"Электро мотард по дешману"
Автор Efseeff83, 21 Окт. 2016 в 12:32
Efseeff83
Всем приветы! Я очередной новичок, каких тут думаю масса. Насмотрелся видосов про электровелики и созрел для постройки своего электрического коня) Для это цели был прикуплен донор - китайский мини мот OMAKS XMOTO XB-31 (точнее его остов), тормоза передние думаю оставить родные, а задние сделать электрическими. Почему выбрал его - понравилась конструкция рамы не из труб, а пространственная... как мне кажется, там можно очень удобно разместить какие-нубудь деталюшки. В связи с выше изложенным у меня назрел ряд вопросов:
1. Как вам рама, не нужно ли ее усиливать? (мой вес 110 кг, вес ходовой части около 50 кг точно не замерял)
2. Какой мощности выбрать двигло и какой вариант установки предпочтительнее -в колесо или в раму (обода 17" алюминий, ширина 100 мм)
3. Варианты батареи. (желательно со стоимостью)
4. Пожелания по характеристикам: Скорость 60-80 км/ч, дальность 80-90 км, бешеное ускорение не нужно, бюджет 60-70 тыс. руб., время зарядки - ночь. Внимательно слуш
аю Вас уважаемые форумчане...
DragonTM
Если по асфальту и до 80, то я бы ставил мотор-колесо, крошки ( квашунь 205 с магнитами шириной 50 мм) должно хватить. Контроллер киловатт на 8 и более. Батарею хотябы на 4 кВт*ч.
#2
Бюджета на нормальный акум уже не хватит ;)
Контроллер наверно Kelly надо брать, например.
Также можно рекомендовать лиферные призматики типа таких
-STEP-
#3
 Как уже выше сказали, если эксплуатация 90% город,то хватит и кваньшуня 50мм магниты. Цена 23-30К+
АКБ. Я собирал из таких модулей:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=38440.0#topmsg
По размерам отсека мог бы подсказать сколько их туда влезет. Но на 20s(74В) нужно будет  10  модулей. Емкость будет 60ач или 4400Втч.
Можно конечно перекоммутировать на 4S 30ач и уменьшить емкость вдвое, но придется поработать с ними :pardon:
Контроллер от Келли синус тот что kls7230. Цена если память не изменяет 250$
Я к чему тут все- бюджета мало :kidding: Либо поднимать его , либо уменьшать запросы :pardon:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Я вот прикинул акум который сможет выдавать больше 5 квт, вот что получилось по минимуму:
Efseeff83
Мдаа ребята похоже и правда поднимать бюджет придется...
Efseeff83
57 косарей аккум!? По минимуму!?
Добавлено 21 Окт. 2016 в 20:31
А что по поводу донора, сгодится?
tank6661
Донор то нормальный,но под ваши хотелки очень тяжелый и большой.С вашим бюджетом однозначно что то придется урезать-или скорость или пробег.
Проект Багира
Efseeff83
А что можете сказать про внешние двигатели BLDC 3-5 кило, почему именно МК???
Efseeff83
yaredik
это не оно,этот мотор гораздо мощнее и дороже, а вот это оно http://www.qs-motor.com/product/3000w-spoke-hub-motor-for-electric-motorcycle/   BLDC 3-5 кило только на жиденький велик до 50км/ч
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Efseeff83
https://ru.aliexpress.com/item/E-bike-Spoke-motor-3000W-205-50H-V3-Type-Hub-Motor/32608596296.html?spm=2114.14010208.99999999.262.Cp8LCG   ОНО???
Добавлено 22 Окт 2016 в 17:21:43
И где покупать можно ссылку? на али можно или где-то в России есть дилеры?
alexandrFox
[user]Efseeff83[/user], например здесь https://electrotransport.ru/index.php?board=193.0 и здесь https://electrotransport.ru/index.php?board=112.0 есть движки под ваши хотелки
Efseeff83
Так в итоге какой выбрать 3 или 5 кВт, чтобы утянул меня с байком? На сегодняшний день выходит 150-160 кг, но это без МК, Батареи, контролера и прочей лапши)
xztost
Не хватит такого аккума мотоциклу.
Средний расход надо брать как минимум 35Втч/км. Т.е. на 90км надо чуть больше 3кВтч батарею. Из предложенных кирпичей Lishen ЛЖФ 20Ач, а это самый дешёвый вариант батареи на сегодняшний день - надо не менее 48шт, т.е. 24*2.
В 70тыр однозначно не уложитесь вместе с двигателем, контроллером и зарядкой. В 100тыр - вполне реально, обращайтесь.
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
Efseeff83
Уж лучше пробег))) уж больно мне не хочется раму (по легче) с нуля проектировать...
Ладно начнем с двигателя, чувствую будет долго стой конкретный))) главное чтобы за время постройки не пере хотеть)))
xztost
[user]Efseeff83[/user], Всё верно, начните с мотора и контроллера. Как я и писал, рекомендую центральный высокооборотистый мотор, как на Деллере.
Батарею Вам соберём легко и быстро, когда всё остальное будет готово, известны вольтаж и мощность. Причём можно будет сделать из модулей, чтобы не всё сразу приобретать
DragonTM
на киловатты маркировок особо не смотри, китайцы могут на один и тот же мотор разный шильдик лепить - маркетинг блин. Смотри чтоб мотор был 205 (это диаметр ротора внутренний к которому приклеены магниты) и чтобы ширина магнитов была 50. Можно конечно и с 45 начать попробовать, экономия тысяч 5-7, а разница не так очевидна в теории, но на практике не сравнивал.
