэтан.
Так же, как и 3D ручка, не все, но многое можно склеить
quadlike
Если в ножку впаять штифт то можно и на термоклей.
Кстати капролактан никто не юзал? Пишут можно им клкить))) верится слабо
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Torsus_SD
ЦитироватьАБС пластик, тем более обвеса, ацетоном не клеют.
А баба яга против!
Вообще странно мне слышать про то что не клеют... они же идеально созданы друг для друга, расплавление можно любое получить, и прочтоность как у монолитного изделия по высыханию
Кулибин
Клеил я абс ацетоном. Растворял в нём абс до тягучего состояния, добавлял пластика в ацетон до тех пор пока кашица не образовалась тянучая, мажу соединяю, жду сутки и ломается в другом месте но не в месте склейки если брать пруток. В общем намертво. Дихлоретан яд, стрёмно с ним работать. Но всё зависит от температуры. Если на улице и холодно то можно и неделю ждать пока склеится зеркало.
Кулибин
Тетрагидрофуран (ТГФ) клеит почти все пластики и не ядовит.
Тоже в одно целое единое клеит.
acyd
Кто пробовал отечественный абс?
Получается 1 кг примерно 500р без доставки, пишут Завод «ФДпласт», Россия
on4ip
Мы им вроде печатали, посмотрю сегодня. Если точно он то нормальный,я тут на принтере детали для моторного стенда печатал.
acyd
заказал 1 кг черного на пробу, вышло 498р пластик и 280р доставка boxberry
и еще судя по описанию температура экструзии 245-260, вроде чуть выше чем у китайского, или это в пределах погрешности
on4ip
[user]acyd[/user], Мы печатли на 240, черный. Все нормально.
kde
[user]acyd[/user], использую, по качеству не хуже китайского и стримпласта. Я для прототипов(напечатал, посмотрел, переделал, напечатал) набрал переходного цвета - из 2х бухт одна розовая с переходом в красный, вторая черная в сторону темно серого(почти черный) при цене 318 руб/кг.
Кулибин
kde
Честно говоря хотел указать на ссылку в сообщении 60 этой темы, но "вручную" не нашел сам. Ссылка из корзины, работает, наличие вроде есть.
Кулибин
Вчера привезли проволоку "Flex".
Да, выходит то ли резина то ли силикон, что то между ними.
Печатать крылья на самокат идеально.
Пруток пытаешься сломать и не ломается, разгибается обратно.
Купил 10м пробник вот хочу сразу катушку купить и крыльев напечатать.
Одна проблема это подачу настроить, первый слой когда вмазывается надо подачу настроить точно а иначе просто проволока зажёвывается быстрой подачей.
Но я настроил прижим. Мотор подачи просто проскакивает и всё нормально.
Кулибин
Тема заглохла. У меня вопрос. Хочу доделать принтер и подключить вторую голову для печати поддержки. Столкнулся с тем что мне надо в основном печатать сложные детали с мостами. И получается полное дерьмо. И поддержки нереально отсоединить. Хочу печатать в итоге поддержки ПВА прутками что бы просто в воде растворить. Или ABS печатать поддержку а другим пластиком не растворимым в ацетоне саму деталь. В общи надо вторую голову присабачить а как пока не знаю.
Torsus_SD
Надо или делать автомат подъема - перекоса второй головы, или делать через боуден + дайрект и через 1 сопло. Просто параллельно вкрученные сопла - не вариант, замучаетесь, забудьте.
У пикассо это реализовано так
у масспортала так (боудены)
У ультика 3 так (поднимаются вверх - вниз)
Но самый простой, и самый реалестичный для человека без мощной станочной базы или крутых навыков - или купить готовый такой принтер - или делать очень мощную систему обдува и печатать ПЛА пластиком, с филигранно выверенной кинематикой на рельсах
Кулибин
Мне не надо ПЛА. Я разными печатаю и резинками печатаю и HIPS. Мне в идеале ПВА пруток вторым запустить.
Хороший принтер щас почём?
Torsus_SD
Простейший, который печатает 2мя материалами, и делает это хорошо - про 250. стоит он порядка 200к. но по опыту - довольно ненадежен, отказов много
Хочу отметить что ПВА пруток работает только с ПЛА, ну а хипс - с АБС
