Электродвигатель от авиамоделей. 6кВт.
Автор check.east, 21 Июнь 2010 в 17:06
FAS_r7
Круть-то какая!   Класс! :ay:   +1
Расскажите подробнее про пробег, динамику разгона, про характеристики акков, да и вообще.
ps  чую я, что после Тамбовского слёта надо будет через Рязань дорогу домой проложить. Проехать стороной в 60 км от этого чуда будет непростительно обидно.
И так, если мы в субботу 24го, днём заедем к Вам в город, примите нас?  у нас тоже что показать будет :)
Цитата: Pawel от 09 Июль 2010 в 01:47
Я сделал себе электробайк на таком движке................
Pawel, лучше скажите, редуктор на движкеимеется, или звезда прямо на валу?
А так конечно респект огромный.
Pawel
Да! На счёт аккумуляторов вы правы - использую модельные аккумуляторы. 5000 мА/ч. 22.2 В. каждый. Фото прикрепил. Аккумуляторы в чёрной сумочке.  :) Там помещаются 4 аккумулятора, соединяю 2 послед, 2 параллель. Получается 44 В. 10 А/ч. Сумочки хватает километров на 40 езды по асфальту на скоростях 30 - 40 км/ч. Или примерно на 10 км жёсткого отжигалова на скоростях до 95 км/ч.  :)
Редуктора на двигателе нет. Звезда на 9 зубьев крепится непосредственно на вал двигателя двумя гайками М12.
REM
Это шутка такая?  :shok:
mihalich
     Павел, пожалуйста, какой  при этом, ток с батареи. И в первом и во втором случае?
Тогда ответьте ещё на пару вопросов.
Сколько зубов на передних звёздах, особенно интересует та маленькая, которая через цепь крутит колесо (её не видно на фото). Я так понимаю, что за счёт её маленького размера увеличилась редукция, и по этой же причине пришлось отказатся от педалей вовсе. А без педалей получился не элекровелосипед, а электроскутер.
Сколько полюсов у движка (а ещё лучше фотку как выглядит ваш оптический энкодер). Опережение фаз дедали в зависимости от скорости? Если нет, то программно делать это не вижу смысла, проще энкодер слегка повернуть.
Планируете ли поделится с общественностью схемой контроллера, энкодера и прошивкой?
Pawel
Зубов на передних звёздах: Маленькая звезда на оси двигателя (ведущая) - 9 зубов. Я уже писал про неё - она крепится на оси двумя гайками М12. Резьба на оси уже есть. Надо только перевернуть ось. Изначально на двигателе ось стоит резьбой назад. Ведомая большая звезда, на которую идёт 1-я цепь с ведущей звезды - имеет 56 зубьев. Она от шоссейных велосипедов. Имеет 5-ти болтовое крепление 135 мм. Я её через самодельный адаптер прикрепил на место прежней большой звезды, которая крепилась на 4-х болтах 104 BCD. На фотках это видно. Задняя кассета: 9-ти скоростная. 12-36 зубьев. На первой передаче работает самая большая звезда - 36 зубьев. С ней вел разгоняется на свежезаряженных аккумуляторах аж до 67 км/ч. Вторая передача - 32 зуба. Третья - 28. Четвёртая - 24. Пятая - 21.
   На счёт опережения фаз - угол опережения зависит от скорости вращения двигателя. На малых скоростях - и угол будет маленький. Правильнее это назвать таймингом.
Все чертежи в электронном виде есть - и звезды на 9 зубьев (для лазерной резки металла), и сенсорного диска, и платы сенсоров, и адаптера для 56 зубой звезды, и всего остального. Архив прикрепил.
Павел, спасибо за столь подробный ответ.
Однако Вы так и не ответили на вопрос который интересовал меня в первую очередь.
Задам его предельно точно: Сколько зубов у передней звезды задней цепи?
И спасибо за документацию, она в любом случае пригодится многим, а мне в часности.
Pawel
А, ну понял теперь!  :)
22 зуба у передней звезды задней цепи.
У меня на веле сначала стояла система передних звёзд 22-32-44 зуба. Теперь я вместо звезды на 44 зуба поставил звезду на 56 зубов через переходник. А маленькая звезда на 22 зуба так и осталась там. И теперь с неё идёт вторая цепь на заднее колесо. Правый шатун я кстати отпилил, и замазал место спила чёрной грунтовкой.  :)
projeq
#63
Очень волнует вопрос с шумом. Насколько громкая получилась конструкция? Как истребитель на взлёте?
Да, и вот еще вопрос, - Вы не пробовали запитывать не от 44В, а от его минимальных 20В? Запас мощности там вполне позволяет не повышать, а как раз снижать напряжение. Если пробовали, то опять-таки, как с шумом?
Pawel
Да, немного шумноват на больших оборотах. Но всем это нравится!  :) Визг как от джиксера на максимальных оборотах. :) Громкость только поменьше, чем у джиксера. Звук образуется от ведущей звезды, которая на двигателе, когда её зубья соприкасаются с роликами цепи. Обороты большие, частота соприкосновений большая, по этому и визг. Зато все обращают внимание!  :)
  Ездил много и на 22 вольтах. Даже всего от 1 аккумулятора 22.2В. 5А/ч. проехал около 10 км вместе с другими велосипедистами. Ездил и от 12 В. Напряжение влияет только на максимальные обороты двигателя (при полном газе). Тяга определяется током. С места можно закозлить и от 12 В. Звук естественно тише при меньшем напряжении, но зачем снижать напряжение питания, когда можно просто не газовать сильно? Зато будет запас по скорости, обогнать кого-то например.
projeq
Видите ли какая вещь, - амерские моторы от скутеров на полной тяге значительно ТИШЕ, чем с частичным троллингом. Ваш я в руках не держал, посему и спросил по аналогии. То есть у Вас получается всё наоборот, - максимальный звук при максимальной тяге.
...скорее всего вот этот визг цепи, н-да Вы меня напрягли, - придется на этот момент обратить внимание...
dead_man
http://www.youtube.com/watch?v=AVBRvsTenVI
вот если поднапрячь зрительный аппарат, можно заметить редуктор с нехилым передаточным на зубчатом ремне. у многих электропаралетчиков такой стоит, потише и наджнее цепей будет имо. явно стандартное изделие и доставаемо
ещё есть вариатор от скутера, но вес и габариты не айс
http://motor4bike.mybb3.ru/viewforum.php?f=2
ещё у этих товарищей подход к трансмиссии нравится, особенно вариатор от минибайка
GreyK
Движок отличный. Пример Павла заразителен :)
К этому движку напрашивается редуктор от карданной передачи, чтобы движок распологался соосно движению и не мешал педалям, ну и токаограничивалка, чтоб не было мучительно больно за потерянные спицы, втулки, звездочки, растянутые цепи, шкуру и кости ездока  и пр..
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Влад Мак
Вот какая-то непонятная ременная передача с креплением к спицам..
http://www.youtube.com/watch?v=kzha4roSCYA&NR=1
LW6600
Oldpilot эксплуатировал гибрид с подобным приводом-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.0.html
-Ответ #3. Вроде достаточно удачная конструкция.
При условии установки нормальных спиц.
Влад Мак
Жаль , что там не видно, как крепится шкив.
Я что-то подобное , хотел сделать, только крепить не к спицам, а ободу.
ReSharVladimir
Где-то здесь на форуме была ссылка на шкив к велосипедному колесу, сделанному из двух соединенных между собой крышек от огромных кастрюль. Дешево и сердито.  :)
Может, все же, лучше такой шкив на ступицу закрепить? А то будет болтаться вместе с ободом а-ля "восьмерка"?
http://elsamokat.narod.ru/
