avatar_temps0n
Ветерок
Автор temps0n, 17 Нояб. 2016 в 21:57
ra6fnq
У кого точил, чертёж есть?
Калить ось, по моему не лучшая идея, а вот найти Ст45 хотя бы, вполне можно, если не знаешь где купить - чермет, подходящий вал от эл.двигателя.
Евгений
temps0n
#55
Чертежа нет, оставили старую ось - по ней и точили
Верхняя это заводская ось (которая пошла винтом)
Нижняя это ось с обычной каретки на промах
В самом низу, это брак токарей, они не смогли сделать плотное прилегание шатунов
Посмотрим что получится, хочу срезать шлицы, сделав в них отверстие (получится кольцо со шлицами) и посадить на готовую ось, может на шпонку, надо общаться с токарями. Ну и резьбу нарезать с другой стороны оси. Нужно искать хорошего токаря
temps0n
Вечером прикинул возможность реализации из готовой оси, как результат, придется менять все четыре подшипника, ведь ось на 1 мм меньше в диаметре, чем родная заводская. Буду подбирать подшипники....
temps0n
Почему-то думал что у подшипников есть множество размеров, и я без проблем подберу с внутренним посадочным чуть меньше - а не тут то было. Поэтому сделать из обычной оси не получится, ну или надо точить переходные втулки для подшипников.
Китайцы ответили, сказали обратиться к дистребьютору - li-force
Написал дистребьютору, будем общаться, получится или нет, посмотрим)
