Не заряжает гироскутер, аккумулятор в норме
Автор laskowyi, 26 Нояб. 2016 в 10:38
laskowyi
Добрый день, Вопрос касаемо зарядки. У меня Smart Balance 6,5 или его аналог( на батареи нет надписи самсунг). Куплен в декабре прошлого года. При подключении на зарядке горит зеленый. Зарядка рабочая, проверил, аккумулятор тоже рабочий. Внутри на взгляд все четко, все цело., разъемы в норме. Подзарядил по минимуму аккумулятор и подсоединил к гироскутеру, включается нормально, вибрирует резко при малейшем касании иногда кидает даже после перезагрузки.  Когда перезагружаешь, то фары мигают три раза а затем через секунд 10 продолжают просто мигать, но медленно. Встать на гироскутер, но при малейшем касании вибрирует и даже как писал бросает.  Но встать можно, слушается более менее.  Проверял методом перестановки аккумуляторов с одного гроскутера на другой.
Филя
laskowyi, непонятна мне ваша проблема... Так то, что он вибрирует и кидает это не зарядка виновата.
С чего вы взяли что он не заряжается? Вы напряжение на аккумуляторе измеряли? Надо было сравнить его при подключении зарядного (оно должно расти при зарядке.)
Какое напряжение сейчас на аккумуляторе?
laskowyi
#2
У меня два гироскутера,  а зарядка одна. Аккумуляторы я менял местами на гироскутерах.  Один гироскутер заряжает и на зарядке включается красная лампочка. А на проблемном все время горит зеленая и он не заряжает.  У меня тестер китайский, вроде показывает 100 мА.
Филя
Проверяйте провода/разъемы. Не на "вид" а прозвонкой. Также на главной плате обычно стоит последовательно диод. Его тоже надо проверить.
aMADs
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.msg724068#msg724068
Ищите мои сообщения, была проблемма с батареей, вскрыл, отпаял кусок батареи, разогрел и впаял обратно, есть само разряд, нужно успевать подзаряжать, но год уже работает.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
jam-yps
А ничего, что человек писал, что менял аккумы местами и второй скутер батарею заряжал?
У китайцев иногда пайка кривая на платах - проверьте по цепи разъем зарядки, плата, диод на плате, выход с платы на батарею, - проходит ли там напряжение?
aMADs
Но непасинанно о результатах, кстати у меня 6,5" ведёт себя так , скидывает и дёргается при постановке ноги на него, но это только в том случае, когда гирик включаю, когда он стоит вертикально на одном колесе, при обычном включении ни один из моих гириков так себя не ведёт. Может проблемма уже решена? Топикстартер давно писал.
Crimeans
[user]aMADs[/user], Посмотри разьем на плате, от разьема зарядки провод туда втыкается...он может просто стоять наоборот...а диод неправильную полярность не пропускает. У меня на нескольких новых аппаратах такое было....на заводе неправильно воткнули... там даже та часть разьема, которая на плате стоит, куда втыкается хвост, преревернута на 180 градусов была, соответственно, хвост втыкался наоборот.
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
Helen_ka
Добрый день! У меня тоже похожая проблема как и у автора поста, тоже рабочая зарядка, рабочий аккум. Нашла пробитый диод 6а10.. Я сейчас в штатах, и тут особо не чинят такие штуки, а отправляют их на свалку. Диод я наверное даже найду и закажу, но пока он до моей деревни дойдет... Вопрос - можно ли вывести зарядку от аккума временно на прямую, подцепившись к + и - на плате? И если да, то как это лучше сделать?
verial
если вывод акума один то да можно если два то нет надо смотреть на фото.
Helen_ka
Что и с какой стороны платы сфотографировать?
Хотела загрузить имеющиеся фото, но форум не дает :( Нет прав на размещение внешних ссылок. Гружу через кнопку - загрузить картинки..
shurka1974
Цитата: shurka1974 от 17 Июнь 2025 в 16:24Добрый день, похожая ситуация з/у и а/б в рабочем состоянии,но при подключении в гнездо платы контроллера на зарядном горит зелёный светодиод, на полном заряде а/б гироскутер работает где-то 30-40мин, после начинает пищать.Открыв крышку со стороны платы управления заметил что разъём от зарядки минус подключен к красному проводу колодке хт60 , атакже у разъёма зарядки резистор r57(4.7к)немного в середине затемнен, может перепутаны провода + с - ?
shurka1974
Вот более детально показано
