avatar_ArtemT
Проект HillFighter
Автор ArtemT, 26 Нояб. 2016 в 02:29
Кулибин
Скачал прогу, но вот не нашел раму что бы амортизатор был без прогрессии и крепился до подседела потому что у меня не мотик и не велик а самокат для эндуро.
Ход подвески должен быть большой. Передняя вилкка от пита Kayo пока что, надо просто проект сварить, запустить, посмотреть поведение на лесной трассе, попрыать а потом уже можно и вилку хорошую и аморт настраиваемый..
А у меня будет что то типа того но как это рассчитать в проге?
То что сейчас есть работает и это я оставлю как покататься другу.
А это новый проект и амортизатор с ходом в 40мм. То есть понятно что это прогрессия должна быть но заморачиваться с ней не хочется и поэтому его надо ставить под углом или как то хитро.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
ferum
[user]Кулибин[/user], скачал пиратскую прогу, или официальную? В официальной в режиме предпросмотра можно только выбрать и посмотреть варианты готовые, загруженных великов.
Кулибин
Пиратку скачал, там можно выбрать разные конфигурации но моего случая там нет. Я уже думал начать варить просто стенд с какими то там рычагами и методом тыка пробовать
ArtemT
Помогите разобраться с контроллером. Вопрос такой: у меня батарея будет иметь конфигурацию 10P24S, стало быть напряжение батареи будет 88,8V (24шт х 3,7V) - но это средняя точка, а полностью заряженная батарея будет выдавать 100,8V - если у меня контроллер на 96 вольт, это не страшно? Или мне нужно будет настроить БМС так, что бы она батарею выше 96 вольт не заправляла?
ferum
[user]Кулибин[/user], вечером объясню, как там чего, сделаю скриншоты, чтобы понятней было.
Кулибин
Было бы супер!!
W-W-W
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43447.0
Тут есть инфа о том, что будет...
ArtemT
Ясно - взрываются конденсаторы... А БМСку можно так настроить, что бы она заражала батарею не более чем на 96V? Это стало быть по 4,0V на каждый элемент будет. Насколько я знаю, недозаряд и недоразряд продлевает срок службы элементов - это правда?
Кулибин
Зарядку можно так настроить. Но балансиры работать не будут при недозаряде.
ArtemT
Т. е.  для меня остается один выход - поменять конфигурацию батареи? Увеличить P, уменьшить S
Кулибин
W-W-W
Можно просто уменьшить s
ArtemT
Да вот я бы не хотел уменьшать S - хочется побольше запаса энергии  :-)
ferum
[user]Кулибин[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=25627.new#new Пояснил тут немножко, завтра допишу, спать хочется.
Кулибин
Спасиб, посмотрю.
DragonTM
или бмс  с настраиваемыми порогами.
ArtemT
Нужен совет - какая резьба применяется в педалях - там, где они вкручиваются в шатуны? Читал в интернете, что 9/16 дюйма, 20 ниток на дюйм - но вот что то не могу найти таких метчиков, есть либо 14 ниток, либо 18 - может, в интернете неточная информация?
dr. Argentoom
да, всё верно, там 9/16 " и 20 ниток на дюйм, есть у меня такие метчики, левый и правый. На ибэе можно купить:
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=9%2F16%22+-+20+HSS+Left+hand+Tap+9%2F16+-+20+TPI&_id=160987866194&&_trksid=p2057872.m2749.l2658
