Десульфатация АКБ на ЗУ Вымпел 55
Автор Man, 27 Нояб. 2016 в 22:14
Сэм_N
Цитата: Man от 10 Март 2019 в 20:42У меня электрическая индукционная плита => мимо.
он чо консервную банку не греет?
Man
#523
Цитата: Сэм_N от 11 Март 2019 в 00:46он чо консервную банку не греет?
На ней не вся посуда то работает. Да и плавить свинец дома - вредно для здоровья.
Man
#524
Произвел замеры методом 3-го электрода. Замеры прилагаю.
Довольно интересно получилось: так называемая больная банка (в таблице банка №6) показывает тоже напряжение, что 2-я банка, но при этом плотности у них разные, а 1-я банка у "+" клеммы вообще показывает самое большое напряжение почему то, но там плотность ниже.  :bw:
Почему так? Не уж то больная банка не такая уж и больная, как показывает плотность, и нужно туда долить электролита, чтобы выровнять плотность с остальными банками?
По расчету должно быть напряжение на клеммах АКБ 12,51 (при замере от "-" клеммы), и 12,55 (при замере от "+" клеммы), но в реальности чуть ниже - 12,5.
Ваше мнение о банках и в целом об АКБ?
xeus
Греть будет любую посуду что магнитится. Man, у просто не нужно.
Добавлено 11 Мар 2019 в 02:51
[user]Man[/user], ёмкость той банки мала. Вот и зарядилась она быстрее всех. Разрядная ёмкость всей акб будет соответственно равняется мелкой.
Нужно с ней отдельно работать.
Man
Цитата: xeus от 11 Март 2019 в 02:48Man, ёмкость той банки мала. Вот и зарядилась она быстрее всех. Разрядная ёмкость всей акб будет соответственно равняется мелкой.
Как вы сделали такой вывод и о какой банке идет речь?
xeus
[user]Man[/user], о той где больше поляризация электрода. Кислоты там с гулькин нос а по результатам замера напряжение соответствует заряженному. Я про неё.
Сэм_N
Цитата: Man от 11 Март 2019 в 02:24По расчету должно быть напряжение на клеммах АКБ 12,51 (при замере от "-" клеммы), и 12,55 (при замере от "+" клеммы), но в реальности чуть ниже - 12,5.
Поэтому я всегда тычу контактом,а не через электролит.
Никаких поправок всё точно.
Man
Думаю через два-три дня закончится зарядка с добивкой и попытаюсь поработать отдельно с банкой.
Если не получится подручными средствами произвести зарядку, значит электрод из свинца буду лить летом и уже ближе к зиме с новым электродом поднимать банку.
На текущий момент у меня остался непонятен лишь один вопрос:
Почему нельзя заряжать больную банку с помощью палочки окунутую в электролит соседней банки, если по методу третьего электрода производят изменение таким образом?
Cyberpapa
Цитата: Man от 13 Март 2019 в 14:08Почему нельзя заряжать больную банку с помощью палочки окунутую в электролит соседней банки? Ведь по методу третьего электрода производят изменение таким образом.
При замере и заряде токи сильно рознятся.
Площадь вашего электрода слишком мала для обеспечения тока заряда,...
Man
Цитата: Cyberpapa от 13 Март 2019 в 14:15При замере и заряде токи сильно рознятся.
Так ток же тоже не велик при зарядке. Куда он тогда будет деваться, если электролит будет проводником?
Cyberpapa
[user]Man[/user], для понимания - посчитайте плотность тока на вашем электроде.
Vova_n
Цитата: Man от 13 Март 2019 в 14:08Почему нельзя заряжать больную банку с помощью палочки окунутую в электролит соседней банки, если по методу третьего электрода производят изменение таким образом?
Вы определитесь палочку вам надо зарядить или пластины в соседней банке  :-)
[user]Cyberpapa[/user], Всё верно толкует, а если и работать с банкой, то соединяюсь я например с больной банкой через две палочки припоя через контакт минусовых пластин больной банки и соседней.
Вставляю их между боковой стенкой и минусовой бареткой в банках, таким образом достигаем наилучшего контакта, токи выше 0,05С не использую без нужды и присмотра.
Man
#534
Цитата: Cyberpapa от 13 Март 2019 в 15:07Man, для понимания - посчитайте плотность тока на вашем электроде.
Такого параметра как плотность тока я не слышал.  :bw:  Я думал, потери тока если и будут возникать - то в электролите, но как их рассчитать и сделать поправку с учетом потерь я не представляю.
Ну высчитаю я плотность тока, а дальше, что это даст? Как вычислить сколько тока получат отрицательные пластины?
Cyberpapa
Цитата: Man от 13 Март 2019 в 17:05Такого параметра как плотность тока я не слышал.
Плотность тока - величина равная отношению силы тока к площади поверхности электрода.
Ваш электрод диаметром 1,5 мм, допустим погрузите его на 20 мм в электролит, площадь  = 3,14 х 0,15 х 2 =  0,9 см2
При токе в 1 А - плотность тока составит 1/0,9 = 1,1 А/см2. Т.е. -  электрод будет кипеть, площадь соприкосновения с электролитом начнет снижаться,... электрод может начать разрушаться,...
Цитата: Man от 13 Март 2019 в 17:05Ну высчитаю я плотность тока, а дальше, что это даст?
Это даст понимание того, что почти невозможно зарядить пластины имеющие большую площадь, через электрод имеющий очень малую площадь соприкасания с электролитом.
Man
Цитата: Cyberpapa от 13 Март 2019 в 19:06Ваш электрод диаметром 1,5 мм, допустим погрузите его на 20 мм в электролит, площадь  = 3,14 х 0,15 х 2 =  0,9 см2
Спасибо за разъяснения, хотя не совсем понимаю, откуда взялся вывод, что при токе 1,1 А/см2 электролит кипит и электрод возможно будет разрушаться.
Паяка
В школьном кружке делали свинцовые электроды. Отливали в деревяшку с углублением, куда предварительно закладывали лужёный конец провода длиной порядка 2.5 сантиметра. Гипсовыми формами не заморачивались.
Свинец в умеренном количестве можно попросить у людей, имеющих дело со срыванием пломб, т.е. работников складов, транспортирующих ценности, и так далее. В неумеренном они его сдают, а от нескольких десятков граммов не обеднеют. :-)
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Man
Забыл сказать, что после кипячения, при импульсной зарядке в проблемной банке плотность не смогла подняться выше 1,23. Т.е. по плотности характеристики банки все же ухудшились после кипячения, так же как и напряжение на клеммах АКБ.
Сейчас попытаюсь сколхозить из медного кабеля временный электрод, предварительно залудив медный конец и попробую, если получится поработать с одной банкой.
Если не получится, то летом выплавлю из свинца  нормальный электрод.
Vova_n
Цитата: Man от 14 Март 2019 в 13:31при импульсной зарядке
А можно поинтересоваться как она была организованна? с помощью чего с какими параметрами?
