Начал новый проект Бобера.
Автор alexxx1971, 30 Окт. 2016 в 23:04
bond174
Цитата: alexxx1971 от 15 Дек. 2016 в 20:10
Цитата: -STEP- от 15 Дек. 2016 в 19:35
Цитата: alexxx1971 от 15 Дек. 2016 в 18:48
Батарея хорошая ,разработана для электромобилей.
Хм, а не в курсе на какие элавто устанавливались оные? А то слухов много ходит о них...
Нет не знаю.Знаю только что эти батареи ещё не продаются официально.
Интересно что полуучиться в итоге)
а на эти батарейки и я глаз положил 6_6
yaredik
#19
и я к ним присматриваюсь,просто на болты,без лужения никелевых выводов-,нельзя,окислятся будут,лудите-,а потом на болты,и да 60 а батарейного, для 3000 вт мотора не о чем,80-100а, самый кайф  и батку 22-24s,если батку будите тестировать, дайте знать,в личку ,интересно,сам жду ватметр чтоб протестировать,такую ячейку,взял на пробу одну
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
alexxx1971
Подключил смарт бмс и зарядку 2500Вт.
Сижу заряжаю:)
Зарядка вес - 1.9кг будет установлена под фальш-бак.
yaredik
сколько ампер, зарядка выдает на 84в ? тоже такую заказал,тока китаец не торопится отсылать гад,ссылочку у кого брал можно,ватметр не подключал при зарядке?там вроде встроенный есть, сколько ватчасов залилось?
alexxx1971
130Вольт 26Ампер.Ток показывает под нагрузкой . Я покупаю у своего чела в Китае.
yaredik
греется сильно,зарядка?
alexxx1971
Если на полную 2500вт то вентили как турбины шумят) а корпус 50-60гр.Она удобна тем что напряжение регулируется от 3в -130в и ток от 0А-26А.
yaredik
#25
эти параметры и как регулируется я уже довно знаю, 3 месяца к этой зарядке присматривался,как и к этим ячейкам,читать я тоже умею,не зря же ее заказал.50гр у меня и еатон грелся,в одном месте при 25а,думаю нормально
se80
[user]alexxx1971[/user], подскажите где такую зарядку взять ?
alexxx1971
На тао можно поискать , я видел по 750 юаней но напряжения были меньше.Я заказал несколько у своего Китайца так что в январе будут на напряжения 3в-65в 0а-42А и 3в-130в 0а-26А.
yaredik
ну что вы,какие 750 юаней?барыг покрываете,не стоит. 400юаней с доставкой на склад в китае.https://world.taobao.com/item/539657867191.htm?spm=a312a.7728556.201601086188259.9.Ql0WIa&scm=1007.12679.24488.539657867191
alexxx1971
Меня устраивает качество этих зарядок!Вы купите за 400!!!!!
Добавлено 17 Дек. 2016 в 23:08
И кстати вы плохо читаете то что написано у продавца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У него зарядки 1800вт 120в 15а ,90в 20а,60в 30а модели 2007год-2011год. Мои зарядки 2700вт с годами выпуска после 2014 года!!!!!!
se80
[user]alexxx1971[/user], а нет возможности заказать у вас зарядку на 40s ?
alexxx1971
На 40S к сожалению нет, у этих зарядок ограничение 130в но их можно соединить последовательно.
alexxx1971
Подключил контроллер и моторчеГ и протестировал всё вместе :-)
yaredik
alexxx1971, как там на счет емкости батареи не тестировали еще?
alexxx1971
Нет пока что! Мне нечем нагрузить на 1С ,у меня есть нихром для муфеля но его нужно наматывать на керамику.Внутренее сопротивление у всех 2.1-2.25 мом при 3.6В.
horrorlv
Ячейки сделаны по заказу, для концерна GM от LG Chem. В рознице их не будет. Китайцы их пизд*т дербанят из б/у сборок для ком. транспорта. Элем. неплохие, но сколько там циклов осталось неизвестно.
