Собираю ТЕЛЕПОРТАТОР
Автор tmkt, 01 Дек. 2016 в 07:15
ferum
Цитата: илс от 01 Дек. 2016 в 16:00
Присмотрелся,  и впрямь (рама) розовая.  O_O
Зачем это? Какой тайный смысл?  %-)
Это же Steampunk!!!
https://www.youtube.com/watch?v=8ox1Cb9uoy8
tmkt
Дада цвет РОЗОВЫЙ как поросеночек  :-D но ваще я хотел с большим уклоном в красный но оказался в наличии только такой. Ну и ладно. Я на цвета не заморачиваюсь  :pardon:
Добавлено 01 Дек. 2016 в 20:25
Цитата: ferum от 01 Дек. 2016 в 19:23
Это же Steampunk!!!
я все же придерживаюсь стиля не стимпанк, а фаллаут-панк, постапокалиптика, безумный Макс, все дела  /:-)
но конкретно эту раму я постараюсь сделать максимально прилично насколько прямоты рук хватит )) без всяких скотчей и колхоза
для панка у меня будет вело-рама, от неё отказываться не собираюсь, особенно зимой
tmkt
Цитата: Dimak от 01 Дек. 2016 в 17:58
Мои соболезнования...
почему же? потому что от вело-рамы отказываюсь? так это не правда  :-\
Добавлено 01 Дек. 2016 в 20:31
Цитата: GANY от 01 Дек. 2016 в 17:04
[user]tmkt[/user], эх. по моему такая рама не для тебя. прощай легкий вес.
в квартиру затаскивать будет трудно если нет лифта.
сам тоже решился на покупку подобной рамы. до этого ездил на хардейле с 3 квт мотором. но это получился непонятный монстр. тормоз не могу поставить задний. а он все таки нужен оказывается.
а 29 колесо сзади это явно лишнее. устанешь править обода. тут уже однозначно на 26 надо переходить. причем мощные 26.
или вообще мото обод.
мото конечно увеличит потребление на 15%, но есть и плюсы. пробивает крайне редко. обод вообще как трактор. уже пару раз словил такие ямы что любой вело обод сложился бы. а этому хоть бы хны. а вес у меня щас 125 кг!
китайскую шину пробивало часто. поставил Российскую от минска 18Х3, и уже год прошел. ни одного прокола.
лифт есть, другой вопрос какой она длины-высоты будет, если я поставлю таки двухкоронку - есть риск что будет уже неприемлемых габаритов для пассажирского лифта, а принудительно вызывать грузовой я не умею... вот это будет гемор  :-(
насчет правки ободов, так сейчас я редко правлю, хотя те же 29" да еще и РИГИДный вел! так что норм, дороги тут хорошие.
вес и правда большой, если сейчас вел весит 45-50 то за счет тяжелой рамы и вилки наверное +10кг а если еще батарей добросить то и все +20... согласен тяжеловато, но есть пандус  :eureka:
batson
как всегда удивил, тебе надо в шоу-бизнес, тебя ждет успех :-)
tmkt
Насчет 29" я еще подумаю, может переднее 29" с жесткой вилкой, а заднее куплю уже заспицованное в мото-обод, у е4байк как раз миникрошка такая в наличии  :eureka:
меня пугает возня с этими мото-ободами... как бортовать-разбортовывать покрышки там? они бескамерки или камерки?
а с 29" все просто и понятно!
batson
у тебя неск лифтов и одна кнопка?
лифтов разных много, но со своим я квест прошел, работает такая схема:
"1) кнопки вызова и приказа со светодиодами, с кнопкой "отмена" в кабине лифта производства КМЗ, ЩЛЗ, система управления лифтом микропроцессорная УКЛ, УЛ:
а) заходите в маленький лифт и удерживаете кнопку "отмена" примерно 5 секунд. Маленький лифт перейдёт в режим погрузки и будет стоять с открытыми дверьми, пока вы в нём находитесь;
б) не выходя из маленького лифта! нажимаете кнопку вызова на этаже;
в) не выходя из маленького лифта! ждёте, когда приедет большой лифт.
После того, как вы перейдёте в большой лифт, маленький лифт закроет двери и будет снова работать по вызовам."
AutoLand
[user]tmkt[/user], а вел в лифт обычны залазит? У меня как раз впритык входит, прям 5-10см от стойки лифта до руля
tmkt
да вел 29" как с жесткой так и с аммовилкой (не двухкоронкой) залазит, но когда руль был штатный прямой - широкий - трудно было
щас с рулем бабочкой более узким - нормально. я даже на скорость это делаю т.к. лифт пассажирский долбанутый стал - моментально захлопывает дверцы вообще не ждет, и вот надо успеть резко закатить вел в вертикальном положении и самому пристроиться сбоку, за СЕКУНДУ блин. Такой себе спорт  ;-D
Добавлено 01 Дек. 2016 в 20:47
да два лифта и одна кнопка
щербинские вроде
в прошлом доме было 3 лифта и ... не помню сколько кнопок ))) но там действительно работала такая схема,  удерживать "Отмену" или "открыть двери" несколько секунд. Здесь не работает :((
klyushkov
[user]tmkt[/user], c мотоободами все очень удобно. Один раз поставил покрышку и все, в следующий раз менять, когда износится. Проколы бывают крайне редко, да и можно доехать до шиномонтажа на спущенной, а они практически на каждом углу, а там профессионалы быстро решат проблему. Но можно и самому, даже на морозе (у Льва на канале есть видео).
На спицованных ободах как правило камеры ставят,  а бескамерные на литых ободах.
batson
[user]tmkt[/user], тут очень важно "не выходя из маленького лифта!", я по началу много долбался, думал почему не работает, но потом внимательно прочитал.
еще такие лифты бывают: приехал маленький лифт и стоит с открытыми дверями, в это время наживаешь кнопку на этаже и приходит большой
tmkt
у меня тут совсем тупые лифты
и лифтеры тоже... никак не могут эту хрень с моментальным захлопыванием дверей устранить, еще ругаются на производителя лифта что якобы скопировал конструкцию откуда-то да косячно это сделал вот и глючит оно
естественно я пытался держать кнопки "открыть двери" и "отмена", при этом не выходя из лифта
и там где этот способ работает должен замигать индикатор этажа
а здесь - ничего
spb-e
Фото лифта ;) Может и лифтеры сейчас совет дадут...
У меня тоже два лифта С грузовым мучался потом на каком то форуме обсуждали эту проблему и тоже рекомендовали  мануал почитать. Как почитал так стало  всё ясно как это работает.  Давно уже не мучаюсь езжу только на грузовом  B-)
Еще научился делать так чтобы лифт не останавливался и всех  не собирал. А то пока едешь набъется в мой грузой лифт как в бочке селедок Аж мне с велом места не хватает  :ah:
9II-I82-78-78
Я полагаю все зависит от настроек в каждом конкретном случае. У меня дома для вызова другого лифта надо держать все время кнопку открытия дверей, но стоять в нем совершенно не обязательно. У знакомых второй лифт приезжает просто при повторном нажатии кнопки вызова после того как приехал первый. Где-то попадал на такое, что долгое держание кнопки открытия приводило, внимание, к вызову оператора! При том, что возможность вызова второго лифта таким образом работала. А иногда бывает, что никак. Можно попинать эксплуатирующую организацию, я не думаю, что реализация данного функционала представляет собой какую-то космическую сложность. Ибо получается бред - грузовой лифт вроде и есть, а вызвать когда надо нельзя... :fool:
Хотя у меня на работе пять лифтов в одном холле недавно замененных на современные и четыре кнопки вызова... Стоит ли говорить о том, что каждая кнопка относится только к своему лифту (и только в одном случае к двум)...
m_denisov
[user]tmkt[/user],  поздравляю с покупкой!цвет очень смелый! А то вокруг все черные да белые...
Глянул на фото сразу вспомнил Элвиса и его розовый кадилак.
Я так понимаю пока у Вас велокомпоненты в приоритете для сборки. Можно интересно обыграть в таком же ярком стиле.
Мои видео:
Север
Нельзя. Патамушта тут тормоза нерасововерные - дисковые  ;-D
acyd
тогда ротора  из дисковых пил  :eureka:
m_denisov
рабочие или нет, но диск тормоза смотрится очень красиво!
Мои видео:
FEHIKS
[user]tmkt[/user],  крошку и в   29 обод ? :facepalm: у  меня  4 кг  мотор    гнул обода   :~-(
а вот по поводу лифта  хз я  с вилкой  180 хода  в  лифт в лажу хотя тоже недавно купил танк, первая попытка была неудачной а дальше   наловчился .
если лифт едет без пассажира  отправляй его на  последний этаж и жми вызов должен приехать второй
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
