avatar_BattleCruiser
Мотор для фрикционного привода
Автор BattleCruiser, 11 Нояб. 2016 в 14:59
BattleCruiser
Всем привет.
Нашел интересный мотор:
https://ru.aliexpress.com/item/latest-small-light-electric-wheel-hub-motor-mini-3-inch-wheel-24V-150W-electric-scooter-motor/32682443130.html?spm=2114.30010708.3.2.AlJXqC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=41f320ad-8e31-408c-8d7a-6209131439f0
Продумываю варианты его использования в качестве фрикционного привода на легкий электровелосипед (150Вт мотор и 1 кг липолька).
Он интереснее обычных модельных моторов большим размером (70мм) и соответственно меньшими оборотами, меньшим RMP/V (80) и наверное меньшим шумом;
нужными оборотами (36В - 40км в ч на ХХ);
DC (как мне кажется, он должен заработать от 36В батарейки без контроллера или ESC) и не должен сгореть, раз сделан для скейтбордов;
он в 10 раз дешевле продающихся вариантов фрикционных двигателей для электровелосипеда:)
Какие есть подводные камни в этой идее?
mr.Dream
[user]BattleCruiser[/user], боюсь, он слабеньким будет. Да и наисано, что он бесщеточный, о есть контроллер нужен. Да и для щеточного контроллер нужен, иначе сгорит при разгоне.
BattleCruiser
А какой нужен контроллер? У меня есть PWM
http://www.ebay.com/itm/9V-12V-24V-48V-60V-20A-DC-Motor-Regulator-Driver-Speed-Controller-PWM-25KHz-New-/401183698657?hash=item5d68696ee1
Но, как я понимаю, он будет работать (регулировать и ограничивать ток), только если мотор будет работать от 36В без доп. контроллера.
То, что мотор слабенький, меня пока не сильно смущает. Если он не сгорит от 150Вт, то и отлично:) Быстрый электровелосипед у меня уже есть:)
cjla8ok
Посоветуйте мотор для фрикционого привода .На уницикл не присандалить ни мидлмотор,ни моторколесо.
BattleCruiser
Думаю, что моторчика из первой ссылки вам вполне хватит. Он как раз для скейтбордов, унициклов и других медленных видов транспорта:)
cjla8ok
мне бы готовый набор,а то я боюсь пока не разобраться с крепежами.
Мне надо крепеж на вилку .Батарею 5Ач в сумку подсидельную.
Alex75
Можно взять самое маленькое МК от гироскутера или электросамоката и использовать как фрикционный привод. Я вот прикупил несколько таких МК и статоров от них на здешнем базаре, пощупал: вполне можно. Из-за большего радиуса МК пятно прилегания между покрышками МК и колеса велосипеда или другого ТС будет больше, следовательно, меньше вероятность проскальзывания, и, вероятно, кпд системы выше. Могу фотку для сравнения сделать.
cjla8ok
нужен низкооборотистый тяговый мотор,то что Вы предлагаете  подходит под этот критерий?
Jeca
quadlike
#9
[user]Alex75[/user],
Вы в этом уверены?
я бы по-другому выразился: чем больше диаметр фрикционного колеса тем меньше тяга(F)- окружная сила. если учитывать, что момент этих фрикционов одинаков. Момент=сила*плечо. плечо меньше - сила больше, соотв. силы трения может не хватить и будет проскальзывание(буксование вроде)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Alex75
Да. У него около 600 оборотов на 36 вольт. Точней могу измерить позже. Да и перемотать его несложно на нужный KV.
Можно так(колесо велосипеда 24дюйма)
можно так
Вместо родной покрышки можно термоусадку в несколько слоёв уложить:
Добавлено 18 Май 2017 в 15:47
Вы в этом уверены?
Извините! Мне этот спор не интересен. Времени жалко, и я не сторонник фрикционного привода.
quadlike
[user]Alex75[/user], и 20кмч не поедет от 36в
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Alex75
Конфигурация мотора 27N30P. Мне не сложно переделать на конфиг 27N18P и намотать столько витков, чтобы получить необходимый KV(раскрутить, например, от 36 вольт до 3000 об/мин).  Я и купил эти МК и статоры, в том числе,  для переделки под подвесной миддрайв.
cjla8ok
https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=28471
[quote700 Вт, 166 Вт*ч, максималка 55 (по ровному, без ветра, с педалированием). Общий вес ВСЕХ электрокомпонентов - 2 кг, из которых 1 кг - это аккум. Вес вела в конфигурации, как на фото - 16,2 кг.][/quote]
ЦитироватьПока что 3500 за полгода.
Консоль подвижная, свободно качается в ограниченных пределах. Сцепление и расцепление происходит автоматически: при старте мотора его момент поворачивает консоль, обеспечивая касание с покрышкой, после чего мотор взбирается вверх по покрышке, проминая ее до заданной степени. При остановке мотора покрышка просто сбрасывает его с себя, обеспечивая полное расцепление. Т.е. когда мотор выключен, сопротивления качению он не оказывает никакого вообще.
ЦитироватьРазработка моя, кастом хэндмейд ди-ай-уай. :)
Оборотами мотора управляет микроконтроллер, который в зависимости от выбранного режима (300-500-700 Вт) поддерживает постоянную мощность. Управление кнопкой вкл-выкл. Точнее двумя кнопками, одна на руле, вторая на лежаке. Они запараллелены.
ЦитироватьНу как только набрал хотя бы 5 км/ч, можно уже жамкать кнопку "турбо". В рваном городском ритме и используется (на работу каждый день).
Мотор катится по покрышке ровно с той же линейной скоростью, с которой покрышка катится по дороге. :) Диаметр колеса не имеет значения, важен только диаметр мотора, его kv и напряжение батареи. Kv*U= угловая скорость мотора в об/мин на ХХ. Реальная скорость под нагрузкой будет меньше процентов на 10.
ЦитироватьЦитата: ShorCann писал 19 Июл 2015 в 15:34
smiley Folken, Весьма любопытное решение :) А как эта схема проявляет себя в неприятных погодных условиях? Лужи там, грязь и т.п.
Сильный дождь, глубокие лужи - без проблем. Слегка грязный асфальт - тоже. Сухие грунтовки - прекрасно. Глубокую грязь и песок - не пробовал и не собираюсь. :)
Добавлено 20 Июл 2015 в 03:38
Цитата: VladimirA писал 19 Июл 2015 в 18:27
> Подобные проекты на модельных ЭД уже не раз проскакивали на форуме. К сожалению, продолжения об их эксплуатации не было.
И зря!
> - Фрикционная передача имеет более низкий КПД, чем шестеренки и цепи, зависит от погодных условий и нагрузок (горки)...
От погодных условий и нагрузок не зависит, т.к. на мотор наклеен наждак. Проскальзываний нет (без наждака мотор не проскальзывал только в сухую погоду).
Потери собственно фрикционной передачи в моем случае - 100 Вт при скорости 55 км/ч. Измерено с колесом, висящем в воздухе, с мотром, прижатым по максимуму к покрышке. При более низких скоростях потери будут, соответственно, меньше. Теперь посчитаем. Батарея у меня весит 1 кг. Езжу, как правило, на режиме 500 Вт, это где-то 43 км/ч. Т.е. потери, грубо говоря, 80 Вт. Если бы потерь не было совсем (гипотетический идеальный редуктор со 100%-ным КПД), я бы тратил только 420 Вт. Т.е. мог бы иметь батарею, которая бы весила не 1 кг, а 1*420/500=0,84 кг. А теперь покажите мне редуктор (цепную передачу?), который весил бы 160 гр. и при этом бы выдерживал все нагрузки и имел близкий к 100% КПД. Таким образом, заморачиваться с высокоэффективной заменой фрикционной передачи имеет смысл только в том случае, если у вас тяжелая батарея, и увеличение ее емкости в целях компенсации этих 80-100-ваттных потерь дается слишком большой ценой по весу батареи и деньгам. Ну а также для езды по грязи и песку, для зубастых покрышек итп, понятное дело.
> Подшипники модельных ЭД не рассчитанный на длительные "радиальные нагрузки"!!!
Действительно, подшипники тут работают под хорошей такой нагрузкой. Я уже их менял один раз недавно, благо это дело 20-ти минут, а сами подшипники копеечные. Хотя мог бы и дальше ездить, люфтик был совсем небольшой, но в целях перфекционизма решил все-таки поменять.
> То, что с более мощного (более скоростного), продуваемого модельного ЭД можно кратковременно выжать большую скорость, это известно.
> Для объективности, напишите, сколько и на какой скорости можно проехать на нем "по-прямой"?
> И, конечно же, интересуют заезды "в-горку"?
На скорости 50-55 км/ч на мощности 700 Вт по прямой я высаживал половину батарейки в один присест (проезжая 5 км) без перегрева чего-либо.
В 10% гору заезжаю каждый день, это 20-25 км/ч на 700 Вт в течение 2-х минут. Измерял температуру обмоток на вершине - было 80 градусов, т.е. до перегрева еще довольно далеко. Без мотора в ту же самую гору ехал всегда на передаче 1-1 со скоростью 6-7 км/ч максимум, больше не мог. :) Есть еще пара гор коротких, но очень крутых на моем маршруте. Раньше ходил в них пешком, теперь заезжаю на 18-20 км/ч.
> Удачи.  Ставлю "плюс".
Спасибо! :)
ОтветЦитатаПодписаться
ЦитироватьЦитата: dl писал 19 Июл 2015 в 22:57
smiley Folken,  Отличная работа и решение. Увы но не для нашего климата  :empathy:
Апочему именно решили таким путем пойти? Есть какие то ограничения? Думая стандартный редукторник прокачать проще  :bw:
Спасибо!
Не для зимы и не для грязищи, это да. Но на зиму можно и снять - 10 минут, и вел превращается в первозданный вид. Это вам не колесо переспицовывать. :)
Именно этим путем пошел по причине веса. Не хочу превращать вел в мотоцикл. Сейчас он управляется как обычный, можно препятствия перепрыгивать, и т.п. В общем, это уникальный случай, когда из набора "мощно, легко, дёшево" можно выбрать сразу всё одновременно. Но пришлось конечно приложить руки и голову, не всё сразу получалось, было много испытаний, стендовых и полевых.
ЦитироватьЦитата: edw123 писал 20 Июл 2015 в 12:56
Цитата: Folken писал 20 Июл 2015 в 03:33
...На скорости 50-55 км/ч на мощности 700 Вт по прямой я высаживал половину батарейки в один присест (проезжая 5 км) без перегрева чего-либо...
Хотелось бы довыяснить-таки: что Вы имеете ввиду под "700вт"? Для скорости 55км/ч нужна мощность ~1500вт механической или 1800электрической.
Это кто вам сказал? Моя схема поддерживает электрическую мощность на уровне 700 Вт (или 300 или 500 в зависимости от режима) с точностью +/- 10 Вт. Сам я выдаю, ну предположим, ещё 300 Вт. Да, я одет аэродинамично в нормальную обтягивающую велоформу и лежу на лежаке. Это и позволяет ехать 55 км/ч. Если встану с лежака, это затормозит меня до 50-ти. Может я конечно прокачался и выдаю больше мощности, но по-моему дело скорее в аэродинамике.
ЦитироватьЦитата: edw123 писал 20 Июл 2015 в 14:02
Сказал http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html , а какой "лежак" на велосипеде с фото? Или речь о другом - лигераде? Собственно вопрос больше в расходе батареи - на 55 км/ч надо не менее 30втч/км и высадится вся батарея за 5км.
Что за контроллер используете? ПАС или ручка газа?
Не пробовал калькуляторы, но данные, приведенные вот здесь, довольно хорошо согласуются с моими экспериментальными:
http://www.commuterbooster.com/performance
Как видно, на 50 км/ч надо менее 15 Вт*ч/км. Чувак с того сайта должен быть ещё чуть аэродинамичнее меня - у него шоссейник.
Лежак такой:
http://www.wiggle.com/token-tk9741-2-aero-clip-on-bars-and-pads/
Рекомендую кстати, добротный лёгкий лежак, и занимает не всё место на руле, в отличие от некоторых.
Контроллер - вертолётный ESC под управлением внешнего Ардуино.
Кнопка газа, никаких ПАСов и прочей ерунды. Я сам в состоянии сообразить, когда мне мотор включать.  :-D
ЦитироватьЦитата: e-scooter писал 20 Июл 2015 в 15:50
 Folken, Классное решение! Я даже сразу не сообразил где там моторчик стоит! Здорово! А airzound-ом вы там кого пугаете? Автомобилистов, заезжающих на велодорожки?
А можно поближе сфоткать моторчик с креплением с обеих сторон? Или коммерческая тайна пока патент не получен?
Спасибо!
Велодорожек в НЗ не особо-то и много, к сожалению. Для велосипедистов у меня вежливый звоночек, а эйрзаундом распугиваю машины в основном на круговом движении. Почему-то именно там меня в упор не видят. Я правда и сам однажды на машине на круговом не заметил велосипедиста. Хорошо, что никто ни в кого не въехал.
ЦитироватьЦитата: serg955 писал 21 Июл 2015 в 10:44
Продолжение ответа№ 4481, скорость 90+, запас хода 100+( в зависимости от настроек)
Круто. Но для скорости 90+ хорошо бы крепкую двухкоронку, а "детские" 160-мм диски проапгрейдить до 200мм. А то можно и убиться.
Фантазмогор
Захотел открыть ссылку выше написавшего товарища, но сайт ругается и просит два сообщения. Собственно вот первое
Добавлено 10 Июль 2018 в 12:38
Вот второе. Прошу прощения за флуд, но очень уж странная система
ilyakg
Та же проблема. Два сообщения требуется...
cjla8ok
BattleCruiser
Спасибо:)
Вариант за 220USD вполне интересный, чтобы попробовать:) Но похоже, что там стоит щеточный DC мотор с низкой мощностью:(
А в другом варианте - бесщеточный. Но как-то вес в 1.7кг не очень радует (в последний раз я покупал мотор в переднее колесо с велосом всего 1.5кг+ контроллер 100-200гр и в два раза дешевле этого мотора)
Раньше видел такие комплекты с ценой около 1000USD - очень дорого:)
