Зарядка и контроль аккумулятора LiFePO4.
Автор sergey_il, 09 Нояб. 2016 в 13:50
sergey_il
Коллеги, просьба помочь собрать все воедино )))
на форуме много,  всего и немножко тяжело все это упорядочить...
Помогите, советом.
Значит я новичок, есть познания в электроники и долго читал форум.
Решил собрать сам батарею, под свой конфиг, чтоб точно знать как там, что должно быть.  И выжимать с нее по максимуму.
Задача такая, собрать батку из LiFePO4 посматриваю на Headway 15А 16s по ячеечный контроль и зарядка + ВМС (максималка 2000 вт)
думается купить 2шт CellLog 8M, и купить или сделать зарядку.
Подскажите какую бюджетную зарядку лучше взять? может дадите ссылку где купить? где купить CellLog 8M?
Что еще понадобится для сборки провода разъемы и.т.д.
Буду благодарен за помощь.
chelo_vert
 С такими познаниями лучше использовать бмс а не селлоги. А ещё лучше просто купить готовый аккум.
Как будете балансровать ячейки? Селлоги этого не умеют.
Как
Большой зеленый самокат.
aviator645
Извините, но мне всегда было не понятно когда люди начинают сразу же оценивать возможности человека, вместо того что бы просто ответить, вам нужно то-то-то, а как и что он с этим делать будет его дела, он за помощью обратился, а не критикой
Добавлено 09 Нояб. 2016 в 14:28
самое бюджетное это будет Imax6
если у вас БМС, то и он не нужен, нужна просто зарядка которая выдаст необходимую напругу и ток
в вашем случае напруга должна быть 58,4в, а ток от 1-15а
сел логи вам не нужны БМС все сделает
chelo_vert
[user]aviator645[/user],
Логика простая. Аккумулятор вещь дорогая и не безопасная. Если челоке задает подобные вопросы - значит у него в голове еще нет яной картины как "оно" работает.
Я бы, на месте ТС, потратил свои силы и время на изучение этого форума, а потом, когда уже будет хоть какое-то понимание "Что еще понадобится для сборки провода разъемы и.т.д.", то тогда уже собирать.
aviator645
ну в чем то и вы правы согласен
ну хочет он это, значит всю ответственность берет на себя
пару раз спалит чего или на оборот все сделает хорошо, там и решит, купить ему готовое или собрать самому
ну и форум конечно же ТС читать, посмотрите из чего состоит батр, что такое бмс и для чего и как его подключать
sergey_il
Если по порядку, БМС будет присутствовать, целоги для контроля ячеек, это чтобы смотреть какая ячейка убегает какая отстает, вот что я хочу! И да... я читал как работает БМС и смотрел и замерял. И не справляется она с большим разбегом на ячейках, по крайней мере не с первой и не со второй зарядки. Про разьемы спросил потому как не знаю, идут они с целогами или нет и какие там стоят, второе, незнаю какие идут разъемы на зарядках, что тут такого?
aviator645
дальнейшие действия?
ну это зависит наверное от самого БМС
sergey_il
А дельнейшие  действия, подтянуть...  разрядить/зарядить ячейку, если подобное повторяется выкинуть ее )))
mr.Dream
Бмс не от количества зарядок выравнивает, а от времени дозарядки при полном заряде батареи. типичный балансир 50мА способен за сутку 1,2А стравить. ведь не мало. если такой разбег у рабочей батарейки - то это печаль. ну а для начальной балансировки при сборке батарей - руками или умной поканальной зарядкой.
chelo_vert
Если вопрос только в том чтобы исправлять большой расбаланс, то рекомендую параллельно с бмс использовать внешние балансиры. Например вот не дорогой вариант
http://www.ebay.com/itm/BMS-Protection-Board-Balance-for-1-2-4-cell-3-2V-Lithium-iron-phosphate-Battery-/201461806634?hash=item2ee80f362a:g:7AgAAOSwhcJWOwBP
Piramidon
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31312.0#topmsg
Нравится мне эта зарядка, собираю похожую, только на бОльший ток и на 20 ячеек, но можно подключать к зарядке любое количество ячеек 1-20 и с любой химией.
Steel RAT
А что у них с точностью установки порогового напряжения?
chelo_vert
Все каналы срабатывают на 3.60+-0.02. Только что замерил.
Steel RAT
sergey_il
Я тоже двигался по этому пути )))
В теории взять компьютерный БП к нему но линии 12В на кидать 16-20 шт DC-DC на каждой выставить нужное напряжение, все готово :)))
но, что значит большие токи? 3А держит DC-DC  и он не контролирует ток... Как в такой зарядке контролировать ток на ячейки? он может быть больше 3 А и тогда просто сгорит DC DC.
Piramidon
[user]sergey_il[/user],  если запитывать понижайки от одного источника тока, то нужны понижайки с раздельными входом и выходом, а они, как правило, дороже, я взял и перемотал трансформатор на 20  обмоток, понижайки с регулятором выходного тока и напряжения. Вроде всё должно быть в норме. Жду прихода понижаек, долго они в пути, но торопиться некуда.
i
А я сделал на 18 ячеек 9 мелких трансиков (на ферритовых кольцах) и питаю их от одного преобразователя.
kol
Добрый день модельное зу поможет и тестировать акб и балансировать.Ибмс хорошобы с балансировкой использовать.
