avatar_volodiaa
AQIHO Double drive plus
Автор volodiaa, 25 Окт. 2016 в 12:42
Красный киловат
Сейчас проверил показания километража, пипец! По яндекскарте 605 метров, круглящка показывает 1км. Диаметр и единицы измерения выставлены правильно.   :bw:
Lapen
Приветствую! Может кто знает или сталкивался! Пришёл мой AQIHO Double drive plus, но то ли резина стоит на колесе не ровно, то ли сама резина кривая... У кого какой опыт по этому поводу. Чтоб было понятно, в подвешенном состоянии когда запускаешь ход, самокат весь трясётся, а колеса гуляют примерно на 0.3-0.5 см и заднее и переднее. Я ещё не катался на нём, может встанут ровнее потом?!
electro05
Диаметр поставьте меньше на 1", если есть такая возможность. Для колес 10" выствление на курке 9" дает точность близкую к GPS. И скорость точнее и пробег правильнее считает. На Dualtron, к примеру, завод прямо рекоммендует 9 ставить.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Красный киловат
Вот спасибо, сам бы не допер.
volodiaa
ЦитироватьПриветствую! Может кто знает или сталкивался! Пришёл мой AQIHO Double drive plus, но то ли резина стоит на колесе не ровно, то ли сама резина кривая... У кого какой опыт по этому поводу. Чтоб было понятно, в подвешенном состоянии когда запускаешь ход, самокат весь трясётся, а колеса гуляют примерно на 0.3-0.5 см и заднее и переднее. Я ещё не катался на нём, может встанут ровнее потом?!
Немного выправить ситуацию можно - надо сдуть колесо, затем пообжимать бока и надуть заново. Бывает помогает.
Красный киловат
У меня на акихо кривая резина на заднем колесе. Так и катаюсь. Из коробки вообще восьмеркой была. Сейчас вроде по ровнее стало, но до идеала далеко.
volodiaa
ЦитироватьУ меня на акихо кривая резина на заднем колесе. Так и катаюсь. Из коробки вообще восьмеркой была. Сейчас вроде по ровнее стало, но до идеала далеко.
Тоже бьет, но теперь намного меньше, после того как сдул и подвигал немного покрышку , а затем накачал. на порядок стало лучше, возможно как у авто надо покрышку мыльной водой протереть прежде чем устанавливать. встанет ровней.
Думаю резина не кривая, а просто встает на диск криво.
Надо пробывать борта покрышки смазывать мыльной водой перед накачкой и накачивать не сразу на полную, а чуть и помять, а затем до 3 атм.
кому меньше нравится затем под сдует.
Lapen
Буду пробовать обкатать и спасибо за совет с мыльной водой!)
volodiaa
[b-b]Lapen[/b-b]
Отпишите пожалуйста о результате. Это многих интересует.
Leon343
Точно такая же проблема на переднем колесе, но я не додумался сдуть, может и помогло бы :bn: Сообщил Александру (русамокат) что покрышка бракованная. Переставил покрышку и все норм!
Lapen
Переставили, в смысле, другую поставили или родную сняли и заново поставили?
Добавлено 17 Май 2017 в 17:24
Цитата: volodiaa от 17 Май 2017 в 16:54
[b-b]Lapen[/b-b]
Обязательно отпишусь!
Leon343
[b-b]Lapen[/b-b]
Другую поставил, но мыльная вода походу выход т.к. покрышки ставит машина. Быстро, грубо, криво :exactly:
KA47040
а какое давление оптимально выставлять в камерах? при весе 90 кг!
Lapen
В общем, рецепт с мыльной водой всё решил! Езда на самокате теперь вполне комфортная)) Главное мыла не жалеть!)
Lapen
Теперь другая проблема, то ли из-за близкого расположения крыла к деке, то ли из-за слабых амортизаторов, то ли кушать меньше надо, хотя вешу 85кг)) ...Дека на кочках бьётся в крыло. Крыло немного отогнул в сторону колеса, стало получше но, всё равно достаёт до крыла. Может, как-то жёсткость амортизаторов можно отрегулировать?
Leon343
Конечно можно, пружины затяни на аммортизаторах ;-)
volodiaa
[b-b]Lapen[/b-b]
[b-b]В общем, рецепт с мыльной водой всё решил! Езда на самокате теперь вполне комфортная)) Главное мыла не жалеть!)[/b-b]
Спасибо что отписали. Я у своего так делал, просто подтвердить лишний раз надо, что бы люди поверили. :-)
Lapen
Так, а как их затягтвать-то! Там же гайка без граней стоит, каким ключём это делать, руками сил не хватит, пружина упирается!
