avatar_exm-rider
Как правильно подключить GPS с батарейкой 3.7 Вольт к большому аккумулятору
Автор exm-rider, 04 Нояб. 2016 в 00:57
exm-rider
"Как правильно подключить GPS с батарейкой 3.7 Вольт к большому аккумулятору"
1- собственно говоря вопрос в том что нужно чтоб мини батарейка  на gps была постоянно заряженная на 3.7 вольт и в случает отсоедение большого аккумулятора GPS будет работать от нее?
2-или как вариант совсем без мини батарейки а питание будет от большого аккума. Как сделать так чтоб GPS не сгорел на 3.7  вольт, а предохранитель не грелся?
Консультирую Ремонт/Сборка Аккумуляторов, Электровелосипедов, Электроскутеров, Электромотоциклов
[user]exm-rider[/user], такие вопросы лучше задавать вот в этом разделе:
https://electrotransport.ru/index.php?board=66.0
А так, решение стандартное - подзаряжать через дисишку, можно регулируемую.
Наверное напряжение источника питания GPS не 3,7 а 4,2В?
Coss
Вариантов много но самый эффективный подключить Павербанк и раз в месяц заряжать  (в зависимости от емкости )
exm-rider
такой способ не очень удобный, так как GPS нужно хорошо спрятать и туда не лазить в идеале!
Coss
evmax
Взять обычное зарядное устройство для сотового телефона, вилку (220в) подключить к "+,-" АКБ аккумулятору, на выходе получите необходимый вольтаж. Способ проверен, в комментариях и критике не нуждается.
Peresvet
[user]evmax[/user],
А можете как-то по другому объяснить , таким тупым как я , чтоб я мог запомнить ?
Это надо рассказывать и показывать на конкретном примере.
Как правило, GPS треккеры и прочая низковольтаная электроника, типа навигаторов заряжается через мини и микроUSB/
Лень искать более понятную фотку:
Как и где можно найти USB выход на электровелике?
Вариантов много, самый простой, да, берем мобилозарядку и запитываем ее от 48В и выше:
Если вдруг не заработает, тогда запитываем от бортовых +12, через такую понижайку:
Peresvet
Вот теперь понятно , Спасибо !
В следующий раз полезу сюда смотреть ! :bravo:
aleks17121960
На вход всей мелкой электроники подается 5-5.3В,поэтомй идея с зарядкой правильная.Вопросов два-сколько на большой АКБ-ниже 35В запускаются не все зарядки,и мощность-при такой низкой запитке упадет и мощность на выходе,то есть,зарядка нужна минимум на 3А.Или дисишку городить.
DEN
А я из названия темы не понял точно, речь про трекер? или про навигатор :-)
[user]aleks17121960[/user], у меня в gps трекере стоит 400мАч Li-po или меньше, тут надо смотреть конкретный случай, чтоб и избытка не было
Единственное, возможно придется поподбирать зарядки, потому что не все смогут запуститься от 50В (хотя таких и большинство). И еще один момент: довольно часто в зарядках стоят однополупериодные выпрямители, которые будут работать только при одной полярности поданного напряжения. В розетке у нас 50 раз в секунду полярность меняется, поэтому свое они найдут в любом положении, а вот при питании постоянным напряжением надо этот момент учитывать.
exm-rider
Отлично! У меня раньше была такая мысля но потом выпала из сознания  :wow:
Mavel
Если без порнографии, то предназначенную для этого зарядку купить https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.Snf3Hx&id=522097867900
Получил данное ЗУ. Платка внутри маленькая, можно хоть куда встроить. Ток потребляемый без нагрузки: 0,6 мА, с подключенным устройством: 11,5 мА.
exm-rider
На днях проверял етот способ!
На выходе на некоторых зарядка именно столько сколько написано на зярядном на некоторых меньше!
Но главное то что не хватает силы!!!
При подключении нагрузки зарядка отрубается.
Я пробовал 5 зарядок на 5 вольт китайские, нокиа а от iphone совсем не заработало!
exm-rider
