Гироскутер 8-ка, 3-х платный. Вперёд колёса летят, назад еле крутятся.
Автор Nagval, 14 Окт. 2016 в 00:20
Nagval
Гироскутер 8-ка, материнка V-STPY V1.1
Симптомы следующие.
При включении никаких ошибок не выдаёт, всё норм. Можно даже калибровать, процесс проходит на ура. Самое интересное начинается когда пытаешься заставить его ехать. При наклонении платы с гиродатчиком в одну сторону колесо раскручивается с дикой скоростью, в другую сторону колесо крутится очень медленно и при этом транзистор на плате гиродатчика начинает греться. Пробовал подключить колесо от другого гироскутера, проблема исчезает. Понял, что дело в колесе, разобрал, проверил датчики холла, вроде рабочие. Проверял светодиодом и 5v (этот метод описан тут на сайте). Неужели оба колеса на выброс или можно ещё что то с ними сделать?
rrumit
Вообще то у гироскутера нет "направления вперед-назад"
Либо если только плата гиросенсора подает "дребезжащий" сигнал на основную плату.
А как под нагрузкой ведет та и другая сторона?
Lion
Nagval
Под нагрузкой не получается, он сразу выскакивает из под ноги. (
rrumit
Попробуйте откалибровать гироскутер, если не получиться то замена датчика гироскопа. Колеса исправные, раз они работают хоть в одну сторону.
Nagval
Ставил все три платы на другой гироскутер, всё работает. 100% дело в колёсах, но думаю, что в моём случае они уже не ремонтабельны. (
Crimeans
[user]Nagval[/user], Чушь, привозите к нам в мастерскую, посмотрим. Пишите в личку, если интересно.
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
lupus
Сталкивался с подобной проблемой после замены в чиксмарте подгоревших потрохов (4 платы) на комплект KZL (3 платы).
Пришлось методом тыка подключать 3 "цветных" провода от платы к мотору не по своим цветам. Всё стало на круги своя. У чиксмарта какая-то своя цветовая политика.
Выше об этом писали:
Цитата: Lion от 16 Окт. 2016 в 23:36
подобрать правильную комбинацию холлов и фаз?
Подключал так:
Плата <> мотор
Синий-зелёный
Желтый-синий
Зелёный-жёлтый
EcoDrift
[user]lupus[/user], цвета проводов ничего не дадут, они все на заводах рандомно подключаются. От завода к заводу...
lupus
[user]EcoDrift[/user], я привёл пример и решение проблемы. Думаю, нет ничего сложного в самостоятельном подборе правильной комбинации.
EcoDrift
[user]lupus[/user], я просто предупредил топикстартера, что универсального подключения по цветам не существует и объяснил причину.
